442
中期改款的标致508L取消了1.6T发动机,全系采用1.8T+8AT的组合,设计方面也与欧洲车型保持一致,源自标致勒芒赛车9X8的设计被用到了这款家用轿车上,三爪LED日间行车灯集成在LED矩阵大灯上,车机系统也跟上了时代,作为法系车,底盘悬挂调教是其亮点之一,标致的AMVAR悬挂怎么样?这款车值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
首先在车架材料的使用上,国产的车型与欧洲版本达成了一致,其中白车身高强度钢材占比为70%以上,在A柱和B柱等位置使用了1500MPa的热成型钢,在前后吸能盒方面,标致采用了全铝合金设计。
悬挂方面采用前麦弗逊后五连杆设计,没有采用法系车常用的“板车”悬挂,中配车可以选装AMVAR可变阻尼悬挂,相比标准车型,驾驶模式多了舒适模式,AMVAR悬挂历史悠久,可以追溯到定位较高的607车型,车辆的每个减震器中都带有传感器,向行车电脑提供信息,通过内置的电动阀门,控制流体通路的流量实现阻尼的变化。
在不同的阻尼下,弹簧可以限制车身的上下运动,并在加速、刹车和转弯时自动增加阻尼力,减少前后俯仰和左右侧倾。根据不同的试驾模式、车速和路况,在舒适性和抓地力之间取得佳衷的阻尼方案,自动调整减震器参数,欧系车通常悬挂偏硬,但有了AMVAR,运动舒适两不误。
1.8T+8AT动力系统
标致车系最常见的就是1.6T发动机,“板车”悬挂配1.6T发动机,一些消费者还没有试驾就直接过滤了这个选项,新款的508L终于摆脱了这个组合,全系标配1.8T四缸发动机,代号为6G03,技术方面采用了连续可变气门正时相位和气门升程,适配OBD系统,双涡管单涡轮也是其核心技术,一四气缸用A涡管,二三气缸用B涡管,进入蜗壳的废气分为单独两部分,避免了废气在涡管内相互冲击,提高了废气推动涡轮的效率和响应速涡轮响应速度。
搭配新一代链传动正时系统,可以减少摩擦,降低噪音,传动方面匹配了老款的6AT一去不返,全系标配进口的爱信8AT变速箱,这款8AT已经匹配在多款标致车型上,耐用度和平顺度有所保障。
标致508L驭控旗舰版(16.37万)的实用性
第一驾驶
发动机最大功率为211马力,峰值扭矩为300Nm,比1.6T版本多了50Nm,车辆极速可以达到230km/h,在同价位车型中值得肯定。由于发动机热效率更高,匹配的变速箱档位多,油耗方面与1.6T接近,WLTC工况百公里平均油耗为6.45L。
除了动力,508L的刹车也达到后期改装级别,前盘尺寸为330mm,搭配专利的矩阵通风技术,可以快速散热,制动活塞缸径为63.5mm,热衰减更少,这也是法系车在赛车方面积累的技术下放,方向盘采用标致独有的小幅运动式设计,直径仅由32cm,转向精准。
第二乘坐
作为带有L后缀的车型,508L比海外的车型轴距更长,车身长度为4.87米,轴距达到2.848米,后排空间更符合国人用车习惯,老款入门的织物座椅改为仿皮,前排多了电动调节,后排多了中央扶手和杯架。
老款的入门车型智能配置少,完全与时代脱轨,新款则标配了Blue-i 3.0智能网联系统,集智能语音交互、在线导航、AR 实景导航、WIFI热点、OTA升级等功能,影音娱乐没有落下,相比老款,新车还多了华为HI-CAR互联功能。
第三安全/驾驶辅助
新款508L标配双侧气囊和前后排贯穿式头部气帘,入门款多了定速巡航功能,但ADAS 2.0智能驾驶辅助系统仅出现在中高配车型上,入门款只有一4个超声波雷达,没有摄像头,也就是缺少倒车影像,这一点在16万级的轿车上并不多见,是508L的缺点之一,中配则多了5个摄像头,以及更多的超声波雷达和毫米波雷达,带来L2级驾驶辅助。
