理想 L6是理想汽车旗下的一款五座中大型增程式 SUV。其长宽高分别为4925mm、1960mm、1735mm,轴距为2920mm。
理想 L6的磷酸铁锂电池容量为36.8kWh。该车型全系标配双电机四驱,驱动系统最大功率300千瓦,最大扭矩529牛·米,0-100km/h加速5.4秒,WLTC工况最低荷电状态油耗6.9L/100km。CLTC工况纯电续航212km,CLTC工况综合续航1390km。
理想 L6 是增程式汽车,有以下几种常见的充电方式:
直流快充:这是目前较快的充电方式。直流桩站点和高速服务站的直流功率通常在50kW到350kW之间,给理想 L6 充电只需半小时左右即可充满。但需注意,直流充电次数过多可能会损耗汽车电池,出于对电池的保护,建议保持20%-80%电量即可。另外,直流桩造价较高,一般投放在运营站点。
家用充电桩:其优势在于无需排队等待,使用方便,电费相对便宜,而且不伤车。
如果申请到220V电表,可以选择7kW 的充电桩,一小时可给理想 L6 充7度电,从0充到满电需要:36.8kWh÷7≈5h。若能申请到380V 电表,车主可安装21kW 充电桩,虽然给理想 L6 充电实际功率在7kW 以内,但它兼容性强,可向下兼容多种功率,国标新能源车型通用。
据大河财立方、新浪科技等媒体7月的报道,理想门店确认 L6系列已经取消赠送充电桩,L7、L8系列也将于2024年8月起取消赠送,而 L9则可能继续赠送充电桩。不过,车辆的销售政策可能会随时间改变,建议关注理想汽车官方消息或咨询当地理想门店,以获取最新的购车权益信息。
如果需要购买充电桩,理想配套的充电桩是220V 7kW的,价格为5000元包30米安装服务。但即使布线只用了1米,也是不退安装费的。
这里第三方充电桩的话可以考虑星云充电桩。
产品技术特点:
多种充电模式:支持定时充电、预约充电、蓝牙无感启动、4G远程控制、即插即充等功能,您可以根据电价低谷时段进行充电,节省费用。
远程控制:通过手机 APP 远程监控充电状态,随时随地掌握充电进度,还能进行远程启停操作。
数据记录与分析:记录每次充电的数据,包括充电时间、电量、费用等,帮助您了解车辆的用电情况和充电习惯。
个性化设置:可根据您的需求设置充电电流、电压等参数,满足不同场景的充电需求。
高效充电技术:采用先进的电力电子技术,确保充电稳定性,为您的车辆快速补充能量。
智能适配:能够自动识别不同车型的充电需求,优化充电参数,实现精准、安全的充电过程。尤其是星云11kW充电桩可以兼容7kW,买1台充电桩当做2台用,性价比杠杠的。
稳定可靠:配备高品质的电子元件和耐用的线缆,经过严格的测试和验证,确保长期稳定运行,减少故障发生率。
防护周全:具备完善的过压、过流、短路、漏电等多重保护机制,有效保障车辆和充电设备的安全。
品牌优势:
技术实力雄厚:星云股份是国内锂电池检测领域的龙头企业之一,拥有19年在锂电池检测领域的技术和经验积累。其充电桩业务是在锂电池检测业务相关技术储备的基础上进行的拓展和延伸,对各类电池的核心技术了如指掌,能够为客户提供多元化的锂电池检测产品线,“懂电池更安全”的产品名片应运而生。
产品安全可靠:在设计研发时围绕多方面进行深入探索和全方位的安全充电仿真测试。能精准识别和匹配不同品牌新能源汽车的充电需求,适配大部分新能源汽车。具备十重保护功能,如短路保护、防雷保护、漏电保护、过压保护、过流保护、欠压保护、过热保护、接地保护、急停保护、防雨保护等,为汽车充电安全保驾护航。
团队专业:拥有经验丰富、技术精湛的研发和服务团队,致力于为用户提供优质的充电解决方案。
品质有保障:严格遵循质量标准,从原材料采购到生产制造层层把关,确保产品品质卓越。其核心软硬件均为自主研发、生产,实现从生产、交付到运行的安全可靠,为用户带来全新的家用充电体验。
良好口碑:凭借可靠的产品和优质的服务,在市场上赢得了众多用户的信赖和好评,树立了良好的品牌形象。产品已获得小米汽车等品牌的认可。
持续创新:不断投入研发资源,跟进技术发展趋势,推出更具创新性和竞争力的充电桩产品,满足用户不断变化的需求。其直流快充桩系列产品在高功率直流快充、智能充电功能设置、安全保护配置等方面表现出色,且可根据需求灵活拓展功能;家用充电桩产品也将通过技术迭代、设计优化等方式,不断满足未来更多样化的充电服务需求。
16A 3.5kW 随车充:最大的优势是不需要申请电表,在哪都能充,适合喜欢旅游、有搬家需求不能申请电表或车子电池容量小没必要选择价格更高的充电桩,但有碎片化时间补电的情况。使用该随车充,插上16A 空调插座,一小时可以充3.5度电,10个小时左右可以充满。如果找不到空调插座,接上10A 转接头,一小时可补电15公里左右,一晚上也能补电一百多公里。
星云3.5kW随车充
第二种充电方式需要申请安装新能源电表。申请安装新能源电表的方式有两种:
一是携带车位证、驾驶证等证明去电网营业厅办理;
二是手机下载国家电网 APP 并按照指引上传材料。
申请完成后,通常一个星期内电表师傅就会上门安装。
在实际使用中,可根据自身需求和条件选择合适的充电方式。同时,无论使用哪种充电方式,都要注意安全,避免过度充电或在不合适的环境下充电。另外,车辆的具体充电时间可能会受到电池剩余电量、充电设备功率、环境温度等因素的影响。。。。。...
