这几年的天气确实比往年反常,旱的旱死,涝的涝死,没有往常的风调雨顺的节奏。强降雨,和烈日高照,这种极端天气频发,影响这边的每一个人。这不,又一轮强降雨连续降雨又来了。
昨天笔者处理了一个售后,电动卷帘盖因为水淹导致不能正常打开,控制器和电机能不能全部保住还是另一说。具体原因是车主感觉卷帘盖前面排水管有点碍事,于是堵上了。结果遇到强降雨,后面就自然而然成这样了。
因为皮卡车斗是前面低,后面高。水流一般是从后面流向前面,所以不管是装上卷帘盖,还是空斗,车斗前面是排水的重点。即使是皮卡车斗做了喷涂货箱宝,车斗前面还是有排水的缝隙。
皮卡卷帘盖有前后四个排水位置,前面是两个粗排水管,后面是两个细的排水管。一般情况下,后面的排水管很少有水排出,加上车斗后面是装货的重要通道,所以卷帘盖后面位置的排水管比较细,水流的重点自然是前面的排水管。
前面的排水管堵上,遇到水流大的时候,水自然会进入卷帘盖箱体,最终会淹没电机,甚至还会导致控制盒进水。
所以,不管是不是雨季,都不要把排水管堵上。而且还要定期洗车,以冲走箱体内的积累的灰尘泥土。这也是皮卡卷帘盖的另一种保养。
