我相信所有特斯拉车主都要遇到这样一个难题:原厂充电桩价格高昂,是否可以使用第三方充电桩呢?第三方充电桩和原厂桩又有什么区别,会不会损坏电池呢?市场上第三方充电桩众多,究竟该选择哪家比较好呢?针对这一系列问题,我结合自己的经验为大家解答。
特斯拉选择原厂充电桩还是第三方充电桩?
首先,特斯拉是可以使用第三方充电桩的。截至 2022 年 4 月 2 日,国家标准化管理委员会已批准发布的汽车(含摩托车)强制性国家标准共 128 项,其中新能源汽车领域相关国家标准共 81 项,gb/t20234.2-2015 就规定了新能源电动车的充电口和新能源充电设备的充电枪必须一致。也就是说,无论是特斯拉还是其他第三方充电桩企业,其生产的产品都必须严格遵守此项准则,否则无法上市。
实际上,交流充电桩只是一个连接线,真正给电池充电的充电机是内置在汽车里面的。充电桩和汽车之间有通信协议,一切以汽车指令为准。也就是说,所有特斯拉汽车在充电的时候,都是由汽车发出充电接收指令,充电桩只负责传输信号而已,一旦出现问题,汽车会主动停电。而且,只要达到国标标准,充电桩输出的电流和标准都是与原厂充电桩一致的。
特斯拉目前有多款车型,以下是部分车型及其相关信息:
Model 3:采用更密集的21700电池,分为标准版和续航版,其电池容量分别为55kWh和75kWh。标准版和续航版的续航里程分别为590km和595km。使用特斯拉专用充电桩,一般六七个小时就能充满;使用加油站快速充电,大概两个小时左右可充满;使用特斯拉超充,一个小时左右就能充满。如果使用家用220V充电桩,充电功率约为11kW,每小时行驶里程约为40km,通常需要10-12小时左右充满,但一般建议在剩余电量为5%-10%时充电,达到90%-95%时停止充电。
Model Y:有长续航全轮驱动版、后轮驱动版等版本。长续航全轮驱动版采用三元锂电池,其电池容量和续航里程会因轮毂尺寸不同而有所差异,例如搭配19英寸轮毂,续航里程可达688公里(CLTC 综合工况)。使用超级充电桩,峰值功率250kW,充电时间相对较短。
Model S:售价为68.49-81.49万,纯电续航里程502km,其电池容量等信息未找到确切报道。
Model X:参考价73.89万起,关于其电池容量的具体信息也未找到相关报道。
特斯拉的充电时间取决于多个因素,包括车型、电池容量、充电桩类型以及电池的剩余电量等。不同版本的车型在使用不同充电方式时,充电时间会有所不同。
特斯拉家用充电桩选择220V 7kW还是380V 11kW?
在选择特斯拉家用充电桩的功率时,需要考虑实际的电表情况和个人需求。
如果能申请到380V 的电表,那么建议优先选择11kW 或更高功率的充电桩。以特斯拉 Model 3 和 Model Y ( 参数 | 询价 | 图片 ) 为例,其内置交流充电机功率为11kW,使用11kW 的充电桩进行充电,可以达到车辆所支持的较大充电功率,充电速度相对较快。
然而,如果只能申请到220V 的电表,那就只能选择7kW 的充电桩了,虽然充电速度相对较慢,但基本也能在一晚上将电充满。
第三方家用充电桩品牌推荐
目前市场上的充电桩品牌和种类繁多,价格区间跨度大,质量也参差不齐。大家在购买充电桩时不能仅看销量和评价,因为部分销量和评价可能存在水分,也可能是小工厂的贴牌产品。所以,一定要选择大品牌,品质有保证、售后有保证、安装服务有保证。
不过,在这里我还要给大家推荐一款表现出色的第三方充电桩——星云充电桩。
星云充电桩作为充电设备领域的优秀品牌,具有诸多显著优点。
首先,它拥有广泛的兼容性,无论是特斯拉 model y、model 3、Model X,还是其他品牌的新能源汽车,它几乎都能完美适配,为不同车型提供稳定、高效的充电服务。
其产品线丰富,提供了 7kw 到 11kw 等多种功率选择。若申请到了 380v 三相电表,建议选择 11kw 或更高功率的充电桩,像 11kw 的星云充电桩能为特斯拉 model y 提供每小时 70 多公里的充电速度,相比 220v 电表的 7kw 充电桩,充电效率有显著提升。
在安全性方面,星云充电桩更是令人放心。它具备十重保护功能,包括短路保护、防雷保护、漏电保护、过压保护、过流保护、欠压保护、过热保护、接地保护、急停保护、防雨保护等,能够精准识别和匹配不同品牌新能源汽车的充电需要,全方位为汽车充电安全保驾护航,有效保护车辆电池的健康。
操作便捷也是星云充电桩的一大特色。它支持多种启动方式,如通过充电猫 app 控制等。通过 app,你可以轻松实现远程控制充断电、预约充电等功能,随时随地掌控充电进度。而且,星云充电桩还具有智能联网功能,能够智能管理充电时段,让你充分利用谷电时段充电,节省费用。对于搭载鸿蒙系统的车辆,星云充电桩也提供了良好的支持。例如,星云 nic07os 家用共享充电桩成功接入华为鸿蒙系统,用户可以通过搭载鸿蒙系统的智能手机,直接控制充电桩的各项功能,享受一键式智能充电服务。只要将手机靠近充电桩,即可完成适配互联,实现定时启停、亲情账号、自主锁桩防盗充等操作,还能自动选择充电模式。
此外,星云充电桩还拥有“闲时共享”功能。在空闲时段,你可以把桩共享给邻居使用,不仅能物尽其用,还能为自己带来额外的共享充电收益,同时也作为公共充电桩的重要补充,扩充了公共充电网络的密度。
在外观设计上,星云充电桩也相当出众。它造型简约时尚,有多种颜色可供选择,能够与不同的使用场景完美匹配。
总之,星云充电桩以其高性价比、强大的功能和可靠的品质,成为特斯拉车型家用交流充电桩的优质之选。如果你是特斯拉车主,不妨考虑选择星云充电桩,为你的绿色出行提供更便捷、智能、安全的保障。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能满足你的充电需求,让你的电动生活更加轻松愉快。
