545
什么是刀片电池?
严格意义上来说,刀片电池是用来形容电芯的,装机之前的电池芯片尺寸相对较短,更像是“短刀”,所以刀片电池更像是一种“象形词”。
2020年,比亚迪的刀片电池落地,截止到今天已经有4年历史,作为初代刀片电池,其有一定的可取性,比如说在保证续航的基础上,能在一定程度上对成本、稳定性进行兜底。
公平公正的说,比亚迪的刀片电池,是有可取之处的。
但在2024年的今天,刀片电池需要进化,乘联会的数据显示,5月份的新能源乘用车零售量超过了47%,越来越多人需要新能源车。
日前,吉利的神盾短刀电池落地,可以看成是刀片电池2.0的升级版。
从吉利研究院发布的数据来看,神盾短刀电池无论是在能量密度、衰减、快充以及热管理上都进行了全面优化。
如果说比亚迪的刀片电池是1.0版本的产品,那么吉利的神盾短刀电池则是2.0版本。
01 能量密度更高
吉利神盾短刀电池的能量密度为192Wh/kg,当然这里指的是电芯,预计PACK之后的系统能量密度在150Wh/kg-160Wh/kg左右。
目前,主流动力系统电池包的能量密度在140Wh/kg-180Wh/kg左右徘徊。
比亚迪的刀片电池系统能量密度是140Wh/kg,电芯能量密度为170Wh/kg,也就是说吉利神盾短刀电池的综合“带电能力”,是目前比亚迪刀片电池的114%左右。
能量密度更高,就意味着电池包的占用体积小、自重轻、带电能力强等优势。
对于小尺寸车型来说,有限的尺寸下,同样质量的电池包可以携带更多电量,续航更长,对于尺寸更大的车型来说,同样的续航,电池包的质量更小,有利于轻量化工作,降低电耗。
行业巨头宁德时代也在不断的优化能量密度,为的就是减少单位体积下的质量压力。
02 充电速度更快
吉利神盾短刀电池的最快充电速度可以达到2.45C,根据数据反馈,目前比亚迪刀片电池的最快充电速度是2C,这也就意味着在大容量EV电池包上,吉利神盾短刀电池能够提供更快的充电速度。
官方的数据是,10%-80%的电量,充电时间只需要17分钟,这已经非常恐怖。
要知道的是,吉利神盾短刀电池在本质上还是磷酸铁锂电池,更倾向于经济型产品,目前行业主流的磷酸铁锂、经济型电车的电芯,最多只能支持2C的充电速度。
再快的充电速度会引起电芯内部不可逆的损害,发热、析锂,长期使用不稳定性因素大大增加。
目前根据信息反馈,吉利神盾短刀电池会出现在银河E5上,这也就意味着15万级纯电SUV的充电速度将会有一个巨大的飞跃。
为什么吉利神盾短刀电池能够做得更快,本质上还是全新的工艺、稍好一些的配方。
1、电芯更短,正负极之间的内阻更小。
2、负极之间的连接更紧密,使用更细、更长的碳纳米管,成本更高。
3、电解液加入低阻抗成膜添加剂,锂离子的穿梭阻力更小。
综合来看,吉利神盾短刀电池是做了全面优化的,在技术领域有更高的突破,毕竟在2024年的今天,中国的动力电池产业更完善、工程师团队的经验更丰富,设计出优质短刀电池的壁垒也就更小。
2.45C的快充特性配合着192Wh/kg的电芯密度,将会在体验感上为纯电车辆赋能更多,弱化续航、充电、自燃等焦虑。
03 寿命更持久
根据测试数据显示,吉利神盾短刀电池1500次循环之后的剩余可用电量在92%以上。
什么叫循环,就是满充满放一个电池包的容量,以一台车型实际续航450km为例,1500次循环之后的使用里程将会达到65万公里以上。
这是绝大多数家用车都无法跑出来的公里数,也就是说神盾短刀电池可以做到“随车报废”,不会在车辆的使用后期,给用户提供续航不足的不必要焦虑。
之所以寿命更长,核心原因还是电芯尺寸更短,锂离子在穿梭工程中所遇到的阻力更小,内部材料在长期使用过程中的反应更低,相比于传统电芯,其循环次数必然会更多。
最为关键的是,面对传统意义上“磷酸铁锂怕冷”的问题,神盾短刀电池也做出了相应优化。
在-20度的气温下,神盾短刀电池的容量保持率在93%左右,传统意义上的电芯在这个气温下的容量保持率会低于85%。
尤其是对于处于东北地区的用户来说,冬季使用的续航里程必然会更长,这也是神盾短刀电池在优化之后的天然市场优势,在更加寒冷的情况下,电车的使用价值不会衰减的太过于严重。
总结:
从结构上来说,吉利神盾短刀电池一定要比普通的电芯更有优势。
2020年将短刀概念推向市场,比亚迪的1.0版本的确做出了不错的成绩,但伴随着时间的推移,4年前登场、5-6年前研发的刀片电池显然在今天显得有些窘迫。
吉利神盾短刀电池作为2.0版本,在充电速度、热管理、极寒地区的耐受力以及能量密度上做出了大量的升级,无疑是拉开了新的发展序幕。
在中国动力电池已经称霸全球的今天,短刀电池的概念已经非常成熟,吉利的加码必然将会推动行业的快速发展,为中国电动化产业持续赋能。
从行业的角度来说,无论是比亚迪的1.0还是吉利的2.0版本,短形态电芯都将会成为行业的主流。
