去易车国际站
继续浏览当前页
同年同月同日生,深蓝S07/比亚迪双宋/奇瑞风云T10他们仨咋选?
2024年7月25日,在中国历法里应该是个黄道吉日,同一天,先后有深蓝S07、比亚迪双宋以及奇瑞风云T10发布上市,好一阵眼花缭乱。既然同一天发布,那我们就拿这三款车来做个简单对比,看看怎么选比较合适。
为方便对比,我们选取三车价格均为17万元左右版本来分析,先说用来对比的三车具体版本:
  • 深蓝S07选择285MAX增程版,指导价17.99万,加一万可以选215MAX乾崑智驾ADS SE版。
  • 比亚迪宋L DM-i选择160km卓越型,顶配,指导价17.58万
  • 奇瑞风云T10,因为动力系统的确要高一个等级,所以只能选最低配210尊享版。
上述车型为表述方便,将分别以深蓝S07、比亚迪宋和风云T10来替代,描述参数时如不指定车型即按该顺序分别罗列。话不多说,一起来看看。
一、动力形式
深蓝S07是增程式,其他则为插电混动
0、综合功率
奇瑞风云T10峰值功率280kW,扭矩610N·m
比亚迪宋峰值功率234kW,扭矩386N·m
深蓝由于为增程式,性能参数即为电机参数190kW,扭矩320N·m
结论:奇瑞风云T10最强悍,高速状态下比亚迪宋可能要比深蓝要好一点。
1、三者动力电池均为磷酸铁锂,快充时间基本相当,从30%~80%时间在0.25~0.3小时之间,容量和WLCT纯电续航分别为39.05kWh/210km、26.6kWh/128km和34.46kWh/160km,比亚迪宋采用刀片电池,直冷,其它均为液冷。油箱容积分别为45L、60L和70L。
2、发动机
1)奇瑞风云T10为1.5T涡轮增压,其他二者为1.5L自然吸气,所以功率、马力上也就要高50%左右;
3、驱动电机
1)深蓝S07后置,功率达190kW,扭矩达320N·m,且采用后置布局,驾驶操控方面应该会更有优势。同时由于为增程式,驱动完全靠电机,因此配置190kW以便于极速行车;
2)奇瑞风云T10前置,功率为165kW,扭矩达390N·m,加速性能更为优异,急速行车应该也更有优势
3)比亚迪宋同样前置,功率为160kW,扭矩达260N·m,满足日常家用性能完全足够
4、发动机发电效率
即电能当量燃油消耗量分别为2.09、2.8和2.17L/100km
5、能耗
1)馈电油耗
三车公示的WLCT馈电油耗分别为5.7、4.98和5.75L/100km
数据上发电效率和馈电油耗之所以有不一样的表现,与各自发动机启停机制、车身尺寸以及对于动力系统及车内节能措施密切相关。
2)电机直驱电耗
比亚迪宋16.8kW/100km,其他二者则分别为18.5和19.2kW/100km,不愧是做以电为主的三电能力强悍的品牌。
6、三电质保
三者均为首任车主不限里程/年限,免责条款则以官方为准。
7、变速箱
三者分别为电动车单变速箱、E-CVT无极变速和3档DHT
综上,在极速状态下奇瑞风云T10应该有更好的可持续性和稳定性,深蓝S07则可以自始至终都能保持更好的纯电车驾驶质感,而比亚迪宋则可以有更好的燃油经济性。
注:以上参数仅为通过网络收集数据分析判断,实际动力情况以厂家信息为准。
二、吨位及尺寸
1、吨位
整备质量:2025kg、2000kg、2028kg,三车几乎一致
最大满载质量:2455kg、2375kg、2555kg,可见,奇瑞风云T10相较于比亚迪宋整整多出180kg的装载能力。
