307
作为增程式汽车,宝马i3 reev和广汽GA5增程版比理想ONE更早上市,但遗憾的是前者并未引起市场的关注,许多人不知道何为增程式汽车,更不知道增程式汽车的工作原理。自从理想ONE带火了增程式汽车后,市面上的同类产品也逐渐多了起来,包括赛力斯、长安都推出增程式动力的车型,今天我们就来盘点一下市面上那些增程式汽车都有哪些。
何为增程式 有何优势?
增程式汽车作为插电式混动汽车下面的一个分支,技术界定上和插电式混动汽车一样,即:具有外接充电功能,且具有43公里及以上WLTC纯电驱动续驶里程的混合动力电动乘用车。
两者的最大区别在于,插电式混动汽车的发动机具备硬连接直驱车轮的功能,而增程式混动汽车的发动机仅用来发电,车轮驱动完全由电机完成。
对于大功率请求,主要由车辆上搭载的动力电池提供动力输出,起到削峰填谷的作用,而发动机(增程器)可以不受干扰的负责发电。
由于没有直驱工况,可以将发动机的工况点位标定在数个高效区间点上,因此,理论上,增程式汽车的发动机可以一直处于高效的区间内工作。
同时,由于没有发动机直驱结构,车辆动力完全由电机提供,因此增程式汽车的行驶品质也接近于纯电汽车。
而且,有了油箱的存在,补能方式更加便捷,有效解决了里程焦虑问题,野外的适应性更强。
缺点当然也存在,多了一套动力结构,增程式汽车需要定期维护发动机,在维护成本上要高于纯电汽车。同时,在发动机工作时,车内的NVH表现也不如纯电汽车。并且作为纯电汽车使用时,由于电池容量较同级别纯电汽车小,需要更加频繁的对电池充电。
增程式汽车可以说抓住了当下国人买车的很多痛点,接下来,我们就来盘点一下目前市面上关注度较高的增程式汽车。(按照价格由低到高排序)
零跑C10/C11增程版
价格区间:13.58万元-18.58万元
C10/C11为双子车型,外观造型基本一致,外观采用零跑家族式设计风格,贯穿式灯组配合下方大尺寸窄条幅式进气口,视觉层次感较强。同时,高配车顶上方还配备有激光雷达,能提供较为高阶的辅助驾驶功能。
车身侧面的简约平直,隐藏式门把手搭配轮圈造型,整体时尚,车尾造型十分简洁,平直的贯穿式灯组形成层次感。C10/C11均为中型SUV,C10长宽高为4739/1900/1680mm,轴距为2825mm,C11长宽高为4780/1905/1675mm,轴距为2930mm。需要说明一点,C10配备麦弗逊前悬架,而C11则配备双叉臂独立悬架。
C10/C11增程版均搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率70kW,其中C10驱动电机功率170kW,C11驱动电机功率200kW。
根据配置不同,C10增程版电池均为磷酸铁锂电池,容量28.4kWh(CLTC续航210km),C11除入门车型配备30.1kWh(CLTC续航200km)磷酸铁锂电池外,其他版本均为43.74kWh(CLTC续航300km)的三元锂电池。
长安深蓝S7增程版
价格区间:14.99万元-18.49万元
深蓝S7定位中型SUV,也是深蓝品牌的第二款车型,它的前脸保留了深蓝SL03大轮廓的设计风格,造型相当锐利。上方灯组配合保险杠锐利的轮廓,深蓝S7的运动属性格外突出。深蓝S7长宽高分别为4750/1930/1625毫米,轴距为2900毫米,风阻系数为0.258Cd。
性能上,深蓝S7配备的增程器为1.5L自然吸气发动机,最大功率70kW,驱动电机的峰值功率175kW,零百加速时间为7.7秒。
根据配置不同,深蓝S7配备18.99度和31.73度磷酸铁锂电池,纯电续航分别为121km和200km,最大综合续航里程1120km。
长安启源A07增程版
价格区间:13.59万元-17.99万元
长安启源A07是长安新能源旗下的第二款产品,定位中大型轿车,车辆的长宽高分别为4905/1910/1480mm,轴距达到了2900mm。车头部分,长安启源A07采用轿跑设计理念,大灯采用贯穿日行灯带,两侧微翘,增加了立体感。
启源A07的车侧线条相当具有流线造型,并以微翘的鸭尾结构收尾。尾灯组同样采用贯穿式造型,辨识度比较高。
动力方面,启源A07增程版全系配备1.5L自然吸气发动机,功率70kW,驱动电机为后置单电机,功率160kW。
续航能力上,启源A07增程版配备磷酸铁锂电池,容量均为28.4kWh,CLTC续航里程为200km。
零跑C16增程版
价格区间:15.58万元-18.58万元
零跑C16和零跑C10的关系,好比理想L8和L7的关系,零跑C16较C10大了一圈,但轴距保持不变,为2825mm,其车长增加176mm,车宽增加5mm,车高增加90mm,车身尺寸长宽高分别为4915/1905/1770mm,整体的外观与内饰基本延续了C10的设计风格。
