1275
自从2020年底坦克300上市以来,方盒子越野车逐渐成为了市场的新宠,无数消费者开始在购车时将目光转向这个原本小众的品类。不过,这种硬派越野车始终摆脱不掉油耗高、驾乘感受不够好的问题,即使强如坦克300也无法避免。一直以来,我始终认为大部分在城市中生活的消费者,他们并不需要一台真正意义上的硬派越野车,而是需要一台看起来硬派,有一定越野能力,但本质上依旧是城市SUV的产品。
在这样的需求之下,专攻SUV领域的长城在去年6月份推出了一款名为哈弗猛龙的产品,它有着与坦克300类似的方盒子造型,但使用了城市SUV的车身架构,又有插混系统的加持,并且越野能力也要比普通的城市SUV更强,显然是大部分用户更需要的车型。
就在今年4月份,哈弗推出了2024款猛龙,在配置和细节上进行了调整,算是达到了我心中比较理想的状态。于是,我找到哈弗借来了2024款的猛龙试驾车,来看看我心目中更适合大部分人的“越野车”到底表现如何!
外观方面,哈弗猛龙采用了非常标准的方盒子造型,前脸是哈弗家族化的圆灯以及横条格栅,前杠部分还有银色的护板,看起来非常具有野性气质。
在车身侧面,哈弗猛龙整体线条非常平直简练,轮拱采用多边形设计,搭配近乎垂直的尾门线条,有着浓厚的越野车风格。
尺寸方面,由于新款猛龙使用了更大的轮胎,所以相应的车身宽度和高度也有所增加,轴距和车长则与老款保持不变。而与同集团的坦克300相比,猛龙在车长和宽度方面也是要更大一些的。
细节方面,由于我们拿到的是2024款新增的顶配穿越版车型,所以车辆原厂就提供了顶框和D柱位置的可折叠爬梯。如果是经常去户外的用户,这两项配置还是有一定作用的。
另外,新款哈弗猛龙除最低配车型外,原厂的轮胎规格从老款的标配245/60 R18、选配245/55 R19,改成了标配255/60 R19、选配265/60 R18。虽然从参数上看,只是轮胎的宽度增加了一点,但正是这一点变化,让新款猛龙可以在不改变原厂轮胎尺寸的情况下,轻松购买到一线大厂的AT越野胎,尤其是在选装了265/60 R18规格后,主流品牌的AT胎都能买到。而老款的245mm轮胎,则非常难以购买AT胎,这极大地限制了车辆奔向远方的可能性。
由于新款猛龙轮胎变宽,并且扁平比和轮毂尺寸没变,相当于轮胎的直径变大了,所以车辆的离地间隙也从老款的200mm增加到了221mm,涉水深度从560mm增加至580mm,接近角提升了1°,离去角提升了2度,纵向通过角提升了1.1°,这都直接提升了车辆的底盘通过性。
在车尾部分,哈弗猛龙采用了非常标准的越野车造型,尾门中央默认为245/60 R18规格的备胎,并且可以选装储物箱。此外,猛龙的尾灯采用竖向排布的两组圆角矩形设计,再加上下方的银色护板,整体搭配非常和谐。
我们这辆试驾车就选装了尾部的储物箱,内部提供了一个比较浅的储物格以及置物网兜。尾箱的盖板则有两根细钢丝固定,能够承受最大10kg的重量,在户外可以临时充当小桌板使用。
只不过,在选装了后挂尾箱后,车辆将失去备胎,并且后风挡的雨刷也会因为尾箱的存在被迫减掉。刚好在我借车的这几天里北京下了两场大雨,没有后雨刷对于SUV来说还是有一定影响的。考虑到这个尾箱的容积和取舍,我还是觉得原厂默认的后挂式备胎更实用一些。
在内饰部分,猛龙并没有过分追求所谓的科技感,而是像真正的越野车一样保留了很多实用性的设计。实际上,这套内饰不仅会应用在哈弗猛龙上,未来将会上市的全新一代哈弗H9,也会采用类似的内饰风格。
方向盘是比较传统的三幅式造型,左右两侧布置了物理多功能按键,可以控制车辆的辅助驾驶、仪表信息、多媒体等功能。另外,我们拿到的顶配车型还有方向盘加热,对于北方用户很友好。
驾驶员前方是一块12.3英寸的全液晶仪表,显示的信息比较常规,并且也提供了多种主题可选。同时,顶配车型还标配了9英寸的HUD抬头显示,不过这个HUD的信息丰富度一般,如果是中配车型的话,个人觉得没有必要花2500元选装。
