1014
(关键词:4.6秒、270km/h,扭矩矢量分配、渐进式转向)
大众在近期推出了2025款的高尔夫R版本,作为大众的经典车型,高尔夫R比GTi更多的动力,以及四驱架构,截止目前,R版本在全球累计售出25万台,而新款的高尔夫R带来许多有趣的功能,比如高达2500rpm的怠速转速,这款车实力如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
与标准的高尔夫相比,首先底盘的高度降低了20mm,更低的重心带来更稳的车身动态,悬挂依旧为前麦弗逊后四连杆结构,标配渐进式转向系统,通过渐进式齿轮比,减少低速行驶时的阻力。在蜿蜒的道路上行驶时,动态更灵敏。
DCC自适应底盘控制系统是新车的标准配置,综合路面、转向、速度和刹车等,避震的阻尼器自动调整,系统会计算每个车轮所需的阻尼,并在几分之一秒内调整四个减震器。DCC也可以通过驾驶模式来调整。
在新款车型中,大众将DCC、电子差速锁 (XDS) 、4MOTION四驱系统、横向动态组件结合在一起,称为动态底盘控制系统,就像一个大脑,将所有底盘部件结合在一起,统一协调,让车辆的底盘更智能。
在过弯时,弯道内侧的轮胎自动制动,就像有一双脚,专门为内侧的车轮点刹车,这种设计可以减少前置发动机车型的转向不足问题,大众将高尔夫R的操控特性改为偏向后驱车的设计,带来更多的驾驶乐趣。
为了进一步降低簧下质量,大众开发了全新的19英寸Warmenau锻造轮毂,这个名称来源于大众R部门的所在地--沃尔夫斯堡Warmenau镇。每个轮毂的重量仅为8公斤,比同类合金轮毂轻了20%左右,四个车轮可以减轻不少的重量,比悬挂控制臂更换铝材的效果更明显,由于轮圈的开口面积更大,刹车的冷却效果增强。
2025款大众高尔夫R的实用性
第一加速
高尔夫R搭载2.0T四缸发动机,代号为EA888 LK3 evo4,为了增加高转速区间的输出,大众将发动机的动力曲线进行调整,333马力的功率在5600-6500rpm之间输出,峰值扭矩420Nm在2100-5500rpm之间爆发,可以看出,发动机更偏向后段的输出。得益于全电子冷却液调节装置,发动机的预热阶段短,可以减少起步时的油耗。新款发动机的排气侧气门升程可以分两级切换,一方面满足排放标准,也不会损失动力。
相比上一代,新车的功率增加了10kw,百公里加速仅需4.6秒,车速可达250km/h,在选装性能套件后,车速可以进一步增加到270km/h。为了带来更有趣的驾驶体验,如果上车后不踩刹车,长按启动按钮1.5秒以上,再踩下刹车启动发动机,怠速转速可以达到2500rpm,车辆启动时发出低吼。
第二操控
四驱一直是高尔夫R的主要特点,这在其他高尔夫车型上无法找到,新款车型的4MOTION四驱系统和普通大众的四驱有区别,高尔夫R的四驱带有R-Performance扭矩矢量控制功能。不仅前后轴可以分配动力,也可以在左右车轮之间分配动力,100%的扭矩可以引导到弯道外侧的车轮上,减小转弯半径,消除了转向不足。动力分配的比例由当前转向角、油门踏板位置、横向加速度、偏航率和速度决定。
如果想要更具激情的驾驶感受,可以选装R-Performance 钛合金排气系统,由AK天蝎代工,还可以选择大尺寸的尾翼,增加车辆高速行驶时的下压力。
第二乘坐
高尔夫R版本的乘坐空间和标准高尔夫无异,但前排采用一体式运动座椅,大众还为信息娱乐系统开发了新的硬件和软件,12.9英寸显示屏是标准配置,菜单的UI也重新设计,加入了R版本专属的图案,符合运动车型的调性,10.2英寸的数字仪表也重新设计,显示屏顶部边缘有一个水平转速表。这个扁平显示屏的刻度范围为0至8(相当于0至8000 rpm)。在配备性能套件的车型中,选择手动换挡模式时,显示屏会提供换档提醒。
选车侦探观点:大众高尔夫R将高尔夫的性能水平拉到一个新的层级,但相比如今的电动性能车,加速不再是优势,操控方面则依旧犀利,但价格高昂,曾引入国内的上一代车型价格达到37.28万元,落地超过40万,大家会花40万选高尔夫吗?欢迎讨论。
