468
文/夏宁
高端纯电市场四个字形容:难之又难。
今年1–4月,中高端乘用车的纯电占比仅为12.2%,只有纯电车整体渗透率的一半。
为什么难?
缺乏杀手级产品,以纯电MPV市场为例,大部分产品都是“类埃尔法”产品,人云亦云、缺乏新意。
就在这个难而又难的高端MPV市场,来了一个逆行者,试图做MPV的颠覆者,做出杀手级产品。
这就是大吉利与英国百年品牌的翼真L380。LEVC的设计理念认为,豪华已经脱离曾经的“拥有”,转而为“体验”。在“体验”里,最为珍贵、最为高端的,是时间和空间。时间跨越金钱维度,是生命最珍贵的内核;空间则成为人们表达自我、享受生活的载体。即,新时代真正的豪华是时间和空间。
LEVC创造了一个能承载用户自由时光,让用户品味生活的空间,真正体验到豪华驾乘魅力,以空间美学延展时间界限,塑造超越时代需求的空间创变,可以称之为“时空之境”。
先说说翼真LEVC的来头。
LEVC大部分人不熟,其实它是有着116年历史高端出行的英国品牌,开创了一系列具有里程碑意义的技术,包括全球首个最小转弯半径技术,首创安全隐私舱隔断、首创出行对向会客座椅、首创副驾行李舱、首创隐藏斜坡踏板、首创无障碍关怀功能、首创 E-city 技术等兼顾驾驶与乘坐的技术。
LEVC是吉利收购的第一个海外品牌,18年来,中英双方合作已经进入3.0阶段,正向开发全球首个空间导向型架构“SOA”,L380正是这一全球独有平台“空间创变”的成果。
我们先来说空间:新能源时代,“大空间”成为刚需。
中国家庭结构户数最近几年悄然发生变化,4人及以上的多人口家庭占比已经攀升至37.1%;多孩比例上涨驱动多座位车型需求增长,国内五座以上高端车型的销量增幅达87%,车内的有效空间是满足汽车生活场景化和一车多能化的基础。
智能电动化技术强化了车辆的底盘刚度,升级了车辆的驾控能力,释放了更多车内空间,可以预见,新能源时代将扩展属性的边界,MPV的多用途属性和多座位SUV的运动&多用途属性有跨界融合的趋势。
传统燃油MPV有着三排空间小、座椅舒适度差、三排上下车不方便、后排被动安全不够重视,动力弱起步慢、油耗高操控差、UI设计不美观等诸多痛点,市场迫切需要一台智能轮上大空间的新能源产品出现。
翼真首创的空间导向型架构“SOA”,打造超长架构带宽,轴距可从3000mm拓展至3800mm,前排坐高尺寸区间覆盖320mm-400mm,运用多项行业领先技术,SOA通过优化车身纵梁走向以及后悬架的高效扁平化设计,实现了独创纯平地板设计,整车空间利用率达到75%以上,超越行业平均水平8%。1.9米一体式无极滑轨,让空间高度连贯布局更多可能;首创尾部下沉式设计,163升行李舱扩容将空间需求挖掘到极致。
真正的“头等舱”—-独一无二的全舱独立航空座椅:
不同于传统MPV在保障二排乘员空间舒适性,就必然牺牲三排空间舒适性的弊端,L380成为目前行业唯一能够同时做到二三排空间均享有充裕舒适性的MPV。同时,传统MPV中仅二排空间可保持私密性,L380每个座位都是独立的航空座椅,给每位用户头等舱的体验,坐卧自如,随意切换。
L380车型凭借其75%的得舱率,展现出远超同级的出色通过性。其乘员舱通道宽度达到行业领先的200mm,确保了乘客与货物的通行畅通无阻,提升全体乘客的舒适乘坐体验。
L380的设计有前宾利设计负责人Brett Boydell领衔,Brett在超豪华汽车品牌宾利任职超过22年。在加入LEVC后,Brett将其对豪华设计美学的独具匠心,转化为LEVC独一无二的“时空之境”空间设计美学,为用户提供空间之上的豪华享受。
举一个例子来说明L380在细节上多么讲究:
L380采用迈巴赫级半苯胺真皮奢华座椅,每平方英尺均有一百万个微孔,带来真实肌肤触感,极致透气性和舒适感,全球汽车行业应用比例不超过10%,仅迈巴赫、劳斯莱斯、库里南等百万豪车装配。
L380顶棚是意大利原装进口Alcantara材质,高科技“超纤面料”,是普通翻毛真皮面料价格的4-5倍。其拥有极佳触感,摩擦系数比较高、柔软性佳、色泽饱满、风格典雅、耐磨性强,还具有尤其是冬天不冰夏天不烫的特性。
说了空间和舒适,说说L380的安全。
一体化堡垒车身、与劳斯莱斯同级
相对于轿车和SUV,MPV的安全保障更为复杂。
没有安全、就谈不上豪华。
安全才是最大的豪华。
