301
岑溪翼虎整备前下唇电尾、四门亮条记录仪。
说说岑溪翼虎的整备情况!
1. 大哥好早过来找我们整备几个东西,大哥说前面这里太花了,要换一个。亮条这里裂了,要换四条。电动尾门的撑杆也不行了,换一条原厂的对插就可以。
2. 把螺丝扭下来,把原车亮条取出来。原车棉已经老化没有了,这里新的还是有棉的,所以有些时候就是这个导致异响。
3. 把防水先打开,插头就在这里,就可以把撑杆拆出来,用力扳下来,OK 了。
4. 这边是记录仪,这边是原车的壳,专车专用的,清晰度 OK,稳定。
5. 再把记录仪的电源线走到下面来,把后视线拉到前面来,记录仪卡上去了,放心。
6. 把后记录仪装外面,杆装好了,后记录仪摄像头也装好了。
7. 把这一堆线拆了,要把前杠先拆下来。
8. 侧面螺丝有两颗,主要是长的,要把上面的一排全部拆了。
9. 杠卸下来了,看新的(下护板)土来要拆好多地方。
大哥很爱惜他的车(吹灰尘),慢走。
