486
火花塞和分缸线更换。
之前在网上买的火花塞和分缸线一直没换,今天下午有时间正好把火花塞和分缸线都给换掉。
·先把这边的装饰板拆掉,分缸线长度都是分好的,每个长度都不一样,全是装好的,对应的拔一个装一个就可以了,不是很难。我这个车是四缸的,所以对应是有四个火花塞,直接买同品牌的火炬就可以了,下次就直接买他们家品牌就行了,不需要买带加工的,还额外多一定的费用。
·这个我非要吸个油,所以才想着把不吸油可以直接装,直接跟你借火花塞套筒可以直接装。没什么油是吧?正常需要火花塞套筒来拆,拆的时候要注意装的时候不能扭距太大,把这个给搞坏了。
·这个是拆下来的4个旧的,拆了之后买了4个新的,现在一个个把它装上去,装的时候把它先套在里面再去拧,最后就是统一的去紧扭矩就可以了。把它放到套筒里面,垂直下去把它给拧上,最后是统一去锁扭矩,先把它套上,再换,依次类推,把全部给换掉。
·新旧的火花塞装之前要对比一下长度,这边装的时候要往下按一下,不然装不起来。一般拧的时候如果咔嗒一声就好了,它是可以设定扭距的,说明刚才上的扭距是可以的。
·下面就是把缸线给换掉就行了,现在就跟着长短一个一个的去把它给换掉就行,这样就装好。装好之后把盖子给装回去就可以了,把点火线圈重新装好,OK就没有问题。
本次保养结束,nice!
