485
【EV视界报道】您可能已经注意到,当前众多企业正逐步采用磷酸铁锂电池,尤其是那些设计为短刀型或刀片型的电池。这些电池在设计上具有显著的优势,特别是在采用CTP(Cell to Pack,即电芯直接集成到电池包)技术时。通过省去传统的模组环节,电芯可以直接集成形成电池包,这不仅增强了电池的整体结构强度,同时也确保了电芯的容量密度得到最大化利用。这种设计实现了结构优化与性能提升的双重目标,堪称高效且创新的解决方案。
而如今,有一家国内“大厂”,开启了自己的“刀片”之路。
6月27日,吉利汽车正式发布了其自主研发和生产的新一代"刀片式"磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。这一创新产品在安全性、循环寿命、快速充电能力和低温放电性能等关键指标上,与现有市场上的"长刀电池"相比,表现出了明显的性能提升。
神盾短刀电池的设计特点包括较短的电池长度、更高的能量密度以及更高的体积利用率,这些特性使得电池组的排布更加灵活,适配性也更加广泛。它能够适应轿车、商用车、SUV、MPV等多种车型,显示出了其在不同应用场景下的广泛适用性。
特别值得一提的是,吉利汽车的"全球智享纯电SUV"——吉利银河E5将成为首款搭载神盾短刀电池的车型。这一举措不仅标志着吉利汽车在新能源技术领域的持续创新,也预示着公司在推动电动汽车行业发展方面迈出了坚实的步伐。
还有,吉利神盾短刀电池的尺寸经过精心设计,其长度为580毫米,相较于传统的长刀电池,长度缩短了约40%。这种设计不仅使得电池更加紧凑,还带来了一系列技术优势:内阻降低,电芯发热量减少,从而有效降低了潜在的安全风险。
在电池的内部构造上,采用了先进的湿法双涂层隔膜技术,这种隔膜具有更高的柔韧性。在遭受穿刺等极端情况时,隔膜不易断裂,破损孔径较小,从而减少了短路的风险面积。
此外,电池还特别应用了氧化铝等耐热材料作为涂层,这相当于在电池的正负极之间设置了一道"隔离带"。这种设计使得电池在面临更为严苛的针刺测试时,隔膜的热收缩性能得到显著提升,不易发生收缩,从而有效避免了热失控的风险,确保了电池的安全性和可靠性。
另外,该电池采用了一种高耐热性的隔膜,这种隔膜不仅基材具有出色的耐热性能,还涂覆了一层高耐热性的涂层,从而显著提高了绝缘层的耐热能力。隔膜的基层具有良好的柔韧性,而涂层中的陶瓷成分则提供了必要的刚性,这种"软+硬"的组合有效缓解了外界机械冲击可能造成的伤害。
隔膜上的胶涂层进一步确保了隔膜与正负极片之间的有效结合,对于维持电芯内部结构的稳定性和界面的均匀性起到了关键作用。此外,通过增加SEI膜中无机成分的含量,如LiF和Li2O,神盾短刀电池显著提高了SEI膜的稳定性。在电解液中添加高含量的LiFSI和FEC等成分,有助于在SEI膜中形成更多的LiF化学成分,进一步增强了膜的稳定性。
除此之外,该电池还采用了自熔断技术来防止热失控。通过精心设计的电极面密度和压实密度,结合高强度隔膜的使用,可以控制针刺时的熔断电流。一旦发生针刺,铝箔会熔断,导致隔膜坍塌,形成一层绝缘层,有效阻断了短路,从而显著提升了电芯的安全等级。这些创新技术的应用,确保了电池在极端条件下的安全性和可靠性。
还有就是,神盾短刀电池的电芯在安全性能上达到了令人瞩目的高标准,它不仅能够承受远超国家标准8倍的严苛测试——即使在8根直径5毫米的钢针同时穿刺的情况下,电芯也能保持1小时的稳定状态,不冒烟、不起火、不爆炸。这一表现充分展示了其卓越的安全性能。
