452
今天这是一把保时捷马坑的钥匙,解锁键没有用,锁车、后备箱都是好的,但解锁键按着没有频率,按着灯也不亮。拆解开来看一下,去掉电池的时候可以看到电池仓里面有锈迹,应该是进过水的这把钥匙。
接着拆开外壳分解开来,然后把主板上显微镜看一下,非常的明显腐蚀进过水。其实按理来说换一个按键把解锁键换掉应该是能够解决的,但是修不可能不负责任对不对?
·首先把有腐蚀地方清理干净。
·然后还有一点就是芯片下面特别容易藏腐蚀的电解质,取下来就可以看得到,不刷干净也用不久。
·下面IC有一点点也处理干净。
·然后把三个按键都更换一下,因为这种按键弹片式的结构经过水氧化了,里面的弹片就容易氧化。
现在更换好了装起来都正常,解锁键有信号,按着灯也亮,下面两个按键也还是一样的,就没有问题了,装好发回去就可以了。
