理想 L6是理想汽车旗下的一款五座中大型增程式 SUV。其长宽高分别为4925mm、1960mm、1735mm,轴距为2920mm。
理想 L6的磷酸铁锂电池容量为36.8kWh。该车型全系标配双电机四驱,驱动系统最大功率300千瓦,最大扭矩529牛·米,0-100km/h加速5.4秒,WLTC工况最低荷电状态油耗6.9L/100km。CLTC工况纯电续航212km,CLTC工况综合续航1390km。
理想门店确认 L6系列已经取消赠送充电桩,L7、L8系列也将于2024年8月起取消赠送,而 L9则可能继续赠送充电桩。
如果需要购买充电桩,理想配套的充电桩是220V 7kW的,价格为5000元包30米安装服务。但即使布线只用了1米,也是不退安装费的。
理想 L6搭载的是宁德时代磷酸铁锂电池。同时,理想与宁德时代在过去三年针对增程式电动车的特性进行了改良,通过硬件优化和软件策略的调整,提升了磷酸铁锂电池的性能,使其在能量密度、低温性能等方面有了显著提升。例如,其能量密度可以趋近于140,低温环境下的性能提升50%以上,在-10℃温度条件下可做到零百加速6秒级。此外,通过相关技术方案,理想 L6解决了磷酸铁锂电池电压测量不稳定、电量估算不准等问题,实现了20分钟能够将 SoC 从20%提升至80%,缓解了补能焦虑。
理想 L6 充电时的安全注意事项如下:
将车辆驶入充电区域,停稳并熄火断电;
充电前准备:检查和确认充电设备状态,包括电源指示灯正常、充电枪无损坏、充电接口无损坏、无杂物和积水、充电设备显示屏正常显示;
充电过程中:严禁启动或移动车辆;严禁直接带电插拔充电枪,若要主动结束充电,请通过理想汽车 app 或车辆中控屏【停止充电】按键来结束;严禁使用钥匙等金属物品碰触充电接口;
充电结束后,务必确认充电已停止,并将充电枪复位;
充电站内严禁吸烟、使用明火或放置易燃易爆物品;
非场站专业人员不得擅自拆装充电设备;
充电过程中如遇异常问题或存在安全风险时,请联系服务专家。
另外,虽然充电桩具备一定的防水功能,但在充电口有水渍尤其是大雨时,尽量不要充电,保持充电口干燥,并最好使用一个防水罩子,避免水流进去。如果充电设备有破损、生锈、潮湿或有异物时,也应暂停充电,以防发生触电事故。
这里推荐第三方充电桩品牌,星云充电桩,具备IP55防水防尘等级。IP55 防水防尘等级意味着星云充电桩具有较好的防护能力,可以在多种环境下稳定、安全地运行。
具体来说,IP55 中的“5”代表防尘等级,表示该充电桩能够完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响其正常运作;第二个“5”代表防水等级,表示它可以防持续至少 3 分钟的低压喷水。
这使得星云充电桩能够适应以下场景:
室外环境:即使安装在户外,也能有效阻挡雨水、灰尘等进入充电桩内部,保证其正常工作。
复杂天气:在一些恶劣天气条件下,如小雨、有灰尘的环境中,依然可以安全使用。
具备 IP55 防水防尘等级的星云充电桩,可减少因灰尘和水分进入内部而导致的故障和损坏风险,延长充电桩的使用寿命。同时,这也为用户在使用充电桩时提供了更高的安全性和可靠性。
不过,尽管星云充电桩具有 IP55 防护等级,在实际使用中,还是建议尽量避免将其长期暴露在极端恶劣的环境下,以确保其性能和安全性。如果在海边等腐蚀性较强的环境中使用,可能还需要采取额外的防护措施。
除此之外,星云充电桩还具有以下功能:
精准匹配与广泛适配:能精准识别和匹配不同品牌新能源汽车的充电需求,适配市面上大部分新能源汽车。
多重保护功能:拥有十重保护功能,包括短路保护、防雷保护、漏电保护、过压保护、过流保护、欠压保护、过热保护、接地保护、急停保护、防雨保护等,为汽车充电安全保驾护航。
预约与定量充电:通过配套的充电喵 app,可实现预约充电、定时定量充电,用户能对车桩进行远程充电管理。
共享充电:带有“闲时共享”功能,桩主可通过 app 设置共享充电,既能为桩主带来额外收益,又能作为公共充电桩的补充,扩充公共充电网络密度。
智能控制:部分产品已接入华为鸿蒙系统,用户可以通过搭载鸿蒙系统的智能手机直接控制充电桩的各项功能。也可使用华为智慧生活 app 或充电桩 app 充电喵进行控制,例如实现定时启停、亲情账号、自主锁桩防盗充等功能,还可自动选择充电模式。此外,一些产品具备蓝牙功能,在4G 信号不好时,可通过蓝牙启动充电并设置预约定时充电。部分产品还支持华为 NFC 一碰即连,具有记忆功能,可按照之前设置好的定时时间开始充电。
即插即充:基础功能适合一些不太会使用智能化功能的车主,插枪即可充电。
智能诊断:例如 app 中有“设备医生”功能,用户上传故障代码后,后台可直接分析出原因。
不同型号的星云充电桩在具体功能上可能会存在一些差异,具体功能还需参考相应产品的说明书。如果你想了解更多关于星云充电桩的详细信息,可以访问星云股份的官方网站或咨询其客服人员。
