92发动机能不能加95的汽油?95的汽油就比92更好吗?是不是汽油的标号越高就越耐烧、越省油,动力越好呢?
想搞懂这个问题,就得先弄明白92、95、98号汽油到底有啥区别?其实92、95、98号汽油品质是完全一样,区别是辛烷值的不同,辛烷值是由异辛烷和正庚烷组成,92汽油是92%的异辛烷和8%的正庚烷,95汽油是95%的异辛烷和5%的正庚烷,98汽油是98%的异辛烷和2%的正庚烷。辛烷数值不同,抗爆性就不同。汽油标号越高的情况下,辛烷值越高,意味着汽油的抗爆性能会越好。
什么样的车适合加92的油?什么样的车又适合加95的98的?加什么标号的油是由车的发动机压缩比而决定的,92汽油对应的压缩比在8.6~9.9之间的发动机,95汽油对应的压缩比在10.0至11.5之间的发动机,98汽油是压缩比在11.6以上的发动机。
加92汽油的车能加95号的油吗?如果是在加油站加油,没有92的汽油情况下,车子又快没有油了,当然也可以加95号的汽油应一下急,但是不要加太多,到下一个加油站再加92的汽油混一下,这样油箱里的油就是在92~95中间。当每次油号改变的时候,启动车子,行车大脑会检查到发动机爆震异常,就会根据当时的环境改变点火提前角来匹配使用当前的油号。车子的油箱盖子背面都会有贴标识,标识上面写加92号及以上汽油,说明可以加92号,也可以加95号;加95号汽油的车子,写的是加大于或等于95号汽油;注意哈,一般情况下,车子在出厂规定的油号情况下,可以往上兼容,但是最好不要往下兼容。
92的车加95的油是不是更省油?这个我们可以代入热效值计算,汽油的热值为44000kJ,每千克92汽油热值为31900kJ,95汽油热值为32428kJ,98汽油热值为33132kJ 98比95热值多2.17%,95比92热值多1.63%。理论上92的车加95的油确实更省油,但是不省钱。以最近的油价计算,98汽油比95汽油贵了9.11%,95汽油比92汽油贵了6.64%。
也并不是耐烧就能适合自己车子的发动机,烧92汽油的发动机去加95的油,除了要考虑燃油经济性,还要考虑发动机能不能完全燃烧95号汽油,汽油燃烧不充分会导致积碳增多,积碳增多后会导致发动机内燃烧室变小,造成了压缩比过大,相反95的发动机去加92的油,又会因为压缩比太高的原因,易造成发动机爆震故障,出现严重还能造成活塞、连杆、曲轴等零件损坏。
所以汽油的标号也不是越高越好,而是要适合自己才是最好的。只要是燃油车就会产生积碳,这是避免不掉的!无论是加哪个标号的汽油,都建议随手在油箱中加注,提高燃油经济性,不仅如此,积碳清除,还能够提升动力,降低尾气,改善抖动等。那加错标号后,一定要在油箱中来罐