2、尺寸
奇瑞风云T10长宽高都最大,其中长度要多出7~10cm,宽度差异不大(三者最多3.2cm差异),而高度上则要多出4.2~8.7cm
轴距方面深蓝S07最大为2.9m,奇瑞风云T10为2.82m,比亚迪宋则为2.782m
3、后备箱容积
由于奇瑞风云T10整车尺寸更大,无论其二排座椅是否放到,容积上均比其他二者多出30%左右
三、操控
1、悬架
三者前悬架均为麦弗逊式独立悬架,比亚迪宋后悬架为四连杆式其他则为多连杆式独立悬架;另外除深蓝S07外,其他二者均带有悬架软硬调节功能
2、制动
三者前制动器类型均为通风盘式,奇瑞风云T10后制动器类型同样为通风盘式,其他则为盘式
3、轮胎
三者分别为235/55 R19、235/50 R19、245/50 R20,另外深蓝可以有255/45 R20可选。如以官方标配为准,则奇瑞风云T10轮胎最宽、轮毂更大制动性能和稳定性更值得期待,深蓝S07轮胎显得更厚舒适性应该会有更好的表现,当然具体还是要结合底盘配置、调教等多想要素综合判断,更需要实际驾乘之后才能有更准确的判断。尤其是比亚迪宋,第五代DM技术上车的同时对于底盘方面的提升也已经让众多车主和车评人连口称赞。
4、驾驶模式
除非运动、经济、舒适等模式外,比亚迪宋默认还带有雪地模式,深蓝S07则支持自定义模式设置
四、安全性
1、被动安全
三者均配备了主副驾安全气囊、前排侧向安全气囊以及前后排头部安全气囊,另外比亚迪宋海提供了前排中间气囊,在高速状态下紧急情况发生时更好的保护前排主副驾之间的碰撞伤害。
2、主动安全
三者均有丰富的主动安全配置,但奇瑞风云T10少了疲劳驾驶提示、DOW开门预警、后方碰撞预警、内置行车记录仪,同时三车里只有比亚迪宋配置了防侧翻系统。
3、智能化配置
深蓝S07和比亚迪宋均配有透明底盘功能,同时还有车内摄像头、毫米波雷达,而奇瑞风云T10无。
4、高阶辅助驾驶
三者均为L2级,其中比亚迪宋功能最为丰富,智能泊车功能也都配齐,深蓝S07其次,奇瑞风云T10连并线辅助和车道居中保持都没有,但是却有起步提醒功能。
五、其他配置
1、三车均采用隐藏式门把手,但深蓝S07配置了无框设计车门,并可选配电吸门;同时只有深蓝S07为不可开启全景天窗
2、中控屏
深蓝S07和比亚迪宋均为15.6英寸屏幕,奇瑞风云T10则为12.3英寸;且深蓝S07中控屏为2.5K分辨率、支持转向,并提供了12.3英寸副驾娱乐屏。
比亚迪宋提供10.25英寸仪表屏和26英寸HUD,奇瑞风云T10只有12.3仪表屏,深蓝则只有55英寸HUD,不过其支持增强现实显示
深蓝S07和奇瑞风云T10均为8155芯片,支持CarPlay和HiCar,比亚迪宋不支持,车机芯片未知。
3、车机内存
深蓝S07车机运存16G,比亚迪宋8G,奇瑞风云T10未知
比亚迪宋车机通讯为5G、其他二者则为4G
奇瑞风云T10提供主动降噪功能,其他二者无
4、接口
三者均支持前排50W无线充电,且都有USB、Type-C接口
5、座椅舒适性
深蓝提供通风、加热、按摩(副驾标配、主驾选配)和头枕音箱(主驾标配),还为副驾提供了零重力座椅,比亚迪宋为通风加热,而奇瑞风云T10只有加热功能,按说通风功能更应该普及,尤其是在盛夏发布的产品。
比亚迪宋提供方向盘加热功能
6、音响
三者分别为14、10和8只扬声器
注:以上所有内容均来自网络,三台车均尚未有条件借到实车验证,最终信息以各品牌公布的为准。​​​
