456
翼虎后备箱漏水。
哈喽大家好,今天继续。这个台是福特翼虎的后备箱这里漏水,不知道是这里漏出来了还是哪里漏出来的,客户说漏的挺严重的。使用高压水枪对尾门进行密封测试,从里面可以看到漏的很严重的,确实漏的挺严重的。客户说漏了好久了,想不到漏的这么大。
打开后备箱看一下,后备箱打开可以看到下边全部都是漏的水,水是从玻璃和后尾门之间的缝隙漏出来的,备胎下面全部都是水渍。对后备箱下边的垫子进行清理,把车壳上的水搞干净。
经过检查发现后尾门是换过的,喷过漆,这个地方根本就没有漆附着了。这个地方应该是当时做喷漆的时候没有砂透,砂石没有打磨透导致油漆不沾在后备箱上。现在玻璃胶和玻璃后挡风直接把油漆给扯掉了,所以它不密封了。
看一下,这上面很明显,这个地方漆原本应该是喷在后备箱的铁块上的,现在全部被扯掉了。对后挡风玻璃上的密封胶进行清理,为了能让密封胶更好的附着在后尾门上,把旧的胶全部都铲掉,打磨一下增强附着力。
现在重新打玻璃胶,重新密封。打胶的小哥手还是挺稳的,打的时候都没有断的地方。打好胶安好以后让它凝固12个小时以上进行密封测试。现在可以看到从外边把水喷上之后里面没有任何的水渍,这什么都没有。再看一下里面,没有了,现在已经不漏了,水现在就处理好了。
车的尾灯同样也是进水了,还是给它更换一个新的尾灯。
·灯里面的水还能够看到在里面流淌,这也算是福特的一个通病了。但是这个车不是通病,这个车是之前肇事的时候这里可能是被撞破了,然后用了密封胶给它密封上,现在可能是密封不住了导致它进水了,让我们给它换上一个新的尾灯。
·换上之后要测试一下灯亮不亮,这个是没问题的,已经测试好了。
全部弄完了,我是贺师傅,下期再见。
