去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
高温 起雾 看不清路 细说夏季用车槽点
最近这几年,极端气候频发,前年郑州大暴雨,去年北京门头沟大暴雨,今年的湖南长沙大暴雨,雨水是越来越多了,天气也越来越热,车辆在遮风避雨的同时,一些小技巧也能更好帮助我们用好车。
斯是陋室 车外大雨为什么车内也滴水?
最近跟朋友聊天,朋友抱怨说,下雨的时候为什么车内也会滴点水珠下来?
这笔者可就好奇了,按理说无论何种情况,车内(指天窗下方座位区域)都不应该滴水。如果遇到这种情况,可能你的天窗需要清理了。
首先需要说明的是,可开启天窗的车型,雨天车内的天窗橡胶接缝处出现滴水是正常现象。即便有橡胶密封条的存在,大雨、暴雨的情况下,水流依然可以冲破密封条的缝隙进入车内。
当然汽车工程师也不是吃素的,车辆出厂前的检验也不是“走过场”,在汽车天窗接缝处下方,工程师还专门设计了一道接水槽,并还配备2-4个排水管道,即便是车内下小雨,正常情况下,水也能排走,不会滴到下方的座位区域。
所以这里确认第一种情况,天窗接缝处有水漏下来,是正常情况,无需大惊小怪。
第二种情况,如果水滴到下面了,有3个地方需要维护。
1、天窗排水孔
天窗下方的接水槽四个角的位置,会布置4个下水口。检查4个下水口是否被灰尘异物堵住。
2、排水管末端单向阀
一般情况下,汽车厂家会在排水管的末端增加一个单向阀,让雨水只出不进,但当导流管的灰尘淤积到一定程度后堵塞在单向阀处,导致阀门开启困难,从而排水不畅。因此可以定期清理末端的单向阀。一般前面的排水单向阀均位于A柱下方门环处,后面的排水单向阀位于尾箱门附近(部分车型位置不同)。
3、排水管弯折、脱落
这种情况最为麻烦,会导致内饰浸湿,维修的话,只能拆开内饰板对排水管进行维护,最好找专业修理厂解决。
能煎鸡蛋 为什么的我的车夏天这么热?
汽车是金属做的,加上前后风挡玻璃和车窗玻璃组成的密闭空间,简直就是个再好不过的阳光房。大晴天时,环境温度30度,车内温度能高达50度左右。
循环空气
想要温度别升高太多,其中一个办法就是让空气流通。如果能把两边的车窗摇下一个缝,让空气对流,这样车内的温度能低好几度。
避免太阳直射
热辐射中的可见光和红外线是驾驶室内升温的主要因素,尽可能避免阳光从车头直射,能有效降低车内温度。
如停车时注意太阳的方向,用风挡玻璃面积较小的区域(如车辆尾部)朝向太阳,能降低驾驶室的温度,配合空气对流,上车时就不会太遭罪。同理,使用遮阳板,可以有效反射红外线和可见光,也能有效防止车内温度过高。
如果有停车棚就再好不过了,树下的阴凉也是一个不错的选择,但考虑到树胶、鸟粪对车漆的影响,笔者更情愿停在空地。
空调降温
之前我们的文章讲过,空调不制造冷气,只是转移热量而已,而转移热量依靠冷凝器的散热作用。很多人上车后就关闭车窗,开启内循环制冷,其实这样并不能快速降温。
笔者建议,打开车窗及空调外循环,将车辆行驶起来,把驾驶室内的热量带走,再开启空调关闭车窗。因为车速起来后,空调冷凝器能够达到较高的散热效率,空调的制冷效果也会比较好。
此外笔者还建议,尽量使用外循环模式。虽然内循环模式会在降温效果上和能耗上具有一定的优势,但在车内密闭空间,会迅速耗尽驾驶室内的氧气,造成驾驶员犯困等状况,影响行车安全。同时外循环模式能提供足够的新鲜空气,减少车内异味。
在空调开启后,由于热胀冷缩原理,导致冷空气往下走,热空气往上走,笔者建议将空调出风口朝上,可以让驾驶室的温度更加均匀。
此外,及时更换空调滤芯,除了能带来更好的降温效果外,还能预防空调异味。
日积月累下,空调滤芯上会积累各式各样的污染物,从灰尘、头发,到昆虫尸体,可谓无奇不有。
如果没有按时更换空调滤芯,无处容纳的灰尘杂质将逐渐沿着空调进气道缝隙向蒸发箱上蔓延,当蒸发箱工作时,冷凝水打湿灰尘杂质,这时候就很容易发霉。
此时再更换空调滤芯,异味就很难消除了,只能清洗空调进气道和蒸发箱才能根除异味。由于空调工作时会产生冷凝水,笔者建议,在即将到达目的地时,提前关闭空调压缩机(AC),仅外循环吹风,充分风干蒸发箱上的水分,减小发霉的可能性。
玻璃起雾/结霜
“下雨,很多人就不会开车了”,一些老司机经常这样抱怨,究其主要原因,还是视线不清。造成视线不清主要来自两方面,雾气、雨水。
雾气分为车内起雾和车外结霜,导致的原因就是湿度大、温差大。
下雨时,由于车内湿度、温度相对车外低,潮湿的空气进来后,会在玻璃上起雾。
理论上的解决方法有2种,可以根据具体情况来选择。
1、笔者推荐快速、安全的方法,打开玻璃前挡除雾功能。原理是空调蒸发器将空气中的水汽冷却并凝结成冷凝水排出,干燥的空气带走了玻璃上的水汽。
2、一直开启空调,开启内循环。原理同上,但这个方法就是会导致车内比较冷,对部分怕冷的乘客不太友好。
3、关闭空调,开外循环,可以的话,窗户也打开。原理是降低车内/外的温度/湿度差异,玻璃就不会起雾了。但这种方法在已经起雾时,会让起雾程度更加严重,需要谨慎使用。
外部结霜
玻璃外侧是不会结霜,导致结霜的原因只有一个,就是空调开启,且出风口对着玻璃。
由于玻璃低温,外侧的高温、高湿环境接触到玻璃后导致的结霜。解决的办法很简单,调整风向,避免直吹,或直接用雨刮器刮一下即可。
雨水模糊视线
下雨时,雨水滴落在车窗玻璃上,形成毛玻璃的现象,导致视野模糊不清。
解决的办法也比较简单,就是在汽车玻璃上涂抹疏水剂,让玻璃表面变得具有憎水性,使水起珠并容易从玻璃上滑落,从而改善视野。
夏季高温、多雨,开车总有这样那样的槽点,本文介绍的部分用车技巧,希望可以帮助大家更安全的到达目的地,让行车更安全。(朋月)
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
正时TIMES
获赞 5296 关注 0 粉丝 352
+ 关注
1/8
