1210
坦克 500HI4T 纯电经济模式分析。
1. 坦克 500HI4T 这款车在第三次 ota 升级之后多了一个纯电经济模式,在这种模式下它相当于一台电车,油门怎么踩发动机都是不会介入的,这是第三次 ota 之后新增的功能。
2. 目前这种工况下是非常舒服的,它大大提高了燃油的经济性和操控的舒适性,在市区里头开完全不需要担心像以前一样发动机会介入,一会停一会起,驾驶感不好,这种情况下它就跟一台电车没有任何区别,所以大胆放心的去开就行了。
3. 还有朋友问到,如果这种纯电经济模式没有电了怎么办?很简单,如果电池没有电了就会自动切换到用混动的模式,发动机就会介入了,什么时候会介入?现在是 113 公里,正常来讲续航 10 公里以下就会自动介入了,每台车每个路况不一样,自动介入的点也是有区别的。
4. 理论的续航是 120 公里,但是经过我的实测,夏天像现在这个季节外边 33 度,正常来说跑 100 公里没有问题,如果是冬天基本上就是在 70 多公里以上,这是我自己经过实测得出来的结果。
5. 如果你想了解更多的坦克 500HI4T 一些信息,可以给我老王点个关注。
