922
(关键词:三缸发动机、全时四驱、双叉臂后悬挂、6速手动)
雷克萨斯LBX Morizo RR是一款四驱SUV,搭载3缸发动机,匹配8AT和6MT两种变速箱,厂家希望给驾驶者带来乐趣,而不是沉闷的驾驶感受,新车在本土市场的起价达到650万日元,折合人民币超30万元,而首发定制版起价达到720万日元,这个价格要远高于新款丰田埃尔法(约472万日元),三缸发动机为何有如此高的起价?新车都有哪些技术亮点?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
LBX RR版本基于GA-B紧凑型车架构打造,采用长轴距、短悬垂和宽轮距的设计,赋予车辆更高的驾驶稳定性,操控特性接近掀背车,而不是传统的SUV车型,同时带来更低的重心。上部车身采用结构胶和多个短节距焊接点加固,提高了扭转刚度,同时使用轻质部件(例如铝制发动机罩和轮拱模制树脂)。
同时,车身底部采用激光螺丝焊接和高衰减胶粘剂加固。车身底部加固设计可以减少振动,舱内静谧度增加。悬挂部分前轴为传统的麦弗逊式支柱结构,LBX标准车型有两个版本,入门的前驱版为后扭力梁结构,四驱版为双叉臂结构,配有拖臂。
RR版本则与四驱版保持一致,但前麦弗逊悬挂的控制臂更新,采用阻尼增强响应结构 (REDS),同时安装横向拉杆,增加了转向的精准度。为了保持雷克萨斯品牌强调的静谧度,衬套等重新设计,在运动和噪音控制之间取得了平衡,当然缺点就是不会有硬核的驾驶感受,路感回馈也要比丰田的GR雅力士更少。
为了进一步降低重心,相比标准的LBX,RR版本使用了短簧,将高度降低10mm,新设计的前保险杠和格栅不仅仅是为了增加运动感,还提高了空气动力学效率,比如更大的格栅可以增加发动机的冷却效果,侧面的通风口可以梳理车侧的气流。
LBX RR标配四活塞的红色制动卡钳,定制版则可以选装不同颜色的卡钳,搭配新款19英寸轻量化合金轮毂。
2024款雷克萨斯LBX Morizo RR的实用性
第一驾驶
LBX RR搭载1.6T直列3缸涡轮增压发动机,代号为G16E-GTS,与丰田GR雅力士相同,采用大尺寸中冷器,降低进气温度,以及更高的涡轮增压值,6500rpm时,功率达到304马力,峰值扭矩为400Nm,同样在高转速爆发,从3250rpm持续到4600rpm,使用了235/45 R19的宽胎,带来足够的抓地力,百公里加速时间为5.2秒,这样的加速能力在三缸车中并不多见。
但这款发动机的缺点就是想要充裕的动力,一直要保持高转速,日常驾驶低转速扭矩稍显不足。传动方面匹配8AT自动变速箱,也可以选择6速手动挡,三踏板带来更多的驾驶参与感。
第二操控
LBX RR是一款全时四驱车型,前后轮的动力分配比例为75:25,也就是偏向前驱车的输出,但在需要时,可以将50%的动力传输到后轴,增加牵引力。如果按下AWD模式按钮,前后动力分配也会固定在50:50,操控更稳定。
轻量化设计和较小的车身让整车重量保持在1.44吨,让车辆转向更灵活,没有普通SUV笨重的感觉。GR雅力士的粉丝可能会注意到,这款车没有后轮驱动模式,丰田表示,如果想要一款驾驶者之车,丰田GR依旧是不二之选,LBX RR更适合那些看重舒适度,又想偶尔玩乐的用户。
第三乘坐
LBX RR的长宽高分别为4190毫米、1840毫米、1535毫米,轴距为2580毫米,整体来看,尺寸空间依旧是这款小车的短板,后排的空间较为局促,更适合个人玩乐,而非家庭使用,内饰的设计也围绕驾驶员展开,所有触控按钮的位置都触手可及,驾驶者可以专注于前方的路面,12.3英寸的显示屏有三种界面可选,其中运动模式下的UI设计灵感来自赛车运动。
RR版本更换了前排座椅,采用新的运动座椅,高速转弯提供额外的侧向支撑,带有雕刻一般的曲线设计和红色缝线,进一步凸显运动特性。
小编观点:三缸车加上6速手动挡,让人误以为是10万内的家用车,但在驾驶乐趣方面,LBX RR不输气缸数翻倍的车型。缺点除了三缸本身的震动,还有整车尺寸较小,空间有限,同时起价高昂,本土市场的价格超过了丰田豪华MPV,大家觉得这样的定位有市场吗?欢迎讨论。