右侧的14.6英寸中控大屏是全系标配的配置,内置了长城Coffe OS系统,车载的高德地图也支持手机扫码登录,可以与手机账号同步数据,非常方便。只不过,车载的音乐APP仅有酷我,并没有提供更加主流的QQ音乐、网易云音乐等平台。
车机系统的逻辑和使用体验还是不错的,功能划分也还算比较清晰,就是应用市场提供的APP少了点,并且此前坦克300系列有的Carplay并没有出现在哈弗猛龙上,比较可惜。
除了常规的功能外,哈弗猛龙的车机内还有一个专门的越野模式APP,可以显示车辆的方向、四轮胎压温度、外界大气压、海拔、俯仰角、侧倾角、以及后差速锁等信息。此外,这个模式还能直接进入全景影像,方便用户在越野时观察周围的环境。
当然,作为一台主打户外的车型,哈弗猛龙还是保留了一些物理按键保证便利性。比如车辆所有的空调出风口都是最原始的物理结构,没有使用花哨的电动控制。同时,在前排还有一排专门的空调控制按键,可以实现几乎所有的空调功能。在挡把前方,则是一个50W的手机无线充电面板,并且这里还提供了USB和12V电源。
在挡把周围,则是两排物理按键,可以控制车辆的座椅加热、后差速锁、倒车影像、驾驶模式等功能。
前排中央扶手采用分层式设计,下层的储物空间很大,并且也提供了空调出风口,可以临时客串一个制冷箱或制暖箱。虽然车辆没有车载冰箱,但将现成的冷饮放在里边,还是能起到冷藏作用的。
在副驾驶一侧,我们这台顶配版还标配了一个可取下的充电式露营灯,非顶配车型可以选装,与后差速锁打包价值6000元。同时,前方还有一个3kg的小挂钩,方便悬挂一些打包的外卖塑料袋等物品。比较可惜的是,猛龙前排岛台下方的储物平台开口比较小,拿取物品不太方便,并且也没有设计额外的电源。
在副驾驶前方,哈弗猛龙有一个比较深的储物槽,很方便副驾放手机等零碎物品。同时,储物槽的外沿设计成了比较粗壮的圆柱形,在越野或者走起伏路面时,可以作为副驾的把手。
门板设计比较具有层次感,开关门拉手是最基础的物理结构,外后视镜的调节也保留了物理按键,并且四个车门都有绑带结构的斜向杯架,非常好用。同时,哈弗猛龙的前排车窗采用双层夹胶设计,顶配的后排则有物理遮阳帘。
值得一提的是,虽然哈弗猛龙提供了可开启式的全景天窗,并且也有物理天窗遮阳帘,但天窗的尺寸其实不大,无论是宽度还是前后长度对于一个方盒子SUV来说都是比较克制的,可能也是为了提升车辆的刚性。
在座椅方面,除了最低配车型外,猛龙标配主副驾电动调节、主驾记忆、以及主副驾加热通风,座椅的造型设计非常宽大舒适,柔软度适中,在我们长途驾驶的过程中感觉非常不错。
后排座椅相比前排明显更软,坐上去后的陷入感很明显,靠背角度也有两挡可调。不过在后排配置上就比较寒酸了,除了前面提到的顶配专属遮阳帘外,猛龙后排仅提供了出风口和一个USB电源,如果能再给一个Type-C,或者12V点烟器,并且加上后排座椅加热就更好了。
在空间方面,虽然哈弗猛龙的尺寸不算大,轴距也只有2738mm,但由于造型比较方正,并且仪表台比较短,所以空间表现其实还不错。我的身高183cm、体重85kg,调整到舒适的驾驶坐姿,并且将座椅放至最低后,我的头顶距离车辆顶篷还有1拳2指的余量,非常宽敞。
此时来到后排,我的腿部空间有2拳整的余量,头部还有1拳,这样的表现对于一台紧凑型SUV来说已经不错了,甚至没比前段时间试驾的理想L6小。
在后备厢部分,哈弗猛龙采用了向右开启的平开式尾门,下方有一个非常粗壮的液压杆。在尾门板内侧,提供了一个储物网兜以及两个3kg的挂钩,能提升车辆的扩展性。
由于车辆地台比较高,并且车身尺寸不算大,猛龙的后备厢容积只能算一般,好在放倒后排靠背后比较平整。另外,猛龙的后备厢也没有提供太多的锚点,并且缺少了12V电源器或者是车内交流电插座,希望未来的改款能够补上吧!
