935
先是成功后喜悦的视频: MAIN PWR on, MASTER ARM armed, 可以出战lol 【丰田安装尼桑发电机,成功后的喜悦!】 https://www.bilibili.com/video/BV1Utese8E7N/?share_source=copy_web&vd_source=1f90065c2a558c1bc13828742452f6d1
丰田和本田车子带的发电机输出不大,丰田安装的3S/JZ/UZ这一系发电机只带70-130A发电机,就连高端凌志V8,和Van,都只有120-130A。“正好够你原厂无改使用”。。。 而且,这一系装得比较奇特,长螺孔在上方短螺孔在下方,等于其他厂家看着都是倒的,插头全都倒过来了不好用。 我的Celica 原装只有80A,肯定不够了,所以很早我就换了Caldina Van的100A。但是改装后置水箱之后,水箱风扇基本要常转改善气流,白天风扇全开时,虽然发电机B+仍然13.10v,但是ECU一侧收到的已经只有12.40-12.50v。。。要是晚上再把灯光和雨刮全打开? 怕是电池都要漏电。何况我这还是原厂油泵和线圈等等,未来肯定要改装AEM或万宝路,那就是彻底杯具。 可选以下路线: (路线1)DIY重新绕线升级diodes,regulator,这是大工程。。。如果alt绕组不是正好好改的话,绕线和找零件太耗时间。当然一般都是可以自己改的,很容易就能升级高速大电流,仅仅是需要更高转速励磁启动和降低低转怠速输出,但是各方考虑,不是干这行的不好办; (路线2)购买米国知名品牌Mechman 的丰田JZ发电机,有170A和260A两款,直接就能安装,有口碑可信赖,甚至比原厂还要小和轻。但是,进口CIF运费,东南亚对米国货巨额课税。。。; (路线3)购买杂牌大输出?或者随便找个电气店给我改装?电流输出能力不好验证,没有合适负载与驱动无法验证。心累。; --- 但是,想了想,(路线4):本地尼桑二手很多很便宜,别看尼桑有一些可靠性恶名,但是发电机好像还是Bosch代工的,质量可信。就连微型代步车Nissan March 都是原厂150A!!!最后,1,250 THB = $36.00 买了一台Qashqai MR20DE 的140A发电机,没选择更大的150,240主要是因为140这款看形状感觉比较好装?两个螺孔都是长螺孔,上下比较中性不会倒过来。而且便宜量大,怎么说也已经比我原厂80A提升了75%了! 一开始,这么死便宜$36的二手,对品相实际没有期待,只是碰运气,起码照着形状安装上,也是机子不行了就先弄好DIY机架再买个同款全新。但是惊喜的是!品相还行,起码够用,就连碳刷都还比较嫩!!!赶紧测量,又一个惊喜的是,果然没看走眼,140A这款非常好装,长螺孔和Celica 3S的一模一样尺寸58.30mm 2-19/64"!仔细测量确认了很好装,只要偏置10.00mm就行了!
第一个偏置10mm上架弄好,试了下很理想。
下架,试装,满足原丰田3S的159.50mm螺孔距离
Haha,又看到我自己DIY的“删除空调”张紧轮了,has performed well, 好久不见真亲切
https://www.bilibili.com/read/cv30767398/ 出了个溴事,第二个偏置10mm下架弄得时候只记得厚度要22.20mm,忘了偏置10mm。。。只能再削平10mm下去,这样厚度12.20mm的6063铝合金,感觉有点儿软。。。本来觉得22.20mm的6063铝合金整块很强,纯铝合金就行,这些稍稍有点儿担心。。。有空得重新做个
测量比较准确,直接就装上非常平齐 Yay!也量了下需要多长的皮带。因为我AC deleted 测量了 5PK1090 ~ 5PK1100左右就合适。(注意皮带是软的不是刚性,所以要减去2%~3%)
既然是自己DIY,就要through。丰田这个发电机安装位置非常好处理,就是离涡轮和排气歧管太近。所以DIY了一个护板粘上铝箔纸弄点儿 insulation,尽可能减小一点点儿影响,至少不要直接吸热气。
装上belt & duct,理想!
电线和接地当然也大大升级了。顺便也装了油温表,油压表,ECU油温传感器。附上测试DIY全套风扇电路的视频在后。打好扭矩,检查没有遗漏,这两天已经通勤跑得欢快o yeah!
【丰田安装尼桑发电机,ECU调试风扇系统】 https://www.bilibili.com/video/BV1ABese9Ede/?share_source=copy_web&vd_source=1f90065c2a558c1bc13828742452f6d1 “我的Celica 原装只有80A,肯定不够了,所以很早我就换了Caldina Van的100A,”启动后怠速ECU 13.60v,B+ 14.30v。“但是改装后置水箱之后,水箱风扇基本要常转改善气流,白天风扇全开时,虽然发电机B+仍然13.10v,但是ECU一侧收到的已经只有12.40-12.50v。。。要是晚上再把灯光和雨刮全打开? 怕是电池都要漏电。何况我这还是原厂油泵和线圈等等,未来肯定要改装AEM或万宝路,那就是彻底杯具。” 现在Nissan 140A 启动后怠速ECU 13.60v,B+ 14.30v。风扇全开,ECU 13.30-13.40v,B+ 14.10v,大满意,再无焦虑 no more amperage anxieties!
