125
前几天,因为要去上海出差,而且当天来回,于是就决定自驾前往,反正也近嘛,一来一去也有了400公里,历经了上海的市区道路、高速、杭州高架、杭州市区,又遇上了近日一直存在的暴雨环境,因此我觉得还是有一定的分享意义的。
一、能耗
天气情况:当日气温26度,暴雨,闷热,因此全程空调21度。
车况:车上四名成人,外加一些活动的物料与饮用水,差不多等于4.5个人吧。胎压很久没打了,冷胎270的胎压,不算一个很好的状态,却也过得去。
路况:因为暴雨的缘故,道路积水,高速也有一定的积水,路面湿滑,但车辆并不少,因为是周一,反而算是比较繁忙。
驾驶情况:上海、杭州的市区道路、高架道路均为我自己的人工驾驶,中间高速路段则全部NZP驾驶。
最终能耗:我是早上8点11分满电出发,里程表清空,等晚上回家时,已经是晚上9点35分。总驾驶时间7小时33分钟,驾驶距离409公里,平均时速54公里/小时。(这里做个说明,其实高速上基本都是110-120岁左右的时速,最终平均时速这么低,着实是上海市区太堵了,尤其是返程时候遇上晚高峰,1个小时开了15公里。)总能耗68kwh,其中动态能耗66.6kwh,平均百公里能耗16.2kwh,作为胎压270,载重4.5个人来说,我觉得是已经很优秀的了,尤其是其中有300公里左右的高速路段及NZP驾驶。
不过也的确发现,在雨天的时候极氪001的能耗会比平日里要高一些,可能是因为摩擦力及阻力的关系。
二、NZP表现
如果10分的话,我觉得这一次的高速NZP表现是可以打到8分以上的。不仅在暴雨情况下全程稳定,并且有让我很惊讶的表现:会向右变道超车了。正是我抓拍的这一张。我本来在最左侧车道,因为前车速度过慢,所以自动向右变道超车。这个是让我比较惊讶的,毕竟在之前,NZP一直都是很执着的在最左侧行驶,即使前车压速也不会变道超车,这一直都是大家吐槽的点。
当然,本次NZP表现的如此优秀,我觉得应该是杭州到上海之间路段的高精地图已经是极为完备了,在其他地区的话,也许还会有一些差异。
值得一提的是跟车距离问题。在现版本中另一个被大家吐槽的点,就是NZP状态下的跟车距离过远了,1档距离差不多就有原来的2-3档的距离,据说这是一个bug,但是在暴雨天气的话,这个距离简直太合适了,因为路面湿滑的原因,刹车距离变长,因此较长的车距是很有必要的。
三、乘坐感受
本次乘客里,有两名都是170以上的女生,对001的空间感受是极为满意的,不论是前排还是后排,都可以轻松安放她们那一双大长腿。用她们的话说,这车外面看起来不大,没想到内部空间这么大。
而由于将近2米的车宽,后座坐着两个人也是显得极为宽敞,而后排的电动调节座椅也给了两人非常舒服的体验。至于22款座椅较硬的问题,可能由于时间比较短,他们又不需要开车,所以倒也没有什么不好的感受。
四、驾驶中的一些不完美体验
说是不完美,其实一部分是车型的问题,一部分是软件的问题。
1、在高速、高架上,如果经过水泥路段中间的钢铁链接缝时,如果此时你刚好在减速,不论是动能回收或者是踩刹车,都会感觉到很明显的打滑,非常明显。但是这个似乎是因为驱动方式的问题,估计除了换车,应该没什么办法了
2、NZP与LCC的问题。即使在高精地图如此完备的路段,NZP仍旧多次自动降级为LCC,但也就1-2秒左右时间,就会重新进入NZP,不过重新进入的话就没有语音提示了,这个其实很让人难受了。
3、当雨比较大的时候,雷达会有误报,这个就比较烦了,只能在下车锁车重启后,才能解除。
最后呢,作为一个喜欢使用NZP/LCC,但却又对智能驾驶水平要求不高的用户来说,现在的NZP还处在一个,可以用,但同时还有很多缺陷的水平,还希望继续努力,很期待在5.2的版本中,是否有新的突破。
