'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='896
在国内重卡企业中,中国重汽是与欧洲渊源最深的一家。从早期的斯太尔,到后来的豪沃、汕德卡,在不同的历史发展阶段,重汽的产品和技术都受到了欧洲品牌的深刻影响。但此番来到德国汉诺威,当重汽站在IAA 2024的大舞台上,除了向这些欧洲老友表达致敬,更传递出要与他们在全球市场同台竞技的自信。
都说致敬对手的最好方式就是超越,那么重汽靠什么才能实现超越呢?答案就是创新。在本次IAA上,重汽把自己近年来在商用车领域的创新成果进行了集中展示。这里面既有完全自主研发的黄河重卡、统帅轻卡、搏胜皮卡,也有基于新能源技术集成创新的汕德卡系列产品。透过这些产品我们可以清晰地看到,中国重汽是如何走过一条引进、消化、吸收、再创新的独特发展之路。
01
用新能源技术为汕德卡赋能
在传承创新方面,最好的说明就是此次展出的两款汕德卡牵引车,一款为氢燃料电池重卡,另一款为纯电动产品。众所周知,汕德卡这款车型是中国重汽与德国曼恩公司之间深度技术合作的成果,自2013年下线以来,累计销量突破25万辆,成为中国高端重卡市场的代表车型之一。汕德卡的成功首先源自于这款重卡优秀的技术基因,但同样少不了重汽在继承基础上对这款车型的持续创新,通过结合中国市场实际,不断拓展动力链配置、市场细分应用场景,使得这款车的销量在近年来快速提升。如今,重汽借着IAA的机会,把汕德卡带回了它的技术发源地德国,在表达致敬的同时也向外界表明,在经历一系列技术创新之后,汕德卡已经完成了脱胎换骨。
为了更直观展示这种变化,重汽此次特别带来了一款汕德卡的驾驶室总成进行剖面展示,从中可以看到,除了驾驶室本体变化不大,其内饰模块在功能分区布局、仪表以及电子电气架构方面,应用了重汽最新自主研发的技术,和当年的原型车有了天壤之别。
更重要的是,这两款汕德卡展车在动力系统方面,已经从传统燃油动力切换到新能源系统,完全实现了技术换代。
汕德卡纯电动6×4牵引车
其中,汕德卡纯电动6×4牵引车通过采用车电一体化底盘设计,在轴距尺寸为4225+1350mm的情况下,以底置方式搭载了600kWh动力电池。其紧凑整齐的布置方式,在同类产品中并不多见。和后背式布置方案相比,这款车的主挂匹配性更好,整车重心更低,提升了高速行驶的操稳性。电池采用2C快充设计,双枪充电从20%到80%的时间只有20分钟。匹配重汽自主研发的3电机电驱桥,峰值功率825kW,最大输出扭矩75000Nm。可以根据车辆行驶速度、负载情况,自动来控制电机和车桥工作的数量。此外,这款车还采用了集成热管理系统,减少了零部件数量,提升了能量利用率。
汕德卡氢燃料电池6×4牵引车
另外一款为汕德卡氢燃料电池6×4牵引车,其采用了和汕德卡电动车型基本相同的车身及底盘,搭载重汽自主研发的300kW氢燃料电池系统,质量功率比为820W/kg。2挡集成式电驱桥设计,4电机最大功率1100kW,可灵活匹配电机数量。采用70MPa压力8个储氢罐,总容积112公斤,最高续航里程达到1250km。
重汽通过用纯电动和氢燃料电池等创新技术为汕德卡不断赋能,使得这款有着优秀基因的重卡产品,在未来面向长途运输场景的新能源化市场竞争中,依然可以占据主动。
02
用黄河重卡展示自主创新能力
说完了传承创新,再来介绍一下最能代表重汽自主创新能力的黄河重卡。作为本次IAA上重点发布的车型,黄河氢内燃机牵引列车全面展示了重汽对于重卡未来发展趋势的思考和理解。
首先,它最大的亮点就是采用了系统化的低风阻设计,将主车和挂车的降风阻技术统一考虑,把低风阻带来的节能优势真正发挥出来。重汽推出的黄河牵引车采用了介于平头和长头之间的短头驾驶室设计,尽管从审美角度各方对它的风格评价不一,但在降低风阻方面,它的作用相当明显。在此基础上,重汽对于这款参展牵引车继续进行了多项技术升级,应用了电子后视镜、主动进气格栅、底部护板、隐藏式门把手、大灯导风罩、车身线条优化、整体式侧防护板等低风阻技术,匹配仿生学设计的流线型货厢,使得列车的风阻系数只有0.286,可以带来15%的能耗降低。
第二,它采用了可以实现零排放的氢内燃机技术,这也是目前全球很多车企在新能源转型过程中,除纯电动和氢燃料电池技术之外选择的主流技术路径。它搭载了潍柴15L氢内燃机,最大功率530马力,最大扭矩2700Nm,匹配自主集成AMT,2.71小速比后桥,动力性能与同级别柴油机接近。储氢瓶容积64公斤,单次加满后的续航里程为800公里。
第三,通过收集量产车型的市场反馈,它在驾驶室内部进行了完善和升级。比如,采用了前开门设计,改善了短头重卡上下车的便利性;简化了顶部和侧部的设计,改善了驾驶员前顶部的空间;在卧铺区域通过巧妙布局,增加了储物空间和生活化设施。除此之外,这款车还集中应用了重汽最新的智能网联技术,包括双屏互动、AI语言交互、电子后视镜,以及多个辅助驾驶安全系统。
在本次车展现场商车邦注意到,在展区以及展车涂装上,重汽还特意采用了具有浓郁水墨风格的“天青色”为主色调,不仅突出了中国风格和中国气派,更有“青出于蓝而胜于蓝”之意。
标签: HOWO统帅
