495
海豹海豹DM-i全系搭载的磷酸铁锂电池,有增程式和纯电动两款车型。由于车型比较多,统一用续航代替。
电池容量有增程121km的17.6度和200km的30.7度。
纯电550km的61.4度和700/6500km的82.5度两种。
内置交流充电机功率除了121km为3.5KW,其他型号均为7KW。
比亚迪海豹DM-i这么多型号,到底选择哪种充电方式最合适呢?
方法一:安装一款家用充电桩
优势:充电稳定,节省电费,不伤电池。
推荐场景:所有场景,不管车主是哪种型号的海豹,家用充电桩还是最方便的充电方式。
安装充电桩之前一定要申请新能源电表,可以去电网营业厅当面办理,也可以选择手机下载国家电网APP申请。
充电桩功率选择要看申请到多大的电表,如果申请到380v电表的,建议安装普诺得380v21KW充电桩一步到位,不仅适配海豹DM-i全系,只要是国标车型都可通用。
如果只申请到220v电表的,安装220v7kw充电桩同样适配海豹DM-i,
当然,21KW或者7KW的桩给海豹DM-i的充电时间都相同
121km从0充满需要17.6KWH÷3.5KW≈5H
200版从0充满需要30.7KWH÷7KW≈4H
550km从0充满需要61.4KWH÷7KW≈8H
650/700km从0充满需要82.5KWH÷7KW≈11H
推荐车友选择更高功率的21KW充电桩,是因为兼容性强。
没有提高海豹的充电效率,因为海豹自身的充电机功率限制。如果车主家里还有一辆特斯拉或者阿维塔,21KW就可以比7KW充电速度快。
所以记住申请到220v电表选7KW充电桩,申请到380v电表选21KW充电桩一定不会吃亏。
方法二:选择普诺得16A3.5kw随车充
优势:不用申请电表,不挑插座,携带方便,想充就充
推荐场景:所有场景,所有海豹车主都可携带,更适合两款混动车型作为日常补电工具。
依然有很多比亚迪车主无法申请电表,安装不了充电桩。或者选的是121km的混动款,车本身的功率不大,安装充电桩浪费功率。
不如选择这款普诺得随车充,方便携带,到哪都能充。
而且随车充作为新能源车的应急充电设备,体积小,重量轻,可以不用,但不能没有。
比亚迪赠送的是220v1.5KW随车充,也就是一小时充1.5度电,给电池容量最小的121km增程版都需要17.6KWH÷1.5KW≈12H
更别说纯电的80度大电池,需要连续充54个小时才能充满。
推荐车主选择普诺得充电桩,充电功率可达3.5KW,而且充电稳定,质量有保障。
需要使用的时候拿出来插上16A空调插座就可以补电,非常方便。
直接插入空调插座一小时补3.5度电,
200版从0充满需要30.7KWH÷3.5KW≈8H
550km从0充满需要61.4KWH÷3.5KW≈17H
650/700km从0充满需要82.5KWH÷3.5KW≈23H
两款增程式只需要一晚就充满。比原厂赠送的充电时间快了一倍不止
就算出行临时找不到空调插座,还可以接上赠送的10A转接头,普通五孔插座也能充。
接上10A转接头插入普通插座一小时补2.2度电,
121km从0充满需要17.6KWH÷2.2KW≈8H
200版从0充满需要30.7KWH÷2.2KW≈13H
550km从0充满需要61.4KWH÷2.2KW≈27H
650/700km从0充满需要82.5KWH÷2.2KW≈37H
充一晚可以续航200公里左右。完美解决车友续航焦虑。
方法三:安装普诺得220v7KW随心充
优势:结合了充电桩的高功率和随车充的便捷,一桩多用
推荐场景:所有场景都可通用,更适合喜欢旅游,稳定几个地方工作的车友
虽然随车充使用很方便,给小电池的混动车充电也很好,但给80度的纯电版海豹DM-i充电还是很吃力。
如果纯电车主觉得又要安装充电桩,又要携带随车充,成本很高,这款普诺得7KW便携式充电桩,就非常适配。
既能达到家用充电桩的充电速度,也可以和随车充一样方便携带。
非常适合两地多地跑的,像经常回老家,公司可以有地方补电的车友。每个地方都安装充电桩造价太高,那么推荐选择7KW便携式充电桩。
只需要在经常居住的地方安装上专用插座,充电功率最高可以达到7kw,完美适配全系海豹DM-i。
随桩赠送16A,10A两个转接头,外出旅游,去公司上班,有碎片化时间补电的车友可以把7KW随心充拔下来,直接秒变随车充。
接上赠送的16A转接头,插入空调插座或者使用10a转接头,插入普通插座都可以补电。
充电速度和随车充一样,充一晚也可以补能200公里,真正的做到充电桩随车充二合一的产品。
方法四:充电站直流快充
优势:速度最快,临时补电的好方法
使用场景:需要在高速跑长途,无法使用上述三种方法时
海豹DM-i121km直流快充最大功率是38KW,200km直流快充最大功率为69KW,550km直流快充最大功率为110KW,650/700km直流快充最大功率为150KW。
实测四款车型从20%充到80%都需要半小时左右,充满大约需要一小时。
充电站有普通几十千瓦的小直流充电桩,也有大几百千瓦超充桩。因为每个充电站功率不同,充电时间可能会有波动,只要时间合理,都是没问题的。
直流充电虽然快,充电次数多了会损伤汽车电池。车友上高速跑长途,可以临时使用快充补电。
明白常见的充电方式的优势和不足,可以挑选出最合适自己的方法。那么一些用车的技巧,你同样需要了解。
方向盘:自适应巡航调节,跟车距离调节,语言控制,仪表盘显示切换,音量加减
中仪表台:自动泊车,自动驻车,启动熄火,纯电/混动模式切换,除雾调节,数据口快充。
车顶按键:天窗开关,遮阳帘开关,眼睛盒