零跑C16采用2+2+2座椅布局的中型SUV,增程版车型依旧搭载1.5L自然吸气发动机,电机最大功率170kW,纯电续航里程为200km,CLTC综合续航里程1095km。
续航配置上,零跑C16配备170kW驱动电机,电池为磷酸铁锂,容量均为28.4kWh(CLTC续航200km)。
岚图FREE
价格区间:22.89万元-26.69万元
岚图FREE是增程式汽车的老将了,作为东风汽车旗下的高端电动车品牌,岚图FREE定位中大型SUV。在外观上岚图FREE借鉴了游艇的设计理念,同时还融了很多中国传统文化的设计元素,整体看上去非常大气且不失优雅。
岚图FREE紧随理想one推出,当时售价高达30余万元,现在售价来到了20万元价格区间,性价比显得很高。车辆的长宽高分别为4905/1950/1645mm,轴距2960mm。
增程器采用1.5T增压发动机,最大功率110kW,双电机版本为前160kW,后200kW。单后驱为后200kW,均配备43kWh三元锂电池。CLTC巡航为单电机318km,双电机259kw。
问界M5增程版
价格区间:24.98万元-26.98万元
问界M5配备封闭式前脸,进气中网位于下方,问界LOGO采用熏黑设计。车身侧面的摄像头组件和车窗周围的饰条也更换为熏黑设计,进一步增加了运动气息。
问界M5定位中型SUV,长宽高分别为4770/1930/1625mm,轴距为2880mm。
增程器采用1.5T增压发动机,最大功率112kW,根据配置不同,后驱版电机功率200kW,四驱版电机功率365kW,电池组均为三元锂电池,容量42kWh。
问界M7增程版
价格区间:24.98万元-32.98万元
问界M7前脸造型与问界M5一脉相承,精致的格栅设计,前脸整个感更强,赋予整车时尚科技感。此外,新车还标配全新20英寸双七辐轮圈,并加入全新星际蓝车身配色。
动力上,问界M7搭载1.5T增压发动机,最大功率为112kW,有单电机后驱和双电机四驱两种动力,最大功率分别为200 kW和330 kW。根据动力和配置版本不同,该车的CLTC纯电续航里程为210-240km。
理想L6
价格区间:24.98万元-27-98万元
作为国内市场增程式汽车的先驱者,理想汽车的L系列自然不能不提。理想L系列全系采用增程式技术,目前共有4个车型,分别为L6、L7、L8、L9,价位区间覆盖25-45万元区间。
理想L6整体造型和家族老大哥们一样,光看前脸几乎无法区分车辆型号,不过L6一个很明显的特征就是原来L7/8/9上镂空的中冷器格栅取消了,变为了封闭式,此外,星环灯也升级为一体式,整形造型更加细腻。
虽然是家族中的最小车型,但绝对尺寸依然不小,理想L6长宽高分别为4925/1960/1735mm,轴距2920mm,定位于中大型SUV。
动力上,理想L6搭载1.5T增压发动机,最大功率为113kW,全系配备双电机四驱,总功率300kW,零百加速5.4秒。
车辆配备磷酸铁锂电池,容量36.8kWh,CLTC里程212km。
问界M9增程版
价格区间:46.98万元-54.98万元
作为问界家族最晚诞生的SUV车型,问界M9产品序列最高,车辆定位于大型SUV,车辆长宽高分别为5230/1999/1800mm,轴距3110mm。
问界M9采用“鲲鹏展翼”的设计语言,车头设计厚重,凸显大气豪华气质。问界M9配备了华为xPixel智能车灯,不仅可以投影出各种文字、图案乃至动画效果,还可以在车辆静止时展示多种图案,增强车与人之间的交互性。
动力上,问界M9增程版全系搭载1.5T增压发动机,最大功率112kW,驱动电机总功率365kW,零百加速时间为4.9秒。
续航方面,问界M9增程版全系配备三元锂电池,容量有42kWh和52kWh可选,对应的CLTC里程为225km和275km。
仰望U8
价格区间:109.8万元
仰望属于比亚迪的高端品牌,U8是仰望品牌诞生的第一款车型,定位大型豪华硬派越野车,车辆长宽高分别为5325/2095/1940mm,轴距为3050mm。
仰望U8采用“时空之门”设计语言,第一眼看上去就有着十足的力量感,大尺寸进气格栅内部以点阵式进行装饰,两侧配备星际穿越大灯,点亮后具有很高的辨识度。相比23款车型,24款越野玩家版标配了涉水喉,使其最大涉水深度来到了1.4米。
动力上,仰望U8搭载2.0T增压发动机,最大功率200kW,驱动系统为“易四方”动力系统,配备四电驱系统,每个电机独立控制单个车轮,总功率880kW,零百加速为3.9秒。
续航方面,问界M9增程版全系配备磷酸铁锂电池,容量49.05kWh,对应的CLTC里程为120km。
