408
X3检修传动系统故障。
刚刚从路上救援回来一辆宝马X3,他说反映正常在路上开的时候油门加不动,我们帮他看一下到底什么问题。显示屏上显示是传动系统有问题,车辆没有动力。启动一下发动机,还有这么多故障灯都点亮的,这个时候加油门这个车其实加不上去。
我们来具体用专检读下它的故障码,用专检读出来是看加速踏板指的就是油门的传感器,一工作范围电压过低,这个可能是导致问题的最关键原因。
我们按照故障解锁打开了油门踏板的电路图,这边油门踏板总共有6根线,这个是接地供电,这是1号位置传感器接地供电,二号位置传感器,这两个位置传感器是成对比的。
我们看一下这个插头在哪个位置,它就是在这个位置,我们来相应的检查的时候看一下,但实际检查的时候就会发现这个问题。脚垫拿掉以后地毯上面都是水,你看仔细看水已经摸到这个位置,所以把油门踏板插头这里面肯定进水,这主要问题还是进水导致了发动机的故障。
这辆车在实际检查漏水的时候看到像踏板这里有水容易的过来,像最高位的海绵这里也有水,这个地方也有水,最高面的这个地方也有水。但反过去一般天窗漏水从这个地方漏下来海绵肯定是湿的,但这个车像这边漏下来的海绵全都是干的。
所以这个车漏水最可能的原因就是左前门没有关好导致的,不可能漏水会漏到这个位置来。拆出来检查以后插头这里还好没什么进水,但油门踏板是集成模块的,里面进水了。
