2237
自从发布了第五代DM技术之后,比亚迪的部分车型正在陆续的换装这套性能更好的动力总成。至少目前来看,8月份预计会有比亚迪宋Pro DM-i的新车型使用着这套第五代DM技术推出(但比亚迪第一台用第五代DM技术的SUV,应该还是比亚迪宋L DM-i)。虽然目前也只是宋Pro DM-i的新车谍照信息,但还没有公布具体的电池以及发动机、电机等使用情况。
不过,可以肯定的是这台车将会使用上比亚迪的第五代DM技术。而现款车型基本已经实现了1100km左右的综合续航能力;换了第五代DM技术之后,在发动机热效率提升、电池热管理技术提升的前提下,续航能力应该还会有更近一步的突破。
那么,在比亚迪秦L用上第五代DM技术之后,把中型车的起售价格压到了9.98万元。在比亚迪宋Pro用上第五代DM技术后,技术改变会带来用车上的什么变化?是不是还有可能在价格层面带来惊喜?
动力总成,会是哪种组合?
参考目前的第五代DM技术配套的动力总成情况,包括1.5L自然吸气发动机,最大功率74kW,这是比上一代DM技术降低了一些发动机功率,但热效率上来了,顶到了46.06%。之后是电机,现款宋Pro用的还都是145kW电机组,可能这个层面也会有调整。
从目前已知使用着第五代DM技术的车型来分析,宋Pro DM-i车型的动力总成,可能会是1.5L自然吸气发动机+160kW电机,然后匹配一块比现款车型更小的电池包来组成。
先看整套技术的逻辑。
这台1.5L发动机的技术特点,一切的一切都是为了尽可能的把热效率提高,走的是经济向的发展路线;另外有一台1.5T的发动机,来做性能向的路线,但肯定不会用在这台车上。包括16:1的超高压缩比、深度阿特金森循环等技术,都是为了提高热效率,但同时也得牺牲一些发动机最大功率上的特性,所以降到只有74kW的最大功率。
既然发动机的功率做小了,那只能靠电机来弥补发动机上的动力不足。所以,在电机上给了120kW和160kW两种更大功率的电机来做选择。
底层逻辑,应该是发动机热效率的提升之后,每升汽油的利用率更高,所以把电池包做的更小之后,依靠多次充放电来满足综合续航里程来到更高的上限能力。但,电池做小了之后怎么保证纯电续航里程?
小电池做续航,要么是提高功率密度,要么是软件算法层面做出调整。但在比亚迪二代刀片电池还没推的时候,能用的方案,只能是后者。优化控制策略之后,能精确控制电机的输出和电池的放电策略,可以进一步优化能耗表现。然后在制动时候,能量回收系统也能提高利用效率。
那么,新款比亚迪宋Pro DM-i的电池用量,还会不会降?
结合车重水平来看,大概是在1765-1780左右,新款可能会有重量上的优化,但大概还是这个级别。那么,在现有比亚迪车型中这个重量级别的产品配备的电池以及电机组,是10.08kWh+120kW电机与15.87kWh+120kW电机。而合理的推测,在现款宋Pro DM-i的基础上,电池用量可能还会优化2-3kWh,也就是低续航的10-11kWh左右、高续航15kWh左右,但电机应该还是会匹配160kW的大功率电机来做。
用车体验,有啥改变?
大致的动力总成上的改变,其实已经基本能看出来了,主要改变的逻辑是发动机为了热效率降低了最大功率,然后调高电机的最大功率来做平衡。所以,这台车的变化,整体来看应该是油耗更低、续航更长而且动力性能会更好。
直接说几个层面上改变的点吧。
首先,续航里程是会有明显增长的,可能也是综合续航里程达到2000km左右这个级别,毕竟用的是相对来说更大的电池包(15kWh左右)。可能有人会好奇,160kW的电机是不是会影响综合续航里程的表现,答案是影响很小,降了电耗之后百公里的能耗水平也就仅有13.6kWh,相对来不算高,再配合1.5L发动机的高热效率表现,2000km综合续航问题不大。
这套动力总成照搬上车的话,应该是比现款宋Pro DM-i有续航里程翻倍的能力的。这应该是整车在用车体验上,最大的改变。
之后,是动力性能层面。
现款宋Pro DM-i的电机选择,全部是145kW的后置单电机,没有高低功率之分,即便是有大电池和小电池组的区别。不知道这次的组合中,是否会有120kW电机+小电池来做入门车型的动力,但如果这么做的话动力性能是有所下降的,感觉可能不会出现这套动力上车的可能性。
而160kW电机+小电池/大电池的组合,可能性更大,尤其对于一款SUV车型来说,在电机能耗水平得到下降之后,最大程度的保证动力上尽可能的高,也是一个比较合理的方案了。
另外,行星排的加入也在第五代DM技术中起到了关键作用。它能够确保在保持强大动力输出的同时,大幅提升能量利用率。这意味着同样的能量输入可以产生更多的动力输出,或者在维持相同动力输出时消耗更少的能量。
落到油耗上面,由于可能没有120kW电机的选项,那么,160kW电机+15kWh左右的大电池包,差不多会是在百公里3L左右的表现。而小电池包的组合,百公里做到3L以内的油耗表现也是有可能的。而对于一台紧凑型SUV来说,这个级别的插混产品,能实现百公里3L左右油耗的车型还几乎没有。
最后
目前在售宋Pro DM-i荣耀版指导价10.98万起,如果搭载了第五代DM技术之后,在电池包用量降低之后,可能会在价格层面带来更多的惊喜。参考比亚迪秦L把一台中型车的价格,压到了10万元以内的操作(小型化也是第五代DM技术的一个降本能力)。
关于比亚迪宋Pro DM-i车型,大概会有可能是以下两种的定价结果。第一种是再便宜一万元,但这种可能性很小,首先120kW电机+小电池的组合降本效果会更高,但这套组合的动力会比现款有比较明显的下降,站在产品迭代路线上的发展来看,出现的可能性不大。
而第二种,160kW电机+小电池组,可能是售价不变但续航更长、动力更好而且油耗更低,虽然可能优势不体现在价格层面,但是在产品的实力层面有非常明显的提升。
