244
咱说说奔驰 S 级的智能驾驶辅助系统的亮点哈。
先说智能领航限距功能。速度范围可广了,车速不超过 210 公里每小时的时候,能控制和前车的距离,给司机帮忙。速度能在 20 到 210 公里每小时之间设置。不管是在高速上跑还是在城里低速跟车,都管用。在高速上能自动和前车保持安全距离,让司机不那么累。能堵车的时候,低速也能对停着的车有反应,能自动走走停停地跟车。要是前面没车参考,这功能还能把弯道、环岛这些路的情况考虑进去,调整车速,提前为过弯啥的做好准备,让开车更顺更安全。要是车有主动驻车辅助系统或者带 360 度摄像头的驻车组件,在走走停停的路况下刹车停了,不用司机管,30 秒内车自己就能重新起步,对付堵车可轻松了。
再看智能领航转向功能。在直道或者缓弯的时候,能给点转向的力,帮司机把车保持在车道中间,免得司机不小心或者走神让车跑偏了,提升行驶稳定性。有好几种定向的办法呢,车速不超过 210公里每小时的时候,系统靠路边的标志来操控。要是标志不清楚或者没有,车速不超过 130 公里每小时,系统就靠前面跑的车定向,保证在不同路况下都能辅助驾驶。功能启动的时候,仪表盘上会有个绿色方向盘的符号,让司机知道系统在工作。
主动式变道辅助系统也不错。变道的时候可安全了。车速在 80 到 180 公里每小时的时候,司机要是想变道还开了转向灯,传感系统 10 秒内就检查车前面、两边和后面,看看旁边车道通不通,还考虑别的车的速度,只有安全的时候才帮着车变道。这样就大大提高了变道的安全性,不怕因为司机有盲区或者判断不准出事故。仪表盘和平视显示器还会显示变道的情况,让司机清楚知道变道辅助系统咋工作的,也能知道周围车的情况,让司机对车更有掌控感。
主动式紧急停车辅助系统也挺好。紧急的时候,司机要是把手从方向盘上拿开,系统就智能警告,让司机把手放回去。要是司机一直走神或者没意识不能开车了,系统就自动介入。一旦系统发现这种情况,就会让车在原来的车道上刹车停下,免得车失控出事故,保护司机和乘客的安全。
主动式制动辅助系统带横向行人车辆探测功能也厉害。探测能力可强了,靠雷达传感器和立体摄像头,能探测到慢慢开的车、停着的车、路口横着开的车、堵车队尾的车还有危险区域里的人。不管是在城里路口还是高速堵车的时候,都能及时发现危险。发现危险了就给司机视觉和声音警告。司机要是刹车,系统就按需增强刹车效果,必要的时候完全刹车,尽量减少撞车的可能和事故的严重程度。在堵车队尾,要是系统没发现能避让的办法,拥堵紧急制动功能就自动减速。
主动式车道保持辅助系统也不错。车偏了会警告。车在 60 到 200 公里每小时速度的时候,要是不小心偏了车道,系统会通过方向盘震动警告司机,让司机赶紧纠正方向。要是车压了实线,系统就单边刹车,让车回到本车道。要是压了虚线,只有快和旁边车道的车撞上的时候,包括对面来车有危险的时候,才会干预。这样分情况干预,既保证开车灵活,又能在必要的时候保证安全。
自动泊车功能也好用。奔驰 S 级全系都有自动泊车。司机只要控制好车速,打开转向灯,按一下泊车键,车就能自己换挡、刹车啥的,找合适的停车位。可以车头进也可以车尾进,可以停侧方车位也可以停非字型车位,可方便了,大大减轻司机泊车的压力。
还有 L3 级自动驾驶辅助呢,在一些特定路段能用。比如在特定的高速上,司机长按方向盘上的自动驾驶按钮,车的自动驾驶系统就自动接管了,这时候司机手和脚就能离开方向盘、油门和刹车踏板,能放松休息一会儿。而且奔驰说了,用这个 L3 级自动驾驶功能的时候要是出事故了,奔驰承担所有责任,这就看出奔驰对自己自动驾驶技术很有信心。
