1967
宝马iX1四款车型均搭载的66.45KWH的三元锂电池,也就是66.45度电,内置交流充电机是7KW的,最快10个小时就可以充满电。
电车车主最关心的就是如何充电方便,解决续航焦虑,那么宝马iX1有哪些充电方式呢?
方法一:安装一款家用充电桩
虽然大家都知道安装家用充电桩很方便很省钱,但是促使宝马车主不愿意选择的原因,可能还是因为原厂8500的价格太贵。
其实大部分车企根本不生产充电桩,与其给外包和厂家多赚两份钱,直接选源头厂家更省钱。还在观望的车主推荐了解一下普诺得家充桩,国内一线品牌,口碑和售后都有保障。像小区车位旁边没有合适的结构柱,也可以选择安装立柱的。
至于充电桩功率选多大的,这个要看你申请到多大的电表。220v电表就直接选7KW的充电桩,一小时7度电,完美达到宝马ix1最大的充电速度。
从0充满:66.45KWH÷7KW≈9H
申请到380v电表的车主可以选7KW的充电桩,但是为了以后换车不换桩考虑,选380v21KW充电桩是性价比最高的,首先不浪费高功率电表,可以达到宝马ix1最快充电速度。
给其他国标车型都是最快的速度充电,如果家里还有特斯拉,阿维塔,小米SU7高配版等11KW车型,21KW充电桩一小时能充11度电,可以有效提高充电速度。
像宝马之前下调了交流充电机功率(从11KW调整至7KW),可以下调充电功率就可以升级更高的充电功率,如果以后车机系统升级,选择21KW高功率充电桩,不但适配还能提高充电速度,一举两得。
给宝马ix1从0充满:66.45KWH÷7KW≈9H
总结就是,能直接安排普诺得380v21KW一步到位最好,只有220v电表,安装220v7KW充电桩也没问题。
方法二:携带一款16A3.5KW随车充
如果说家用充电桩可以解决99%的充电需求,那么随车充就能解决那1%无法安装家充的需求。无需申请电表的同时,使用也很方便。
像很多车主老家周围没有充电站,平时只有放假回老家,安装家充不值得。那么这种情况,携带一款普诺得16A3.5KW随车充就是最优解。
使用上也非常简单,插上16A空调插座,功率可达3.5KW,一小时3.5度电,从0充满:66.45KWH÷3.5KW≈18H。一晚上可以补200公里,不用的时候收起来不占地方。
很多车主可能临时找不到16A空调插座,其实可以接上这个10A转接头,普通的10A小插座也能充,虽然一小时只能补2.2度电,但充一晚续航150km还是很容易的。
接上10A转接头,从0充满:66.45KWH÷2.2KW≈30H
分不清16A空调插座和10A普通插座的看下面这张图:
图上明显能看到左边的三孔插座比右边稍大一圈。
左边大一点的就是16A的空调插座,主要用于家里的大功率电器:热水器,空调,油烟机,洗衣机等。
右边小一点的是10A普通插座,热水壶,电视机,吹风机,电饭煲等用的就是小三孔插座。
而且一般16A插座都会单独排线,插座上也只有一个三孔,还是比较好区分的。
方法三:安装一款普诺得7KW便携式充电桩
因为很多车主经常两地多地跑,经常外出旅游。如果家里安装充电桩,出门携带随车充,老家还要安排一个充电桩,的确造价太高。
如果有这种需求的车主,推荐安排上普诺得7KW便携式充电桩。既能达到充电桩的充电速度,又保留的随车充方便携带的特性。
插上专用插座就是完美的7KW家充桩,两三小时充满没问题。拔下来接上16A转接头就是3.5KW随车充,接上10A转接头,就是2.2KW随车充。
三种不同的插座,解决所有充电场景,而且只需一台充电桩的价格。如果说经常回老家,多地跑,喜欢旅游,这款随车充是最完美的选择。
方法四:充电站直流快充
宝马ix1最大支持130KW快充,实测也只需要42分钟就能充满。
但还是不建议大家用这种方法充电,现在很多充电站自身功率达不到130KW,充电时间就要大幅延长,而且充电站电费普遍比家充贵,没必要浪费钱。
最主要还是快充次数多了影响电池寿命,如果上高速应急可以使用这种方法临时补电。
很多刚提车的小伙伴还不太会按键操作,今天直接全部总结出来!
方向盘:定速巡航调节,辅助驾驶模式切换,媒体音乐切换,仪表盘设置,语言切换,仪表盘信息切换
右侧拨杆:雨刷调节,玻璃水调节
左侧拨杆:近/远光灯,左/右转向灯
副仪表台:杯托,启动按钮,换档拨片,电子手刹,自动驻车,音乐切换,驾驶模式切换。
中控屏:返回,播放源选择,通讯录,导航,空调,主驾温度调节,出风口调节
主驾车门:座椅记忆,全车车门解锁,左/右后视镜调节,车窗控制