更令人印象深刻的是,神盾短刀电池的电芯还是全球首个通过5.8毫米真弹枪击贯穿试验的产品。即便在这种极限破坏条件下,电芯依然能够保持其稳定性,不起火、不爆炸,这在电池安全领域是一项前所未有的成就。
还有就是,神盾电池包在继承原有安全系统的基础上,经过精心升级与迭代,采纳了行业领先的CTB(Cell to Body)构型。这一创新设计采用了神盾电池独有的“田字格”框架专利,显著提升了整体模态的稳定性,超过2倍。同时,结合吸能型腔设计,电芯与箱体之间预留了充足的空间,为电芯提供了全方位的保护,如同一套坚固的盔甲。
在短刀电芯固有的高安全性能之上,神盾电池包进一步实施了液电分离、电气隔离、热量排疏和导热等多重防护措施,全面提升了电池包的安全等级。
此外,神盾短刀电池还配备了三层复合材料结合DP980高强度钢的“三明治”结构底护板,总厚度达到2.6mm,有效抵御底部损伤。在电池前部,特别设计了专用的防撞梁,位于电池下方15mm处,极大减少了正向刮底时对电池包的潜在损害,确保了神盾电池包在复杂路况下的可靠性。
面对意外热失控的风险,神盾短刀电池配备了两个防爆阀,以实现快速泄压,保证电池内外压力的迅速平衡,同时确保内部热量的快速排出,大幅度降低了电池爆炸的风险。
在智能安全方面,吉利星睿智算中心作为全球车企首个“云、数、智”一体化的超级云计算平台,也是国内车企中规模最大、算力最强的智算平台之一。它拥有每秒102亿亿次的行业领先算力,为吉利的智能安全提供了坚实的技术支撑。星睿智算中心能够支持高达500万辆汽车的同时在线,实现对电池、电驱和充配电系统的7×24小时不间断监控。通过云端故障预警、在线故障诊断和车辆在线维保等功能,星睿智算中心能够提前识别车辆潜在的安全风险,并通过智能售后服务,进一步降低用户在使用车辆过程中的风险。
当然,神盾短刀电池包还通过了中汽中心严格设计的六大极端条件试验,包括海水浸泡、高原极寒环境、高频次刮底测试、极限碾压、侧柱碰撞以及130秒的烈焰炙烤。这些测试项目不仅涵盖了国家标准的高标准要求,更包含了多项行业首创的高难度工况。这一系列"魔鬼"试验的目的是全面评估电池包在连续极端条件下的性能表现,确保其在实际应用中的安全性与可靠性。
神盾短刀电池以其小巧的尺寸、低内阻和低发热量,有效减缓了内部化学反应速度,从而延长了电池的使用寿命。该电池拥有3500圈的循环寿命,理论上可支持超过100万公里的安全行驶。在1500圈的循环后,电池容量保持率高达92.12%;而在2500圈循环后,容量保持率仍可达87.73%,显著减缓了电池的衰减速度,有效提升了纯电动二手车的市场保值率。
得益于其卓越的物理特性,神盾短刀电池的内阻更低,并通过材料体系的优化升级,显著提高了快速充电性能。采用更细、更长的碳纳米管,实现了负极的紧密连接,为离子传输提供了高效的"通道"。同时,在电解液中添加了低成膜阻抗的添加剂,减少了锂离子的扩散阻力,使得锂离子更容易进入负极。在10%至80%的充电状态转换中,仅需17分4秒,平均充电倍率达到2.45C。
此外,神盾短刀电池还展现出卓越的耐低温性能,在-30℃的极端低温下,电池容量依然保持在90%以上,有效弥补了磷酸铁锂电池在低温性能上的不足,与三元锂电池相媲美。
写在最后
综合而言,随着吉利银河 E5 的新车亮相,其也将率先搭载了先进的神盾短刀电池技术,为新能源汽车市场带来了一股新风。而这项创新不仅为市场注入了活力,更以其卓越的安全性能和高效能表现,为用户带来了一种更可靠、更环保的驾驶体验。神盾短刀电池的采用,不仅提升了车辆的安全标准,还优化了其性能,满足了人们对高效能源利用和对环境友好的追求。
