308
009高速电耗。
现在聊一下009的长途电耗。这个车子如果市区里面用,小时3分钟,350公里4小时3分钟,和长途车速不超过110的这样子去跑,两个电耗基本上都差不多,就是百公里20度电的样子。
长途电耗一般来说如果跑的快,电耗肯定会比较高。因为高速上面现在其实车况也比较复杂,车也比较多,所以我也没有跑很快,去的时候电耗会高一点。可能因为去的时候正好是下雨,回来时候因为不下雨了,也没有把车速放很快,所以差不多就在100-110之间去开。
因为我设了一个超速提醒,110的时候就会报警,就会把速度降到110以内,那它的电耗表现就是20度电(百公里)。这台车是坐了三个人,跑了一趟浙江的来回,电耗的表现我觉得还可以。
以这个体积的车子来说,它的电耗我觉得不算高,反正比我之前的蔚来、理想应该都差不多。差不多情况下,蔚来ES6我记得跑长途也是要20度电的样子,或者20多一点。理想基本上能耗是没有的,它是驱动电耗,驱动电耗都要在19度多。
所以其实这些车子没有特别省电的,或者也没有只要车速控制的好,也没有特别费电的。很多人说这个车子费电,跑不远。之前有人说009大概跑高速350,那我估计它的车速应该是很快。像我放在100到110这种速度去开它,差不多就是可以跑500公里以上。
而且这个车跑超过120,我觉得风噪会蛮大的。110左右其实还好,没有什么特别明显的风噪,或者可能开习惯就好了。就是这样,这是009的电耗的表现。开了4个小时,346公里,平均能耗19.9度。现在还有186公里的续航,出发的时候是92%的电,现在是33%。
