331
6月27日,在瑞典的一个机场跑道上,一辆Jesko Absolut在27.83秒内完成了0-400-0公里/小时。这比2023年柯尼塞格Regera创造的28.81秒的前世界纪录快了近一秒。
这一纪录由柯尼塞格试车员马库斯·伦德(Markus Lundh)创造,并且只是当天“完全认证的标准量产车”所打破的四项纪录之一。其他三项纪录分别是:0-400公里/小时加速用时18.82秒,0-250英里/小时加速用时19.20秒,以及0-250-0英里/小时全程用时28.27秒。
初步测试于6月26日进行,但“气温高于最佳水平”。因此,他们等到6月27日凌晨5点,才使用标准交付状态的Jesko Absolut打破纪录,该车使用E85燃料和标准的米其林Pilot Sport Cup2 R轮胎。柯尼塞格还表示,唯一的改动是增加了防滚架和One:1的驾驶员座椅。
Jesko Absolut“专为直线速度设计”,其“车身设计具有较小的前部面积,精心设计的通风系统以释放高压空气,而且没有主动空气动力学装置,所有设计都是为了最大限度地减少阻力”。除了流线型设计外,这款车还配备了双涡轮增压5.0升V8发动机,在使用E85燃料时可输出高达1600马力的动力。
克里斯蒂安·冯·柯尼塞格(Christian von Koenigsegg)评论道:“这次纪录测试验证了Jesko Absolut模拟和计算性能的准确性,这让我们对其能够成为世界上速度最快、完全符合标准的量产车充满信心。现在,我们只需进行轮胎测试、开发和审批,然后才能最终尝试打破这一纪录。”
之前柯尼塞格Jesko起火事件现在有了初步的调查结果,我们再来回顾一下,6月15日,,当时车主正在参加一场活动,然后柯尼塞格通知28位车主不要驾驶Jesko。
6月20日,对事故车辆进行了“全天候调查”之后,分享了更多细节。柯尼塞格表示,油箱以及发动机油和变速箱油系统均保持完好,并非火灾的源头。随后,柯尼塞格透露“车辆后方出现的一条液压油痕迹”,这促使他们调查了加压液压系统。他们发现一根后液压软管出现了问题,并表示这明显是软管故障导致了火灾。
柯尼塞格公司确认了“禁止驾驶”的命令,并表示:“我们现在正在检查所有生产中的Jesko跑车以及所有已售出的Jesko跑车中该区域的液压软管安装情况,确保安装没有受损。”该公司还透露,他们正在研发一项软件更新,该软件将能够检测到泄漏,并立即关闭液压系统以防止火灾。
