366
修一下09年的大众尚酷黄侧滑灯、ABS灯,刹车踩不下去,读ABS的信息,可以看到G608真空传感器。看一下它,这个传感器上一共有三根线,怎么省事怎么搞。
·首先把搞一个新传感器搞上去,故障依旧,还是主动静态的真空传感器。换配件,这个操作已经翻车,就不是这个传感器的故障。
·下面拿着祖传的四灯负极,开始测量一根线,能看到示灯闪烁,这是一根紫蓝,看第二根常亮,没问题。看第三根,看到没反应。两种情况,一种是它断路了,另一种方向是这个传感器负极。假使它是个负极,接到正极上,依然没有反应。
·顺藤摸瓜往下走,通过刚才电路图,可以看到这三根线是直接通到ABS电脑上的,电脑一般情况下是不会坏的。就顺着这个线往里走,往回看一下这线路,虽然有破死的地方,但是没有断。继续往下倒,找到故障点了,这两根线磨了,但是没有断,这根线完全断开了,对应着这根紫色跟白色的。
·刚才测量没有的电,这个线已经接好了。首先第一个它是正常闪烁信号线,第二个会点亮电源线,第三个依旧没有反应。不要着急,已知第二个是电源线,摄像头灯亮了,证明这个第三根就是一个打铁,现在已经亮了。
·再反向测试一下,把这边加到电瓶正极上,可以看到正常电量,没问题。现在把插头插上头,再重新删除一下故障码,可以看到故障码已经消失了,正常油已经油处理了。熄火,重新打车,ABS的故障码已经关于ABS的已经完全消失,都没有了。
·来看下前面通过这个车稍微可以看到盲目的换件是很容易翻车的,所以一定要换的时候一定要有理有据。就像这个配件,几十块钱到50块钱一些大配件肯定是不行的。这个车最后的故障点就是这根线在这个卡子的位置断开了,导致一共三根线,一根信号线没有问题,电源线没问题,最后出到一个大铁线上,把线接好,给它复位,就解决这问题。
