去易车国际站
继续浏览当前页
2024 款宝马 XM Label 评测——电动派对
驾驶派对巴士是什么感觉?
在宝马向我提供了其顶级插电式混合动力SUV XM Label以供我一周的娱乐和客座骑手消遣之后,我才发现了这一点。
为什么?很简单,XM 比我测试过的任何产品都要贵得多,而且它还配备了大量小玩意。这些小玩意引起了很多关注,但价格标签一经披露就引起了最多的关注。
总计 191,895 美元,所以加上税款至少有 20 万美元。这使得这款长排双座 XM 可以与兰博基尼 Urus(我什么时候可以试驾?)和保时捷高端 Cayenne Turbo S E-Hybrid(我也不介意开上一周)等车型相媲美。
XM 的一切都奢华、极致、夸张。虽然外观时尚,采用 Ruby Black Metallic(一种带有华丽红色底色的金属黑色)精心打造,但内饰却让朋友和邻居们为之动容。
从车顶开始。真的吗?是的,它看起来像一个全景天窗,带有凹陷的车顶面板,但它不能打开。相反,它的菱形表面周围有重点灯。它们在公路模式下发出紫色光,在运动模式下发出红色光。派对时间到了!
但除了这之外,后门上还有类似发光的重点照明,以及令人印象深刻的 Bowers & Wilkins 音响系统(仅需额外支付 3,400 美元)的精美金属镀层扬声器和低音炮盖。
需要更多吗?当然需要。您需要超轮廓的黑色美利奴皮革座椅,座椅靠背上三分之一处采用红色皮革,以及仪表板和车门面板上的红色座椅缝线。需要更多闪亮装饰吗?方向盘和皮革换挡旋钮上采用常见的运动型 M 饰条的红蓝缝线。
此外,仪表板和控制台上的红蓝碳纤维装饰也受到 M 的启发。其他装饰,如车门面板、车门释放装置和通风口,都采用拉丝金属包覆,给人一种劳力士般的高端感觉。
当然,车内非常安静,轮廓分明的前排座椅具有加热、冷却和按摩功能。后排座椅和方向盘也具有加热功能。不过,这是标准的豪华内饰。
加热和冷却杯架并不总是标准配置,但 XM 有。
宝马明智地使用了现在标准的双宽屏数字仪表板和信息屏幕。这是一个触摸屏,非常容易查看和使用,尽管控制台上仍然有一个多余的大旋钮用于滚动浏览多个屏幕。但主屏幕会弹出数字调整转向、制动、底盘悬架、能量驱动模式等。舒适是默认设置。稍后会详细介绍。
控制台上还有 M 模式按钮,可让驾驶员选择“道路”或“运动”,后者可显著提升动力并增强发动机的排气音,尽管控制台上也有按钮可以帮助实现这一点。
XM 的方向盘是电动倾斜/望远镜式的,这里也有一个 HUD
在后座上,你还会发现几个 XM 绣花枕头,以增加后座舒适度,尽管我的大多数乘客都把它们扔在地上,说它们不是真的需要。但枕头还是有的。
在第二排座椅后面,可以找到一个精致的皮革和布制挎包,它被系住,以防被取下。除非它带有名牌,否则这个包可能会让你的行李尴尬。然而,如果你想将你的油耗从微不足道的 12 英里/加仑城市油耗和 17 英里/加仑高速公路油耗提高到更文明的水平,这个包是用来携带你为插电式混合动力车 (PHEV) 充电所需的重型电缆和适配器的。哦,注入这些电子也会增加功率。
最后我可能应该提一下性能。
XM 驾驶起来就像一辆巨大的 SUV 野兽,重量接近 6,100 磅。但这并不是说它速度慢。Car & Driver称,它从 0 加速到 60 英里每小时只需 3.5 秒,因为它的动力令人难以置信。
在电动机与宝马强劲的 4.4 升双涡轮增压 V8 发动机(与 3 排 X7 相同)的配合下,XM 将输出 738 马力和相同的扭矩。哇!调至运动驾驶模式并等待,而且声音很棒。然而,在低速和公路模式下,V8 似乎有时会过度旋转,并发出像四缸发动机一样的呻吟声,因为它工作得太辛苦了。
然而,它在较高速度下加速非常平稳(宝马报告称最高速度为 155 英里/小时),并且 8 速自动变速箱可以迅速将动力传递至四个车轮。
操控感和转向感都比较重,但 XM 转弯时就像一辆运动型轿车,就像 BMW 一样。车身倾斜度不大,因此转弯时感觉干脆利落。
然而,骑行过程非常艰苦,没有其他方式可以形容。
