239
老铁们,今天咱们来聊聊最近车圈里的一个热门话题 - 吉利的新电池技术。
大家都知道,现在新能源车市场竞争激烈,各家车企都在使出浑身解数,争先恐后地推出新技术。
这不,吉利又整了个新活儿,搞出了一款叫"神盾短刀"的电池,号称续航能多20公里,充电速度还能快一倍。
听起来是不是挺牛的?咱们今天就来好好扒一扒,看看这个"神盾短刀"到底有啥门道。
神盾短刀电池的亮点
先说说这个"神盾短刀"电池的几个亮点。
首先,它的功率密度已经追上了三元锂电池,最高能达到192Wh/kg。
这啥意思呢?就是说同样大小的电池,它能装的电量更多了。
其次,这个电池的尺寸做得更短更宽,这样一来,车企在设计车型的时候就能更灵活,电池的利用率也更高。
最后,也是最让人眼前一亮的,就是它的充电速度。
从10%充到80%只需要17分钟左右,比其他磷酸铁锂电池快了将近一半。
说实话,听到这儿,我这个老司机都有点儿上头了。
想想看,要是咱们开着车出门,突然发现电量不够了,只需要喝杯咖啡的功夫,电就充好了,多爽啊!
不过咱们也得冷静下来,仔细琢磨琢磨。
吉利是如何实现的?
那么问题来了,吉利是怎么把这个电池搞得这么牛的呢?
主要是在结构上做了改变。他们把电池做得更短更厚,这样一来,电池内部的离子移动距离就变短了,内阻也就降低了。
内阻降低了,电池的放电能力和充电速度自然就提升了。
具体来说,"神盾短刀"电池的长度只有580mm,厚度达到了18.2mm。
相比之下,其他磷酸铁锂电池的长度通常是960mm,厚度只有13.5mm。
这种结构改变不仅提高了能量密度,还大大提升了充电速度。
另外,吉利还采用了CTB(Cell to Body)电池一体化设计。
这种设计直接跳过了CTP模组这一步骤,让短刀电池充当车辆的结构件,同时还能起到减重的效果。
这些技术的综合运用,使得"神盾短刀"电池在性能上有了质的飞跃。
实际应用效果如何?
再来说说这个电池的实际应用。
吉利说它首先会用在银河E5这款纯电SUV上。
根据官方的数据,49.52kWh的电池包能跑440公里,60.22kWh的能跑530公里。
这么算下来,比同级别的车型多跑了10到20公里。
乍一看好像不多,但是老铁们,咱们得换个角度想。
如果你跑10次满电续航,那就相当于多跑了100到200公里。这可不是小数目啊!
而且,由于能量密度的提升,同样规格的电池重量更轻了。
这意味着车辆的整体重量没有增加,但续航却提升了。
再加上CTB技术的应用,银河E5的电耗水平做到了12kW/100km左右,这个数据在同级别车型中是相当不错的。
不仅如此,充电速度的提升更是让人眼前一亮。
从30分钟左右缩短到17分钟就能充到80%的电量,这对于日常使用来说,简直是神器啊!
想想看,以前充电要半小时,现在只要喝杯咖啡的功夫就搞定了,这不就是咱们电动车主梦寐以求的吗?
潜在问题和挑战
不过呢,凡事都有利有弊。这种短刀电池虽然好,但也有潜在的问题。
因为电池变短了,所以在同样大小的电池包里,电芯的数量就会增加。
这就好比原来10个人干活,现在变成15到20个人干活。
人多了,就得考虑大家能不能配合好,保持一致性。
要是配合不好,那整个电池包的性能就会受影响。
电芯的一致性问题,可能会影响充电和放电的效率。
不过吉利这边也想到了这一点。
他们说这种短刀电池的内阻小,发热量低,在3500次充放电循环内应该不会出现一致性问题。
听起来还是挺靠谱的,但具体效果如何,还得等实际使用后才知道。
另外,短刀电池的生产工艺可能会更复杂一些。
毕竟电芯数量增加了,生产和组装的难度也会相应提高。
这可能会影响到产能和成本,不过吉利应该已经做好了准备。
与竞品的对比
说到这儿,咱们不妨拿它和市面上的其他电池比较一下。
先说特斯拉的Model Y,它用的是三元锂电池,能量密度是161Wh/kg。
吉利这个"神盾短刀"电池直接就干到了192Wh/kg,这差距可不小啊。
再看看比亚迪,他们的刀片电池也是磷酸铁锂的,但具体数据咱们就不提了,毕竟人家马上要出新品了。
不过有一说一,吉利这次确实是给了比亚迪不小的压力。
还有宁德时代的神行PLUS电池,能量密度能达到205Wh/kg,充电速度更是能到4C。
不过这种电池成本比较高,可能更适合20万以上的车型。
相比之下,吉利的"神盾短刀"电池虽然充电速度稍慢一些,但性价比可能会更高。
它更适合15-20万左右的车型,这个价位的车能有这样的快充能力,已经很不错了。
市场定位和前景展望
那么,这个"神盾短刀"电池到底是个什么定位呢?
从目前的情况来看,它主要是针对15万元左右的车型市场。
吉利的目标很明确,就是要在这个价位段普及快充技术。
虽然可能达不到3C、4C那么夸张的充电速度,但对于普通用户来说,已经够用了。
想想看,以前充电要半小时,现在17分钟就能搞定,这不就是咱们电动车主梦寐以求的吗?
而且,这种技术的普及,可能会带动整个行业的发展。
其他厂商为了保持竞争力,也可能会加快自己的技术研发。
这样一来,咱们消费者就有更多的选择了。
不过,技术发展是一回事,市场接受度又是另一回事。
吉利还需要在市场推广和用户教育上下功夫。
毕竟对于很多用户来说,快充技术还是个新鲜事物。
他们可能会担心频繁快充会不会影响电池寿命,这些都需要吉利去解释和证明。
另外,充电基础设施的建设也是个大问题。
再快的充电技术,如果找不到充电桩,那也是白搭。
所以,吉利可能还需要和充电运营商合作,加快快充桩的铺设。
吉利这次的"神盾短刀"电池技术,确实给了市场一个不小的惊喜。
它不仅提高了续航里程,更重要的是大幅提升了充电速度。
这对于推动电动车的普及,特别是在15万元左右的市场,可能会起到很大的作用。
不过,技术只是第一步,如何把这个优势转化为市场份额,还需要吉利接下来的努力。
老铁们,你们觉得这个"神盾短刀"电池怎么样?
会不会让你对吉利的电动车有了新的期待?
欢迎在评论区留言,咱们一起讨论讨论!