380采用75%高强钢一体式堡垒车身,全车18个关键骨架采用超高强钢,提供硬核支撑;车身扭转刚度达到41000Nm/deg,与劳斯莱斯同级;A柱门环、B柱和四门防撞梁强度均达超军工级1500MPa,1180MPa的十四横梁设计,在侧面承受70吨撞击力时,仍可确保车内乘员和高压系统安然无恙。
防撞梁采用十宫格腔体设计,由外至内逐级吸能且层层缓冲;
L380采用刚性整体侧围,三重卸力机制与多条传力路径巧妙结合,守护安全防线;滑移门采用双锁设计,前后各一把锁,将滑移门与前后侧围连成一个刚性整体,更耐冲击。此外,L380还采用纵向三重吸能、横向十八重路径分散技术,分散冲击能量,最大程度保护乘员安全。
L380车身侧面采用强化安全设计,覆盖所有高压电池包潜在的风险区域,每间隔127mm进行精准的碰撞点位强化,形成超长十宫格门槛梁和1180MPa超高强车身横梁的合力,共同构筑坚不可摧的安全屏障。
283-550mm的下车体防护范围,覆盖大多数汽车产品前防撞梁高度范围,不论撞击来自普通轿车、SUV还是MPV产品,L380下车体均能像盾牌一样实现“定点拦截”,最大限度防止侵入危害发生;而即便发生侵入危害,L380所具备的932mm的二排腰部离地高度,也能降低撞后乘员受伤风险;345mm的电芯缓冲空间,有效杜绝热失控。
同级唯一配备三排专属侧气囊,配备同级第一的112L超大侧气帘,全车10气囊气帘防护系统,实现全舱一体式的危害隔绝;3.1m贯通无断点侧气帘采用双发生器设计,保证侧气帘充气量和充气速度,产气到充满只需30ms,永远先危险一步,为乘员提供环抱式的无死角防护,真正实现“安全平权”,座座皆安全。
L380二三排座椅骨架采用ABTS(All Belts To Seat)设计,骨架总成中高强度钢占比超96%,单个座椅可承受约18kN的拉力,相当于成年公象拉力的1.2倍,拉力测试超国标20%;匹配200mm座椅中央通道,逃生能力大大提升。
通过三重冗余将安全做到极致,确保智能判断并及时开启车门解锁,打开安全通道。相较于无PSS开关的车型在碰撞发生后需65ms才能实现高压断电的拖沓,L380采用PSS烟火式断电开关,在15ms内即可在第一重防护结构压溃前完成高压切断,避免发生短路。L380内置备份低压电源,一旦发生碰撞,确保E-call系统自动触发,紧抓救援的黄金时间。此外,L380还内置备用麦克风和备用扬声器,以冗余的求援通讯,进一步确保乘客可以及时且顺利获得帮助。碰撞后1.4s内,SRS发出280帧碰撞信号,CEM收到信号后发出10次驱动门锁解锁信号,多重冗余确保逃生安全;碰撞后30min内,低压蓄电池维持高压电池组水泵运转,避免高压电池内部热扩散。
三波碰撞内测试验,确立L380“空客级安全”
内测大闯关:2024年1月9日,参考100%重叠固定刚性碰撞标准规程,L380进行正碰内测大闯关,全项通过包括乘员人身伤害、车辆结构、高压系统、约束系统等在内的31项检测点,成为行业首个完成公开正碰测试的纯电MPV车型。
碰撞后,陆地空客L380车身结构、底盘结构、乘员舱均保持完整,气囊点爆、车门解锁、双闪启动等均自动进行,自动断电、无起火、无泄漏等展现三电安全实力;
溃缩吸能表现优秀:前防撞梁均匀折弯,前方吸能盒压溃均匀;后方纵梁有效吸能,电机保持与副车架同步下潜;前围板入侵量较小,前风挡在乘员核心防护区域无大量碎裂情况。
尾碰内测闯关挑战:2024年4月9日,翼真L380进行尾碰内测闯关挑战,成功完成22项检测点全线通过,再次刷新了人们对高端纯电MPV安全性能的认知。
测试中,L380尾部下段有效溃缩变形,整个D柱没有发生明显折弯、变形,溃缩吸能过程在后备箱部分就已全部完成,碰撞能量得到充分吸收,乘员乘坐区无明显变形,假人保持良好姿态且与车内物体未发生接触;
双闪正常触发,门锁正常解锁,门把手自动弹出,安全带瞬间收紧,RCW功能(后碰预警功能)及E-call功能正常触发。
碰撞发生瞬间,L380高压正常下电,符合纯电车辆的三电安全需求。
首个MPV双柱侧碰测试大闯关:2024年5月28日,L380以法规标准点位进行了第一轮测试。5月30日,L380以难度更高的后舱点位为测试工况,进行第二轮柱碰内测。包括乘员人身伤害、车辆结构、高压系统、约束系统等在内共52项点检项目均全项通过,将豪华纯电MPV的安全标准提升至全新高度。
