571
广汽传祺 gs4 车窗无法升降,车窗关不上了。
车主也是挺着急的找到我,因为下雨怕车里进水了。
四个门的车窗三个不能工作,只有主驾驶是正常的,升窗、降窗都正常,其他三个车窗都没有动作,右前、右后、左后都不能升。
1. 第一步,当然从简单的开始排查,检查了保险丝都是正常。车主之前加装了一件升窗,一开始我是怀疑这个有问题,结果把这个拆了,故障依旧。
2. 查找电路图,发现三个车窗共用宫殿,搭铁。左后的电路图,右后的,右前的,用示灯检查了右后门的宫殿,搭铁均为正常。而且单独按开关有信号道,主驾驶开关有个安全开关,控制三个门的负极。如果这个开关接触不良,有可能三个门都不工作。
3. 接下来仔细看,别眨眼,任意扣住一个门的开关,然后再反复按压安全开关,看左后门有没有反应,已经升起来了。接着同样的方法控制右前门也可以正常升了。
如果您的传祺 gs4 遇到这个问题了,不妨试试这个应急办法。问题就是主驾驶开关损坏,更换开关解决问题。下期见。
标签: 车窗 传祺GS4 COUPE