考虑到价格,所有乘坐过这款 SUV 的人都对乘坐感受的僵硬程度感到震惊,请记住,这一切都是在舒适模式下进行的。豪华是意料之中的,但却带来了运动感十足的冲击。有人认为,宝马的螺旋弹簧悬架应该换成空气悬架,因为现在大多数豪华轿车和 SUV 都在使用这种悬架。我不是工程师,但当豪华车处于舒适模式时,人们期望舒适的乘坐体验,空气减震器可能会有所帮助。此外,选择非低调的横滨 22 英寸轮胎可以帮助缓解乘坐感受。
显然,将悬架、转向、制动等换成运动版只会让悬架和转向变得更紧。如果你打算驾驶一辆价值 20 万美元的 SUV,这很不错。但似乎不太可能。
至于 PHEV 或混合动力系统。它工作正常,使用 240 伏充电器 7 小时内可行驶 31 英里。我在 110 线上充电 8 到 12 个小时,一夜之间可行驶约 15-20 英里。这让我一半以上的时间都使用电力驱动,混合使用时油耗为 46.1 英里/加仑。强烈推荐优质燃料。
请注意,AWD 是 XM 的标准配置,因此在恶劣的天气下牵引力也会很好。
尽管如此,在干燥但路面状况不佳的中西部道路上,XM 的操控性有时似乎有些不稳定。没有什么值得担心的,但人们可以感觉到方向盘有点晃动,因为转向非常精确,路面上的褶皱可能会稍微改变 XM 的方向。
这款贵族坦克的外观看起来很流畅,如果一辆卡车能被称为流畅的话,它的面板线条像特百惠一样紧凑,还有一个威风凛凛的大双肾格栅,哦,顺便说一下,它是带灯的。想象一下,当你从后视镜里瞥一眼它时,它离你越来越近了。
不过,还是有几个小问题需要考虑,首先是 XM 倾斜且厚实的 A 柱。这些与大型外后视镜相结合,破坏了侧面视线。此外,对于座位位置较靠前的较矮驾驶员来说,车顶的角度会使进出不方便。驾驶员需要记住在上车或下车时将头向后向右倾斜。
气候控制装置嵌入在大型触摸屏中,这对于调节加热和冷却座椅等功能来说可能不太方便。此外,宝马青睐的烦人的自动收紧安全带根本就没有必要。顺便说一句,女性讨厌这些。
我还注意到乘客侧后部有异响,换档器也有点不方便。将其向前推为倒车档,然后向后推至右侧为前进档,但有时它会进入手动模式,所以我会发现 XM 卡在一档,直到我将其移回空档,然后再移至前进档。
当然,这款 Label 车型是山中之王,因此标价为 185,995 美元,加上选配则高达 191,995 美元。但追求奢华的廉价品的买家可以选择售价 159,995 美元的基本版(真的吗?)。对我们大多数人来说,这仍然是一大笔钱。
请记住,这是一款拥有大量载货空间的 2 排 PHEV SUV,但如果您需要 3 排,或者只是更喜欢汽油版,并且驾驶体验更好,那么我去年夏天试驾的 BMW X7 非常棒,尺寸几乎相同,但起价“仅”为 105,000 美元。尽管我认为 PHEV 是目前的首选,但在 XM 的驾驶体验得到改善之前,X7 仍是我的首选。
快速统计:2024 款宝马 XM 标签
优点:外观流畅,动力强劲,还有全轮驱动。内饰安静豪华,配有前排座椅加热/冷却和后排座椅加热、加热方向盘、带情绪照明的巨型车顶/车门面板。大型曲面屏幕、HUD、各种部件的可调驾驶模式、电动倾斜/伸缩方向盘、超级音响系统和无线充电器。
缺点:成本高,有时操控不稳定,身材矮小的驾驶员难以进入,大型 A 柱/侧视镜阻碍视线,自动收紧式安全带令人烦恼,信息屏幕中嵌入气候控制,更喜欢使用高级燃料。
制造地:南卡罗来纳州斯巴达堡
发动机: 4.4 升双涡轮增压 V8 发动机,带 PHEV,738 马力/738 扭矩
变速箱: 8速自动
重量: 6,091 磅
轴距: 122.5英寸
长度: 201.2英寸
货物: 18.6 - 64.3 立方英尺
英里/加仑: 12/17
MPGe: 46.0
MPG: 46.1(已测试)
基本价格: 185,995 美元(含运费)
发票: 173,545 美元
选项:
Bowers & Wilkins 高级音响系统,3,400 美元
M 司机套餐,2,500 美元
Turbo Cord 充电器,250 美元
NEMA 适配器信用额 - 250 美元
测试车辆: 191,895美元
