348
炎炎夏日,室外温度如同火炉一般炙热,而车子在暴晒的情况下,车内温度最高能达到50多度,方向盘和座椅也犹如一个熔铁烫手,汽车空调就成为了车主们出行的必备神器。但空调打开了,吹出来的风却不够凉,这是怎么回事?以下是几个导致汽车空调不凉的配件,供各位车主参考。
空调滤芯主要作用是拦截并过滤进入车内的空气中的灰尘、花粉、细菌、病毒和其他有害物质。此外,空调滤芯还能够防止空气中带有细菌和病毒的污染物进入空调系统,从而保障车内空气质量和人体健康。
空调滤芯长时间使用就会积累大量灰尘和杂质,导致滤芯过脏或堵塞,影响制冷效果。
定期更换空调滤芯,一般建议每行驶10,000至15,000公里更换一次,以保证空气流通畅通。
冷凝器在空调系统中发挥着至关重要的作用,其就是完成制冷系统的热量交换。在运行过程中,冷凝器负责将压缩机排除的高温、高压制冷剂从气态冷凝成液态,发散到车外空间中。其中汽车空调冷凝器目前主要形式有管片式、管带式、平行流式三种。
冷凝器内部污垢过多,导致通风不畅,影响换热效率,制冷效果变差;其次是制冷剂泄漏,导致冷却剂流失,影响冷凝器的工作效果。
定期清洁冷凝器表面,确保其散热效果良好。避免长时间不清理导致冷凝器与水箱被异物灰尘所覆盖。
汽车空调压缩机通过电机运转带动活塞,从低压侧吸入低温低压的制冷剂气体,经过压缩后,向高压侧排出高温高压的制冷剂气体,通过热功转换将液态制冷剂转化为蒸汽态,进一步将蒸汽态制冷剂还原为液态,形成持续循环,最终为空调系统提供了降温效果。
压缩机运行不稳定,内部压力过高或过低,可能是由制冷剂不足或过多导致的;其次是由于冷却系统堵塞或故障,导致压缩机过热,出现冷却不良。
如果怀疑压缩机故障或是出现空调不凉的情况,建议及时找专业人员进行检查和维修或更换压缩机。
