去易车国际站
继续浏览当前页
试驾现代Bayon 1.2——自吸仅80匹马力
试驾:现代BAYON 1.2、Kona改装
这个韩国品牌正在对其小型 SUV 现代 BAYON 进行轻微的更新,使其造型与现在更大的 Kona 相似。我们使用自然吸气 80 马力 1.2 发动机对其进行测试。
城市 SUV 正在普及,传统超小型掀背车的销量稳步下降。更新后的现代 BAYON希腊市场这一特别受欢迎的类别的最新产品之一。
它是现代系列中最小的 SUV——我们使用这个术语有点宽松。它的位置低于较大的 Kona,并且很大程度上基于 i20 supermini 的技术和动力系统。
在最近的整容中,这些数据保持不变,以刷新其整体形象并保持竞争力。
大气的 1,200 辆车现代 BAYON 有两种装备版本:Premium 和 Distinctive,价格分别为 20,490 欧元和 21,690 欧元起
外观方面,韩系车型保留了原有的犀利设计,与前大灯相连的LED日间行车灯条进一步凸显了这一点。设计元素让人想起更大的科纳。
重新设计的格栅和修改后的保险杠完善了新的前脸,后部的变化也集中在保险杠和箭头形 LED 灯上。由一条红色的强调线连接在一起,在视觉上增强了新巴戎寺的宽度和宽敞度。
外观变化还包括四种新色调 - Lumen Grey Pearl、Meta Blue Pearl、Lucid Lime Metallic 和 Vibrant Blue Pearl - 使总调色板选项达到九种。事实上,该车还可以搭配幻影黑或元蓝珍珠双色车顶,从而增强个性化的可能性。
改款 BAYON 的驾驶室也获得了更加优雅的新外观,尤其是当阳光照射并且可选的 LED 技术环境照明被激活时,有 64 种可用的色调。除此之外,它还配备了更先进的连接技术和支持无线更新的升级信息娱乐系统。
在配备 1,200 马力自然吸气发动机的入门级版本中,仪表板仍然是模拟的,中央有一个 4.2 英寸液晶屏。所有版本的中央信息娱乐触摸屏均标配 10.25 英寸。现代汽车Bluelink 连接和远程信息处理系统彻底升级了驾驶体验:它提供了更高水平的舒适性和个性化,具有先进的汽车保护和控制功能以及复杂的导航。当然,Apple CarPlay 和 Android Auto 选项也可用。
在实用性和人体工程学方面,两个 USB-C 端口(一个在正面,一个在背面)使最新技术设备的充电变得更加容易。另外值得注意的是,客舱升级是通过选配带有八个扬声器的 Bose 高级音响系统来完成的。
技术升级是通过最完整的ADAS套件完成的,得益于车道跟随辅助、前向防撞辅助、智能巡航控制和盲点防撞辅助等系统,甚至具有半自动驾驶功能。此外,驾驶员注意力警告功能还可以分析驾驶模式,帮助检测驾驶时可能出现的困倦或分心情况。系统与领先车辆出发警报协同工作,当前方车辆启动时通知驾驶员。
这次更新没有对发动机系列带来任何变化。其中还包括 1,200 马力自然吸气汽油发动机和 1,000 马力涡轮汽油发动机,该发动机还提供 48V 轻度混合动力版本。后者搭配六速手动变速箱和七速 DCT 双离合自动变速箱。
我们拥有BAYON 的基本大气版本,正如其技术特征所示,它的性能并不值得称赞。由于 1,200 MPi 仅产生 80 马力,并且需要驱动一辆 4.2 m 和 1,045 kg 的汽车。预计最高时速为 165 公里/小时,0-100 公里/小时的最高时速为 13.5 英寸。但要注意的是,4缸发动机在城市行驶工况下的文明运转。密集的手动 5 速变速箱最终比其 0-100 公里/小时的性能表现出更多的勇气和渴望。
城市驾驶的足够性能需要在开放道路上进行不同的处理。由于气体压力更大,变速箱工作量更大,因此消耗量增加。然而,以平均价格计算,几乎不超过 7.3 升/100 公里。然而,如果在城市环境中行驶里程更多,则很容易保持在 6.5 升/100 公里附近。
在高速公路行驶时,它将受益于额外的超速比,从而使发动机转速保持在较低水平,同时减少进入驾驶室的噪音以及消耗。现在,使用短 5 速变速箱,您的行驶速度为 120 公里/小时,发动机的转速略低于 4,000 转/分。但我们必须注意,在这些转弯之前,穿过机舱的噪音是可以忍受的。
BAYON 的基本发动机版本在性能方面可能并不突出,但它现在具有更好的乘坐质量和非常好的道路特性。与同平台的i20一样,它展现出严肃而平衡的驾驶性格,抓地力良好,过弯合理。最重要的是,高舒适度。在实践中展现出更大级别汽车的感觉,不仅与相关的 i20 相比,而且还与几款竞争车型相比。
总而言之,这款发动机可能无法让您充分利用新BAYON的优点,但这并不意味着您不认识它们。在道路上,这些都体现在悬架上,它可以非常有效地抑制不规则性,并且很少会因为后部的弹跳而打扰您,而且还可以隔离滚动噪音。
除此之外,其更新后的客舱相对其尺寸而言仍然非常宽敞,仍然足以容纳最多四个成人。行李箱以相同的空间理念移动,不仅因其 411 升的容量而闻名,而且还因其完全可利用的形状。
购买价格方面,大气的1,200辆BAYON有两种装备版本:Premium和Distinctive,起价分别为20,490欧元和21,690欧元。两者装备精良,竞争力强。不仅与市场上的其他城市SUV对抗,还与i20对抗。它提供了更多的空间和实用性,而且花费不多。
凭借升级的技术装备、更清新的 SUV 外观,新款现代 BAYON 仍然是那些寻求比当今的超小型车提供更多空间和实用性的人的可靠选择。
价格 20,490 欧元起
规格
技术1,197 cc,i4,16v,2 EEK,间接喷射,双可变正时,五速手动变速箱,前轮驱动
表现80 马力/6,000 转/分钟,113 牛米/4,200 转/分钟
方面4,180 x 1,775 x 1,500 毫米
行李舱411-1,205 公吨
重量1,045公斤