在动力方面,哈弗猛龙搭载了长城Hi4插混系统。其中前桥是一台1.5T发动机、2挡DHT变速箱以及一台驱动发电一体式电机,后桥则有一个单独的电机。整套系统综合功率384马力,峰值扭矩750N·m,官方0-100km/h加速6.2秒,极速190km/h。
从实际体验来看,哈弗猛龙的动力系统确实足够强劲,尤其是在时速超过90km/h,发动机直驱挂入2挡后,整车的后段加速会比单挡插混或增程车明显强出一大截。在拿到车的几天时间里,我开着它去北京郊区的山里露营了一次,其中车上4名成年人,以及满载行李,在高速超车、山路超车时的动力响应和储备都非常棒,没有任何动力不足的情况出现。
至于大家担心的2挡DHT换挡体验的问题,其实在日常使用过程中,车辆挂入1挡的概率是很低的。虽然理论上长城的Hi4在时速大约40km/h出头就能挂上1挡,但日常通勤过程中除非你强制切入四驱模式,否则它更多还是以串联增程后驱的形式驱动,此时发动机和前桥电机仅用于发电,后桥电机则负责驱动车辆。当车辆时速达到90km/h以上后,发动机会直接挂入2挡直驱,自然也就不存在什么换挡问题了。因此,从实际体验来看,猛龙的Hi4系统与单挡位的串并联在平顺性上是没有什么明显区别的。
在底盘方面,哈弗猛龙采用了承载式车身和四轮独立悬架,悬架行程较长,阻尼软硬适中,能够保留一定的路感,同时又不会太过颠簸,整体的调校风格明显是偏向舒适的。不过,由于猛龙的离地间隙相比一般的城市SUV更高,我们的试驾车还有顶框,所以猛龙开起来是要比一般的城市SUV更软更晃一些的,更像是介于普通哈弗SUV和坦克300之间的底盘感受。
值得一提的是,不知道是不是因为这台试驾车经常被媒体拿去越野豁车,整体的车况较差(车身上有很多的越野磕碰伤痕),我们这台猛龙在经过减速带等颠簸时,底盘会略微有些发散,悬架的余震较多,不够利索。
在驾驶性层面,哈弗猛龙整体可以用“正常”这个字来概括,它的转向轻重适中,手感回馈很自然,油门刹车的调校也比较线性,动能回收提供了多挡可调,最低挡滑行的感觉跟传统的燃油车基本没有区别。因此,哈弗猛龙是一台开起来很正常、舒适的SUV,没有什么上手难度,十分亲和。
这里要格外表扬一下哈弗猛龙的刹车调校,作为一台新能源车,猛龙也是有CRBS系统的,即刹车初段采用动能回收电制动,后段采用物理机械卡钳。在我上山下山的过程中,猛龙的表显动能回收功率可达80%以上,并且电制动和机械制动之间的脚感衔接非常自然,制动力的释放也很细腻,这样的表现放在整个市场中都称得上出色了。
作为一台插混车,大家肯定好奇猛龙的能耗表现。由于时间所限,我只在去露营的当天测试了单程的能耗表现。当天早上我一个人开车从门头沟出发,去海淀西四环接上了其它三位朋友,并且装上了露营设备,随后途经北四环、京承高速、京加路抵达了位于北京北部郊区怀柔的露营地。
测试当天北京气温30℃左右,我全程将空调设置为24℃自动模式,驾驶模式标准,动能回收最低,出发时电量53%,我设置了强制保电45%。由于涉及到等人、拉行李、严重拥堵、山路行驶、高速行驶等复杂路况,最终抵达目的地时表显行驶里程132.6km,耗时3个半小时,平均时速38km/h,电量从出发时的53%降到了保电目标的45%,表显平均油耗6.3L。考虑到这是满载+爬山的工况,并且电量只消耗了8%,我认为这样的油耗表现已经很棒了。
在露营时,哈弗猛龙就可以直接充当移动电源来进行外放电,3.3kW的功率带动电烤盘、电磁炉等用电器都完全没有问题。如果是喜欢玩水的朋友,也可以随车带一个吹风机。我始终认为,外放电应该是所有新能源车的标配,因为现在有些露营地是不让生火的,要想户外做饭,就只能使用电器。另外,在面对紧急自然灾害情况下,外放电的汽车也能保证我们随时有电可用。
在充电方面,哈弗官网显示猛龙的最大快充功率为41kW,而我在公司附近的极狐360kW超充站测试时,表显的充电功率跑到了43kW,从10%充至81%耗时仅30分钟,达到了官方宣称的充电速度。在纯电续航方面,虽然我没有详细测试,但就开的这几天感受来看,哈弗猛龙在正常通勤的情况下,我们这台27.54kWh大电池的版本做到官方宣称的WLTC 115km续航问题不大。
总体来说,哈弗猛龙的表现基本达到了我的预期。它的动力、驾驶性、空间实用性放在15-20万价位里都比较具有竞争力,同时还拥有比一般SUV更强的越野能力,甚至还有现在很多新能源SUV都没有的全尺寸备胎,探寻诗与远方的可能性明显更高。另外,它的1.5T发动机相比部分竞品的1.5L自吸发动机也是一大优势,虽然油耗要略高一点,但是在高负载爬坡、中后段加速方面的优势非常明显,在高原环境下的动力储备也要远远强于自吸发动机。因此,哈弗猛龙就是一台适合大部分消费者的“越野车”,它既能满足大家对于外形和越野能力的需求,又在驾驶感受、油耗方面相比硬派越野车更有优势。
