'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='804
说起新能源车,很多人关心的焦点就是“电池问题”,比如:
电池无法充电;
电池衰减严重;
电池自燃……这些问题一直困扰着很多车主。
如果电池的质量和安全问题都能得到妥善解决,那时候新能源车才会迎来真正的春天。
其实,大家有没有想过,除了真正的质量问题应该由厂家负责之外,我们平时的使用方式可能也会影响到电池的寿命。
比如:过坑洼路面的时候不要磕碰底盘,涉水路面尽量不要没过底盘的最低高度,充放电也讲究正确的使用频率等等,这些都会影响到电池的损耗。
今天,我们就着重讲一下如何正确充放电。
在油车时代,很多车主都有个疑问:到底是油箱见底的时候再加油好?还是随时保持油箱满负荷的状态比较好?这个问题我们之前也回答过。
现在到了新能源时代,很多车主也有个疑问:到底什么时候该充电?“现红充”和“随时充”,哪一个对电池的使用寿命更长一些。
所谓的“见红”,就是车辆的最低保电量,很多车主设置的是20%,也有的车主设置的是10%。如果电量到了自己设置的这个点,就意味着“必须”充电了。
所谓的“随时充”,就是自己有空就充,想什么时候充就什么时候充,比如现在自己到家了,虽然电量还有50%,但我还是对续航有焦虑,马上又充电。
要弄清这两种充电方式的优劣,就必须先弄清楚电池的原理。
目前,新能源市场上的主流是三元锂电池和磷酸铁锂电池两类,他们主要由正极、负极、电解液和隔膜构成。
正极材料通常用的是三元锂或磷酸铁锂,它决定了电池的能量储备和稳定性。负极多采用石墨,这种材料能高效储存和释放能量,锂离子正负极之间来回游动,实现电容的储存和输放。
而锂离子对环境比较敏感,高温或低温都会影响到它的性能。
磷酸铁锂的循环次数大概在3000到5000次,而三元锂的循环次数基本上在2000次左右。这个次数不是说简单的充一次电的次数,它是指从充满到耗尽的一个完整过程。
电量快见底的时候,锂离职的流动性变弱,电池的容量就会降低。所以,经常到了见红的时候再充,就会降低电池的寿命,加速电池的老化。
就相当于人一样,每次都饿得发晕的时候才吃东西,肯定会对健康有影响。
那是不是“少量多餐”就一定好了?能充一点电就赶紧充一点。
其实也不是。
如果电量在80%左右的时候,也没有必要再充电。
最好的方式是低于30%的时候就应该找充电桩了,最低不能让电量低于20%。这样既能保证离子的流动性最好,且使用起来也非常方便。
但是,如果长时间不用的话,虽然电量在80%以上,最好一个月也充一次电,保障电量显示的准确性。
因为电量的数值都是估算的结果,并不一定是精确,而满电和没电的状态电压差很小,所以估值很困难,如果长时间没有用车电量的显示,就可能是虚标。
就是为什么我们启动的时候显示电量很充足、可用不了几分钟电量就直线下降了的原因。
总之,新能源充电也讲究方法,如果用车较少,半个月左右进行慢充一次,如果经常用车,电量在20%到30%的时候就必须充电了。
虽然我们无法确保爱车本身的质量,但用车的时候注意正确方法,用心呵护,也能提高爱车的寿命。
