324
(关键词:V8发动机、液压互联6D Dynamics悬架、1米涉水深度)
路虎卫士Octa车型,其名称灵感来自钻石,八面体的形状赋予了钻石独特的外观和坚固性,而新款的卫士Octa越野版车型也拥有类似的特点,从外观设计到动力总成、悬挂结构全部更新,搭载V8发动机,抬高底盘,让新卫士也可以放心去“野”,Octa车型都有哪些改变?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
Octa版本采用新的悬挂,首次在卫士上引入液压互联6D Dynamics悬架技术,液压互联连续可变半主动减震器通常出现在超跑中,优势是左右悬挂通过液压交互,直接取代了传统的防倾杆,物理的防倾杆会影响车轮的行程,比如越野时,进入炮弹坑项目,一边轮胎可能会悬空,为此,一些越野车带有防倾杆断开功能,而液压互联悬挂没有机械连接,左右车轮的上下行程更大,可以随时保持抓地力。
在默认的舒适模式下,悬挂处于标准状态,按一下方向盘的透明徽标按钮,车辆即可进入动态模式,车辆的转向、油门和悬架设置都会自动调整,适合在铺装良好的山路上驾驶。
长按同一按钮即可进入OCTA模式,这是卫士首个专注于越野的高性能模式,自动启动越野路面控制,可以在松散的路面上实现迅猛起步,不会有打滑的现象,同时启用ABS越野校准功能,在松软的沙地里,也可以实现接近的刹车性能。
悬挂还进行了硬件与几何结构的更改。车身高度提升28毫米,车身宽度增加68毫米,离地间隙更大增加了车辆的通过能力,更宽的轮距减少侧倾。其中悬挂的叉臂更长更坚固,可以增加悬挂的行程,应对越野时的冲击,同时带有独立蓄能器的主动减震器,车辆在冲沙起跳时,可以吸收巨大的冲击力,为了让车辆刹得住,路虎为新车配备了400mm的前刹车盘和Brembo多活塞卡钳,转向响应也重新调整。
当然路虎的小毛病一直备受诟病,为了让用户在越野时更放心,路虎专门制定了测试和开发计划,历时三年,包括13960项测试,核心是高速越野耐久性以及高速道路耐久性,让车辆变得更可靠。
2025款路虎卫士Octa的实用性
第一驾驶
新款卫士OCTA更换了“大心脏”,来自宝马的4.4T双涡轮增压发动机带有48V轻混系统,匹配8AT自动变速箱,发动机功率为635马力,峰值扭矩为750Nm,选择动态起步模式时,扭矩短暂增加到800Nm,可以在4秒内从静止加速到100km/h,峰扭的爆发转速为1800rpm,一直持续到6000rpm,低转高转都有力,搭配22英寸轻质合金轮毂和四季胎时,车速可以达到250km/h,但配备越野轮胎时,车速有所下降。
新车带有多种驾驶模式,包括沙地、泥地、车辙、草地、碎石、雪地和攀岩等,让越野变得更简单,同时标配透明发动机盖功能,通过摄像头显示车头下方的路面,在复杂的环境中行车更安全,减少视野盲区,Octa版本的涉水深度可达1米。
第二乘坐
虽然Octa版本的车身更宽,但主要是翼子板部分的加宽,车内的尺寸并没有变化,乘坐空间保持一致,内饰的用料重新配置,标配半苯胺皮革座椅,搭配纺织饰边,其中首发的Edition One版本采用新型PU革,比传统皮革轻30%,采用卡其色和黑檀木色搭配,内部饰条全部更换为碳纤维。
作为高性能的越野车型,前排的座椅也换上了运动座椅,配有更多支撑垫和集成头枕,让驾驶者在越野时避免左摇右晃。新车还配备沉浸式Body and Soul Seat音响技术,音响系统比标准卫士更进一步,音乐发烧友也无需后期改装。
第三个性化
Octa版本在造型上更显个性化,抬高车身,加宽翼子板,重新设计的保险杠改善了接近角和离去角,底部护板采用石墨涂层铝合金。让车辆看起来更具力量感,后保险杠包含四出口主动排气系统,其中首发的Edition One版本采用法罗绿车漆,直径33英寸的全地形轮胎让卫士更贴近真正的越野车。
除了法罗绿,新车还有佩特拉铜色,搭配黑色的撞色车顶和后挡板,此外,用户还可以选择原厂的哑光保护膜,让车漆看起来更具质感。
小编观点:635马力的4.4T V8发动机、液压互联6D Dynamics悬架、1米涉水深度、4秒破百等都是越野版卫士的亮点,同时新车还有重新设计的内饰和个性化的外观细节,但作为越野版本,卫士的承载式车身依旧是一个短板,同时价格高昂,海外起价达到14.53万英镑,折合人民币约134.7万,大家觉得值这个价吗?欢迎讨论。
