525
一辆比亚迪宋Pro进4S店保养,自买车以来的首次保养,半年多的使用时间,总行驶里程四千公里出头。
在保养的时候,车主说他就担心一个问题,那就是油箱里面的燃油会不会过期。原来,车主自买车至今,只加过一次燃油,经过这大半年的时间,油箱里面还有很多燃油没用完。
维修师傅表示,如果油箱里面的燃油长时间不用,肯定会过期,正常汽油的保质期在三个月左右,乙醇汽油时间更短一些。
但是,燃油过期并不等于变质,也不等于燃油不能用,油箱内部也算是密闭空间,燃油变质的程度不会很大,只要不是超过几年没使用,一般都不会有问题,可以放心。
这辆宋Pro保养的项目是更换机油和机油滤芯,同时检查空气滤芯和空调滤芯的状态,如有必要,就更换。
我们打开发动机舱盖,可以看到1.5升自吸发动机,有两个膨胀水壶,里面的冷却液都一样,作用是给相关部件冷却,左侧是电控系统的膨胀水壶,右侧是发动机冷却系统的膨胀水壶。
车还没停稳时,中控大屏幕显示出车周围的影像,非常清晰。
看中控屏显示的能量消耗,总消耗的燃油有23升,而它的油箱总容量是52升,车主说他刚买车时就把油箱加满,现在还有很多燃油。
我注意到一个数据,那就是平均车速只有20千米每小时,说明车主基本都是短途行驶且速度不快,基本都是用电驱动。
看方向盘前部的仪表盘,近期的平均能耗是2.8升每百公里。
维修师傅用专用工具抽取发动机的机油,如下图所示,拔出机油尺,把抽管放进去就可以,基本能把旧油抽干净,更换机油滤芯就需要把车给举升起来,拆下护板更换。
空气滤芯就在下图所示的塑料壳中,拆卸方法很简单,只需要拧下几颗固定螺丝就可以。
空气滤芯的背风面看着比较干净,可能车主平时开车的路况较好,发动机工作的频率并不高。
再看空气滤芯的迎风面,也就是空气进入的这一面,同样很干净,对于这样的空气滤芯,我们一般用高压空气吹吹就可以,不需要更换。
我们再看空调滤芯,在副驾驶杂货箱里面安装,拆卸和安装都很容易,它也不是很脏,迎风面没有很多的灰尘和杂质,用高压气进行清洁就可以。
看空调滤芯的侧面,有一个箭头,同时旁边有英文提示AIR FLOW指示空气的流动方向。
机油滤芯更换之后,添加发动机专用机油,这一桶机油是三升,把这三升全部加入发动机就可以,刚好够。
机油添加之后,维修师傅启动发动机,同时把车给举升起来检查机油滤芯是否拧紧,是否有渗油,都没有问题之后就把拆下的护板给安装好,简单的保养工作基本完成。
