320
智己L6作为一款运动型轿跑,性能强大。除了标准版搭载的7KW充电功率,也就是一小时最多充7度电。
其余四款内置交流充电机功率均为11kw,也就是一小时11度电。
按照每辆车最大的交流充电功率来算,基本上9到10个小时就可以充满。
目前很多车主还不太了解常见的充电方式,和一些按键使用,本篇总结出常见的充电方式,和智己L6的按键使用小技巧,一些还不太会用车的车主一定要耐心看完。
第一种:安装一款家用充电桩
安装一款家用充电桩不仅仅是智己车主最方便的补能手段,也是所有新能源车主都可以采纳的一种。
优势在于方便稳定,不需要排队等充,而且家用电费便宜。
安装家用充电桩之前需要找物业告知安装新能源专用电表,电表都是供电局免费安装的。在安装220v电表还是380v电表时,车主需要根据地域来判断(上海、宁波、长沙、成都、烟台等地区无法申请380v电表)。
确认能安装380v电表的车主,就放心选择380v电表,如果因为地域或者其他问题,也不需要纠结太多,选择220v电表也没问题。
充电桩品牌选择:
很多人第一反应是原厂,像智己原厂充电桩价格6999。只有220v7kw一款,包30米安装线,多出来的线缆材料不会退钱,如果线缆不够,将需要增加费用。这种收费方式显然不太合理,而且充电桩本身价格也的确很贵。
充电桩本身不影响充电效率,市面上质量好,性价比高的推荐—普诺得充电桩,充电稳定,和智己L6适配度高。最重要的是按照布线距离收费,走多少米收多少钱,就本身充电桩价格也只要原厂的三分之一。
电表的容量决定充电功率的选择:
380v电表可以安装7KW,11KW,21KW的充电桩,但是直接安装普诺得380v21KW充电桩最省事。
安装普诺得380v21KW所需充电时间:
标准版:从0充满75KWH÷7KW≈10H
长续航版:从0充满83KWH÷11KW≈8H
超长续航版/超长性能版:从0充满100KWH÷11KW≈9H
光年版:从0充满需要133KWH÷11KW≈13H
220v电表就安装普诺得220v7KW充电桩,给普通版可以达到最大充电功率,给其他四个版本可以一小时充7度电,只是比21KW充电速度慢了一点,使用上没有区别。
安装普诺得220v7KW所需充电时间:
长续航版:从0充满83KWH÷7KW≈12H
超长续航版/超长性能版:从0充满100KWH÷7KW≈14H
光年版:从0充满需要133KWH÷7KW≈19H
第二种:可以安装普诺得380v11kw双模款随心充
它既能达到最大11KW的充电功率,也可以兼容7KW的车型。
而且既是充电桩,也能当随车充。适合两地或多地跑的车主,像经常回老家,或者需要在几个固定场所工作的。每个地方都安装充电桩不划算,选择普诺得380v11KW双模款随心充就可以完美解决需求。
之所以称它“移动式充电桩”,是因为只需要在经常居住的地方安装专用插座,去的时候拆下来放后备箱,到了直接插上就能充。实现每个地方都是充电桩。
插上专用插座给智己L6标准版充电一小时7度电,从0充满75KWH÷7KW≈10H
给智己L6其他四个版本一小时可充11度电,
如果出行没有专用插座,也不用担心。
将随心充拔下来,接上赠送的16A,10A两个转接头,插入空调插座或者普通插座即可补电。使用16A转接头一小时补3.5度电,10A转接头一小时补2.2度电。
接上16A转接头插入空调插座:
标准版:从0充满75KWH÷3.5KW≈21H
长续航版:从0充满83KWH÷3.5KW≈23H
超长续航版/超长性能版:从0充满100KWH÷3.5KW≈28H
光年版:从0充满需要133KWH÷3.5KW≈38H
接上10A转接头插入普通插座:
标准版:从0充满75KWH÷2.2KW≈34H
长续航版:从0充满83KWH÷2.2KW≈37H
超长续航版/超长性能版:从0充满100KWH÷2.2KW≈45H
光年版:从0充满需要133KWH÷2.2KW≈60H
第三种:可以选择普诺得16A3.5kw随车充
优势是不需要申请电表,没有限制。只要有插座,随时都可以充。
车主无法申请电表,喜欢旅游,或者有搬家需求,但是有碎片化时间补电的,比如想在公司上班时间补电的,可以携带一款16A3.5kw随车充。
智己原厂充电枪999,而且充电电流只能达到8A,一小时只能充1.75度电。充电速度和价格上都不如选择普诺得16A3.5KW随心充,一小时能补3.5度电,可以续航23公里左右。使用也非常方便,插上空调插座即可补电,充一晚上就可以补200多公里,完美解决续航焦虑。
很多车主搞不清楚16A和10A插座的区别,今天就教大家最简单的方法:看大小:16A插座比10A插座大一圈。
家里的冰箱热水器这种大功率电器,一般都使用的16A空调插座。电水壶,电饭煲等小功率电器使用的10A插座。
而且空调插座基本上都单独接线,车主可以通过对比区分。
赠送的10A转接头,就可以解决出行旅游找不到16A空调的问题,插上10A转接头,将电流调成10A,一小时就可补15公里了。
第四种:就是直流快充
优势是速度最快,可以高速服务区应急使用。
智己L6除了标准版搭载的400v平台,其他四款全部搭载的800v超充平台,可以实现最高200kw超充,实测52分钟充满83度电池。
当然很多充电站达不到最快的充电速度,但只要充电时间合理,都是没问题的。
而且直流充电虽然快,充电次数多了会损耗汽车电池,如果车主跑高速,需要临时补电在使用这种方法。
智己L6可以选购半幅方向盘,还不知道按键技巧的赶紧学起来:
方向盘:切换歌曲,调整音量,喇叭按键,电子后视镜,更换媒体卡片
左侧拨杆:雨刮调节,左/右转向,远光灯调节
右侧拨杆:P/N/D/R四挡调节
主驾车门:车窗开关,前备箱,调节冰箱温度
