410
6月28日,中国重汽在山东济南雪野湖发布了全新皮卡:搏胜皮卡,新车售价11.08万至19.18万元。随着时代的变迁,中国市场的皮卡车型发生了很大变化,摒弃原来工具车样子,变的更时尚,更舒适,更豪华,更好开了。全系搭载2.0升涡轮增压柴油发动机,共计18款车型,选择性非常多。
搏胜皮卡定位为国际化全领域大皮卡,针对商用版车型提供了长轴和标轴版,商用版整车最大尺寸是5645*1895*1890mm,轴距为3470mm,长轴版车型货箱尺寸为1800*1520*530mm,标轴版车型的货箱尺寸为1520*1520*530mm,货箱容积分别为1450L和1220L。
搏胜根据用途分为商用、乘用和越野三个版本的车型,商用版(S6)主要用于小业主商用拉货,价格最亲民。
越野版(S9)车型是三款中最高端的,在配置方面进行和很多升级,是三款车型中最贵的。乘用版(S7)的是介于商用版和越野版之间的车型。
第一眼看上去搏胜很有美式大皮卡的味道,玩的属性很浓郁,可以开着去露营,去穿越,去钓鱼都很适用。两侧竖置矩阵型大灯,很有辨识度,前进气格栅造型方正,很man。另外可以看出,搏胜的前格栅、前灯组、前包围的尺寸都非常大,两侧的大灯组内部采用了双“L”形状的LED日间行车灯,整体视觉效果不错。越野版车型还配备的高位涉水喉侧面。
咱们不做太多的赘述,金属越野踏板、结实的行李架,这些都有。可以看到这个原生的大轮眉,凸出车身很多,所以在复杂路面穿越时,对车身的保护还是可以的。轮圈设计十分不错,18寸的大小,灰黑的配色跟整车都是很搭的。
搏胜的越野版本拥有着较为全面的越野配置,包括前后桥差速锁、7种全地形驾驶模式、涉水喉、绞盘、大尺寸AT轮胎、全面的地盘防护等。在涉水喉的加持下,整车涉水深度>700mm,在玩车过程中跨越河道无压力,并且整车配有佳通大尺寸AT轮胎,行驶在飞铺装路面时可以提供更好的抓地能力,并更好的应对碎石路等恶劣路况。越野型配备8段可调科曼氮气减震,能够实现对减震软硬的调节,兼顾驾驶舒适性和车辆的操控体验。
因为车身尺寸够大,搏胜的后斗也不小,深度也不错。货箱宝涂层(除商用版),后箱锚点它也都有。非常称赞的是尾门开启是有阻尼的,开启是就不容易出现事故,还有的是配备了可折叠的梯子,这个就非常方便上下车了。可以看出搏胜在细节上还是下了不少功夫的。
搏胜的驾驶舱第一感觉是宽敞,采用多种配色,用料也是十分不错,没有太多粗糙感,对于十几万的这个价格没有太多的挑剔。
整个驾驶舱大量运用了这个直线线条,乘次感非常强。双液晶仪表盘也是当下的主流设计。中控下方所保留的实体按键,这点很好,方便驾驶员在行驶中对车辆进行设置。使用起来整体触感还是十分不错的。
此次上市的搏胜皮卡一大亮点是搭载潍柴动力WP2H 2.0T柴油发动机,作为中国最大的柴油发动机制造商之一,潍柴动力实力很在线。这款发动机最大输出功率140kW,峰值扭矩420N·m,发动机升功率为70kW/L,在目前皮卡市场处于领先位置。发动机转速在1500转时可实现最大扭矩输出,当转速达到3000转扭矩输出能保持在400N·m以上。对于需要负重的皮卡来说,整车动力储备充足能满足于重载工况的用车需求,同时有着不错的高原适应性,可以确保高性能的动力输出。发动机的保养时间很长,可以达到能够达到1年2万公里。
在变速箱系统方面,整车匹配8AT变速箱,这款变速箱手动模式可以通过方向盘后的拨片进行控制,也可以通过变速箱档杆进行设置。
整车底盘采用高强度钢打造,采用两纵七横设计,纵梁横截面厚度达到了162mm,可以确保底盘整体的高强度,让整车适用于走烂路、重载拉货等多方面使用场景。
前悬采用双叉臂式独立悬架,商用型采用了5片式钢板弹簧悬架,为了满足用户的重载用车需求,还提供加强型钢板弹簧可选,提升商用型皮卡的承载能力。在乘用型和越野型皮卡上,配备了多连杆悬架,主打提升车辆的操控能力和驾乘的驾驶舒适性。
总结
中国重汽搏胜的外形设计,车内配置和行驶质感动力性能上都没有太多短板,有些方面如静谧性还要优于竞争对手,以及2万公里一次保养可以降低保养成本,还有中国重汽的大厂背书,这都是它的优势。目前看定价比较合理,车型选择也非常多,搏胜的市场还是不错的。
----------E------------N-------------D----------
想看到更多实用且实在的文章、音频和视频,尽在“车轱辘话的声音”!
文章未经允许不得转载!
