454
基于比亚迪全新混动平台DMO打造的方程豹豹5,采用了混动专用非承载式车身,并搭载了全新的EHS电混系统,同时具备良好的通过性能和出色的燃油经济性,使硬派SUV也能拥有较低的油耗,因此自问世以来得到了众多越野迷的追捧。在此前对于2023款方程豹豹5的《百名车主评新车》调查中,该车在外观设计、乘坐空间方面广受好评,不过也有部分车主表示其存在“刹车偏软”的问题,驾乘舒适性表现一般。
一、车辆基本信息
1、同款车型配置参数对比:安全、智能化配置完善,操控和越野性能略有差异
方程豹豹5全系搭载1.5T发动机与前后双电机组成的插电式混合动力系统,发动机和电动机参数各车型之间没有区别,两款搭载云辇P系统的车型由于底盘高度更具优势,理论上通过性能更好。配置部分,全系车型在主被动安全、辅助驾驶功能、智能化方面均保持一致,包括11个安全气囊、L2级辅助驾驶以及FiLink车载智能系统均为标配,提供安全智能的驾乘体验。值得一提的是,两款搭载云辇P系统的车型增加了悬架软硬、高低调节功能,底盘舒适性更优。
2、竞品车型配置参数对比:性能强油耗低,主动安全配置表现出色
由于2023款方程豹豹5采用非承载式车身以及“方盒子”造型设计,并搭载插电式混合动力系统,纵观国内汽车市场,真正意义上能与其构成竞争关系的车型寥寥无几。为此,我们选取了市面上比较热门且价格接近的几款中型SUV与之进行对比。得益于前后双电机以及电动四驱,2023款方程豹豹5具备出色的动力性能与通过性能,同时WLTC综合油耗低至1.81L/100km,在同级别车型中表现突出。其他配置层面,2023款方程豹豹5配备了较为齐全的主被动安全功能,在四款车型中气囊数量最多,达到11个,并且独享后方碰撞预警和防侧翻系统等,可以为驾乘人员提供更加全面的防护。
二、质量可靠性
截至发稿,车质网共受理2023款方程豹豹5投诉16宗,其中单纯质量类问题的投诉11宗,投诉故障数为18个。在这些投诉中,车身附件及电器投诉占比较大。据部分车主反馈,故障问题主要体现在“车身异响”方面。在此前“百名车主评新车”的质量可靠性调查中,车主对于其质量可靠性依然给出较为客观的评价。其中,认为“非常满意”和“满意”的车主占比分别为7.8%和63.8%;认为“一般”的车主占比为23.5%;明确表示“不满意”的车主占比为4.9%。综合来看,2023款方程豹豹5的质量可靠性表现符合消费者的预期。
三、售后服务满意度
截至发稿,车质网共受理2023款方程豹豹5的服务类问题投诉4宗,主要问题集中在服务收费和销售欺诈,具体表现为“变相收费”和“出售问题车”等。
目前,对于车质网收到的关于2023款方程豹豹5的16宗投诉,厂家全部给出了回复,回复率为100%。从数据上来看,厂家对消费者在车辆购买和使用过程中出现的问题,解决态度十分积极,对消费者提出的问题,厂家会与车主所在地的4S店进行沟通,联系车主进店检测与维修。
四、用车成本
1、油耗:表现符合预期
2023款方程豹豹5的WLTC综合油耗为1.8L/100km。通过对比三大汽车垂直媒体的测试数据来看,易车数据最低,为7.1L/100km;而汽车之家数据最高,为8L/100km。
2、保养:质保周期相对较长
2023款方程豹豹5的整车质保期为六年或15万公里(以先到为准)。保养方面,全系车型需要在3500公里或6个月时进行首保,保养项目为更换机油、机滤,此后每7500公里需要更换一次。空气滤芯、空调滤芯和燃油滤芯首次更换里程为11000公里,此后每15000公里更换一次。制动液每40000公里更换一次(注:表格上按照整车保养周期标注在41000公里处)。火花塞首次更换里程为18500公里,此后每22500公里更换一次。在“百名车主评新车”调查中,对于2023款方程豹豹5使用成本的评价,表示“非常满意”和“满意”的车主占比分别为11.8%和59.8%,另有20.6%的车主表示“一般”,认为“不满意”的车主占比为7.8%。
五、路试报告
2023款方程豹豹5搭载由纵置1.5T发动机+纵置EHS混动专用变速箱+后桥电机组成的插电式混合动力系统,1.5T发动机最大功率143kW,EHS混动专用变速箱集成的驱动电机最大功率200kW,后桥电机最大功率285kW,系统综合功率达到505kW。
六、用户口碑
在车质网“方程豹豹5”车系频道中,共有6人参与评分活动,其中5人给出四星评价,1人给出三星评价。在评论中,车主总结出方程豹豹5在使用过程中的优点及不足,可以为其他消费者提供更为真实全面的参考意见。
在用户口碑中,多数消费者对方程豹豹5的外观设计和动力性能表示满意,不过部分消费者反映车辆隔音水平一般,另外内饰做工也有待加强。
七、加分项
1、碰撞安全性
由于目前2023款方程豹豹5上市至今并未参加C-NCAP碰撞测试,因而该车的安全性尚无法得到数据支持。
2、召回历史
从目前掌握的数据来看,2023款方程豹豹5在中国大陆地区未进行过召回,虽然无召回并不代表车辆质量达到完美,但至少证明生产企业判定目前车辆并无影响行车安全及财产安全的问题隐患。
