去易车国际站
继续浏览当前页
连一度电都遥遥领先多半步!昊铂HT超低能耗黑科技
一般的电动汽车明明续航500km
怎么跑个2、300km续航就见底了呢
一个重要的原因是——电耗太高
昊铂HT
同级车最低的13.1kWh/100km电耗
同样的电量,拥有比别人更长的续航
轻松畅行千里
同样的续航,比别人花更少的充电费
尊享极致的驾控
电池容量决定电车续航的理论上限
真正影响电车能跑多远的是
能耗
昊铂HT为什么能够做到同级车最低的能耗
并且实现遥遥领先多半步
这其中隐藏了三项黑科技
今天先来揭秘第一项
电动汽车的心脏——电驱
昊铂HT搭载的夸克电驱
功率密度高达12kW/kg,
相比行业6kW/kg提升100%。
并且重量减少,体积缩小30%
能量、动力更大、整车重量更轻
也就是说能量的利用率更高
能耗更低
电机铁芯损耗是影响电机工况的主要因素
是困扰行业的顶级难题
夸克电驱的“纳米非晶合金定子”
采用纳米晶-非晶材料
冷却速度高达100万摄氏度/s
比常用的铁基硅钢材料快1000倍
同时利用纳米级晶粒的无序排列制备工艺
避免涡流损耗,提高磁导率
最终实现铁损系数全行业最低
能量损耗降低50%
实现全球最小电机输出损耗
电机的能耗65%来自于铜耗
传统圆线绕组槽满率仅为40%
而夸克电驱采用等“X-pin扁线绕组”
扁线拥有更大的截面积,槽满率高达70%
相同功率下
扁线绕组的铜线更短,电阻更低,铜耗降低21%
在城市等拥堵工况下
扁线电机工作效率要比传统铜线高出10%
为了解决电池和电机之间的兼容问题
电池输出的是直流电
电机使用的是交流电
因此两者之间需要一个“功率器件”的转换器
将直流电转为交流电
而行业主流技术采用IGBT功率开关
电压很难超过700V
夸克电驱采用SiC碳化硅材料
开发出了“900V碳化硅”模块
使得电驱能够实现最高满功率工作电压900V
电流提升25%,最高效率超99.8%
将损耗降至最低
三大技术赋予了夸克电驱
巴掌的大小、V8发动机的强劲动力
极致的功率密度
让昊铂HT能够跑得快、跑得远、耗电少
真真正正做到了
极致性能与完美驾控
标签: 昊铂 昊铂HT
