780
作者:王 钰
故障现象
一辆2023款广汽传祺M6 pro车,搭载4A15J2发动机,累计行驶里程约为2万km。该车为警用车,在加装一些电气设备后出现车门无法闭锁的故障现象。拆除加装的电气设备,故障依旧。加装人员怀疑加装时损坏了车身控制模块(BCM),于是请求笔者协助诊断。
点击下方小程序,查看更多维修案例
故障诊断
赶到现场后试车,无论是操作左前车门上的中控门锁开关,还是操作遥控钥匙上的闭锁按钮,门锁均无反应,但能听到驾驶人侧仪表板下发出继电器吸合声。用故障诊断仪检测,发现BCM中存储有故障代码“B11A477 驾驶侧门锁上锁解锁故障”“B11A577副驾驶侧门锁上锁解锁故障”(图1);执行动作测试(图2),也只能听到继电器吸合声,门锁无反应。
查看门锁控制电路(图3)得知,4个门锁电动机均由BCM控制,且解锁、闭锁控制线主要在导线连接器BD20上。查看维修手册上导线连接器BD20的端子定义,得知该导线连接器上连接的线路主要负责控制门锁电动机、车窗玻璃升降器电动机、制动灯、转向灯等,不涉及BCM的供电和搭铁。
在驾驶人侧仪表板下找到BCM,脱开导线连接器BD20(图4),将功率试灯两端分别连接在BCM侧端子1和端子2上;按下中控门锁开关上的闭锁按钮,试灯不点亮,但能听到从BCM内部发出的继电器吸合声;用万用表测量端子2上的电压,始终没有电压输出,说明BCM能接收来自中控门锁开关的闭锁请求信号,并控制内部继电器工作了,但实际无法向门锁电动机输出供电。人为给导线连接器BD20侧端子1和端子2供电和搭铁,能听到门锁电动机工作声。
难道是BCM内部的供电电路发生断路?进一步分析发现疏漏了一点:门锁电动机的供电是由BCM输出的,但如果BCM的供电有问题,那么BCM也就无法输出供电了。虽然BCM能够控制内部继电器工作,但这不能说明BCM的供电就一定没问题,因为继电器控制端的供电和输出端的供电有可能不是一路。从图3中可以看到BCM有4路供电,查看维修手册上的熔丝说明(图5),得知IF26(20 A)标注为“车身控制单元(车门锁)”,由此怀疑该熔丝是单独为门锁控制电动机供电的。
欲知后续排故步骤
欢迎关注梧桐厍
1
扫码进入梧桐厍汽车维修案例资料库
选择下方【案例库】
2
搜索案例标题
3
年费会员199元/年
