765
雷军在视频直播透露,小米SU7 Ultra的量产版将于明年上半年上市,采用与原型车相同的底盘结构、三电机、电池组,这也是小米目前最强悍性能的汽车了。
而且雷总还透露的价格,稍稍有点贵,但不会贵太多,虽然没透露具体价格,但估计不会太便宜。
小米SU7 Ultra原型车性能非常强悍,搭载小米的V8s发动机,转速为27200 rpm,可输出1548马力。
SU7 Ultra 动力配备简直是土豪等级,使用首度亮相的V8s 马达,单颗输出达578 马力,超越大部分市售电动车整车马力,SU7 Ultra 不仅有两颗V8s,前轴再加挂一颗392 马力V6s 马达,堆叠出最大1,548 马力和635 牛顿米最大扭力。零百加速1.97 秒已经很疯狂,SU7 Ultra 官方数据显示,从静止加速到时速200 公里,只需5.96 秒,最高时速突破350 公里。
电动跑车最大痛点在电池,这款赛道原型车采宁德时代打造的麒麟二代电池,峰值电压为897 伏特,放电功率达1,330kW,喂饱三马达全力输出,即使电量低于20%,功率也能超过800kW,希望长度20 公里的纽柏林赛道尾段,也能保持优秀表现。
加速快不是赛道表现好的绝对条件,煞得住才是真本事。小米SU7 Ultra 也砸血本,采用AP Racing 对六活塞卡钳,搭配前42mm、后32mm 碟盘,可以在800 度高温下作动,电动车特有的动能回收装置,功率则来到400kW 以上,合并最大减速力道为2.36g(重力加速度)。再加上赛道专用大型尾翼,车尾扰流器,做出2,145 公斤的下压力,比车身重量1,900 公斤更高,弯道稳定度理论上会相当杰出。官方并没有说明采用的轮胎,但如果要在赛道拼成绩,若不采用P ZERO 就会是Pilot Sport 吧。
在在25米内从时速100公里速度制动,前后六活塞卡钳最高可在800°C以上的温度下运行。
SU7 Ultra原型车的车身覆盖层全部由碳纤维制成,共计15平方米,这使汽车的重量减轻至1900公斤。
相比之下,SU7 标准版重 1980 公斤,Pro 和 Max 版重 2205 公斤。
不过值得注意的是,雷军今天表示,SU7 Ultra的量产版不会采用全碳纤维设计,因为成本太高。
对于这样的回应,有钱的果粉会不会有点失望?
