989
一、申请电表
与物业沟通:
小区住宅:如果您住在小区,首先要与物业进行沟通,确认小区是否允许安装家用充电桩以及小区的电容量是否能够支持。一般物业会要求您提供充电桩的相关资质材料,如产品检测合格证、保险、施工资质等。不同小区的具体要求可能会有所差异,但常见的材料包括购车证明、车位产权证明或固定车位一年以上(含一年)使用权证明、充电桩厂家的相关资质文件等。如果一切符合要求且物业同意,那么这一步就基本完成。
农村自建房:相对来说,农村自建房安装家用充电桩的条件较为宽松。您需要找村委会了解相关情况,明确是否能够安装以及需要办理的手续。通常需要向村委会提交购车证明、身份证等材料,以证明您的车辆和身份信息。
下载电网 app 并申请:
根据所在地区选择相应的电网 app。国家电网(华北、华东、华中、东北、西北)管辖省份,下载 “网上国网”;南方电网(广东、广西、云南、贵州、海南)管辖省份,下载 “南网在线”。
注册并登录电网 app 后,找到相关的充电桩报装入口。按照系统提示填写个人信息、车辆信息、车位信息以及上传所需的材料照片等。例如在 “网上国网” app 中,点击 “电动车”→“充电桩接电”→填写所在地区详细地址→按照要求上传材料。其中 “同意建设意见书” 一般有模板可以下载,填写完成后让物业或村委会盖章,然后上传。
等待审核与上门勘测1:
提交申请后,电力部门会在规定时间内进行审核。审核通过后,会安排工作人员上门勘测,确定电表的安装位置以及从电表到车位的布线方案。在这一过程中,您应尽量与工作人员沟通,让其选择距离车位较近的位置安装电表,这样可以减少后续布线的成本和难度,同时也能降低电线传输损耗。
二、家用充电桩选择推荐
智己汽车充电的话,推荐星云充电桩。
多种充电功率适配:
能提供不同功率的充电桩产品,满足多种车型和用户的充电需求,例如有 7kW 的充电桩可满足日常基本充电需求,还有11kW、21kW更高功率的产品可供对充电速度有更高要求的用户选择。
智能充电功能:
定时充电:用户可根据自己的需求,通过配套的充电喵 app 提前设置充电时间,利用夜间谷电时段等低电价时段自动充电,既省心又能节省电费。
远程控制:借助手机等智能设备,用户可以远程控制充电桩的启动和停止,方便随时管理充电过程,无需亲临现场。
智能识别与匹配:能够精准识别和匹配不同品牌新能源汽车的充电需求,适配市面上绝大多数新能源汽车,兼容性强。
自动选择充电模式:可根据车辆的实际情况自动选择合适的充电模式,确保充电的效率和安全性。
安全保护功能:具备十重保护功能,包括短路保护、防雷保护、漏电保护、过压保护、过流保护、欠压保护、过热保护、接地保护、急停保护、防雨保护等,全方位保障充电过程的安全稳定,为车辆和人员提供可靠的安全保障。
充电枪的材质达到较高的阻燃标准,机身采用阻燃材料,能有效防止火灾等安全事故的发生。
鸿蒙系统适配:星云充电桩的 nic07os、nic11os 等版本已成功接入华为鸿蒙系统,用户可以通过搭载鸿蒙系统的智能手机,直接控制充电桩的各项功能,享受一键式智能充电服务。
共享功能:带有 “闲时共享” 功能,车主可通过充电喵 app 开启共享充电。在自用之余将充电桩对外共享给其他车主,既能物尽其用,为桩主带来额外收益,又能作为公共充电桩的重要补充,扩充公共充电网络的密度,有助于构建 “公桩开放 + 私桩共享” 的电动汽车充电服务网。
外观设计:提供多色面板可选,如静谧蓝、暗绛红、薄墨灰等,可以满足不同车主的审美需求,能够与各种安装环境相匹配。
亲情账户管理与防盗功能:通过充电喵 app 可以实现亲情账户管理,方便家人或朋友使用充电桩。同时具备防盗防充电锁定功能,增加了使用的安全性和隐私性。
充电状态实时监测:用户可以通过手机 app 或其他智能设备实时查看充电桩的充电状态,包括充电进度、充电功率、已充电量等信息,随时掌握充电情况。
三、充电注意事项
充电时间:根据智己汽车的不同车型和电池容量,充电时间会有所不同。例如,智己汽车标准版电池容量为 71 度电,使用 7kW 的充电桩,从 0 到充满电的理论时间约为 10 小时;长续航版电池容量为 90 度电,理论充电时间约为 12.8 小时;超强续航版和超强性能版电池容量为 100 度电,使用 11kW 的充电桩,理论充电时间约为 9 小时1。在实际充电过程中,可能会受到充电桩功率、电池剩余电量、充电环境温度等因素的影响,建议根据车辆的实际情况合理安排充电时间。
日常维护:定期检查充电桩的外观是否有损坏、充电线是否有磨损等情况。如果发现问题,应及时联系专业人员进行维修或更换。同时,要保持充电桩周围的环境整洁,避免积水、杂物等影响充电桩的正常使用。
安全事项:在充电过程中,不要随意拔插充电枪,以免发生触电或短路等危险。如果遇到紧急情况,应立即按下充电桩上的急停按钮,并联系相关人员进行处理。
