1127
都说六月是车市销售淡季,但比亚迪似乎是个例外。数据显示,比亚迪当月共售新车34.17万辆,旗下全新轿车——秦L DM-i上市首个整月,就卖出了20100台,占整个秦家族的30%。
而这两万台秦L中,就有我们的一台!配置选的是120KM卓越型,售价13.98万元,自6月6日提车,已经过去了一个月,总行驶里程近2800km。期间我们也对它进行了长途、油耗、智驾等一系列评测,感兴趣的朋友,可以往前翻阅一下我们的视频。
目前,秦L也行驶了近3000km,我们也大致摸清了这台车的一个基本实力,今天就给大家做个小结。并聊聊这一个月里发现的问题,或者说分享用车体验。
亏电做不到2.9L/100km,噪音还很大
对比传统燃油车来讲,秦L DM-i的确足够省,即使是亏电状态下进行城区、高速、山路多场景通勤,实际油耗也只有4.6L/100km(表显4.9L/100km,但50km仅加了2.31升油)。
这一能耗水平,即便是同级别的凯美瑞、雅阁混动车型,也只有在高速上才有这个表现,但我们还加了城区、山路。横向对比可见,比亚迪DM混动系统在省油这一块,的确没有糊弄消费者。但是,并不建议大家学我们让车辆保持亏电行驶。
因为,亏电状态下行驶,不但有胎噪,还有来自发动机的噪音,而这也是因为电池没电后,发动机始终以最佳转速运行,稍稍踩一点就能听到明显的嘶吼。并且,亏电后动力输出也有明显下降。
模式设置很重要,有家充更好
经过大半个月的上下班通勤,以及周末近郊出游,我们也试出了秦L的“最省油”模式设置。如果是城区上下班通勤代步,建议调成ECO+AI能耗管理模式,并将动能回收调至最大,这样能耗损失几乎很小。
但如果需要中长途自驾,或者上高速或者快速路,建议先将电充满,然后将能量模式切换为强制保电70%,驾驶模式设置为Normal(普通)、HEV(混动)。这样既保证了高速超车的动力需求,也不会听到明显的发动机嘶吼,同时还保证了能耗。上周末,按照这个设置跑了一趟高速,油耗仅3.2L/100km,比亏电状态下的5.0L/100km更低。
这也是因为,满油满电状态直接开AI能耗管理模式,车辆驱动会优先耗电,然后耗油,背着电池跑本来就挺费油的,更别说是动力需求更高的高速路段。所以,秦L的AI能耗管理模式并不是万能的,车主们在使用时,也要视场景而定。
除了模式设置需要注意外,让我感触比较深的一点就是,有家充真的很重要。我自己没有家充,所以秦L只能去快充站去充电。但秦L的快充支持范围仅在30%—80%,且最大快充功率仅26.5kW,不管你是在60kW的桩,还是120kW、160kW的桩,从10%充至95%最少也要一个小时。而这个时候,正在排队等桩的纯电动车主,就会投来一种“耐人寻味”的目光。
动力澎湃、舒适性全靠座椅
其次,再来聊聊秦L DM-i的驾驶感受,动力这一块没得说,这台卓越型秦L用的是160kW/260N·m的驱动电机,搭配1.5L发动机,零百加速时间在7秒多(官方:7.5秒);底盘调校的比较紧致,前麦弗逊式独立悬架与后多连杆式独立悬架的整体表现就是,十多万家轿的基本水准,并没有什么可期待的。
整车的舒适性全靠座椅撑着,整个座椅宽度较宽,内部填充也比较软,坐上去还蛮舒服的。靠背侧翼的“小翅膀”也提供了很好的包裹性。不止前排,秦L DM-i的后排也颇具看点,2790mm的轴间距提供了一个较为宽敞的后排腿部空间,内凹的靠背也为后排乘客提供了不错的舒适性。
总的来说,比亚迪秦L作为一辆家用代步车还是蛮不错的,经济的能耗能节约不少用车成本,媲美B级车的乘坐空间,也能满足绝大部分家庭用车所需。但这台车的问题,或者说不足之处也比较明显,即亏电状态下发动机噪音明显。当然,这也是NVH隔音处理没有做好的缘故,所以想买秦L的消费者,后面尽量不要亏电行驶。
