490
我朋友在汽车维修店干了10年,她教我17招修车秘诀:
1、第一招:车子发不着火,可以先用钥匙打到第二档,再等几秒钟再启动车辆,这样可以提高燃油泵的供油压力,有时能顺利启动。
2、第二招:如果刹车变软,可能是刹车油不足或者刹车系统有漏油现象,先检查刹车油液位,如果不足,添加合格的刹车油;如果刹车油正常,可能需要检查刹车系统是否有泄漏。
3. 第三招:汽车轮胎气压不足时,不要急着充气。先检查轮胎是否被扎破,如果是被扎破,修补好后再充气到合适的气压。一般来说,汽车使用手册上会标明轮胎的标准气压值。
4. 第四招:当发动机故障灯亮起时,不要惊慌。可以使用OBD(车载自动诊断系统)检测仪读取故障码,这能帮助确定问题所在。很多汽车配件店都可以租借这种检测仪,有些新款汽车甚至可以通过手机APP读取故障码。
5. 第五招:如果雨刮器刮不干净玻璃,不一定是雨刮片坏了。可能是玻璃上有油污或者树液等污垢,可以先用玻璃清洁剂清洗玻璃,然后再看看雨刮器的效果。如果还是不行,再考虑更换雨刮片。
6. 第六招:汽车空调制冷效果不好时,首先检查空调滤清器是否堵塞。如果滤清器太脏,会影响空气流通,降低制冷效率。更换空调滤清器是比较简单的操作,自己就可以完成。
7. 第七招:在车辆行驶过程中,如果发现方向盘抖动,可能是轮胎失衡或者轮毂变形。这种情况下,可以去汽车维修店做轮胎动平衡或者检查轮毂。
8. 第八招:汽车的冷却液不足时,不要直接加自来水。自来水含有矿物质和杂质,可能会损坏冷却系统。应该添加与车辆冷却系统兼容的冷却液。
9. 第九招:如果车辆启动后,发现仪表盘上的电瓶指示灯亮起,可能是电瓶充电系统出现问题。可以检查电瓶的连接线是否松动,如果连接线正常,可能是发电机故障,需要进一步检查。
10. 第十招:当车辆换挡不顺畅时,对于手动挡汽车来说,可能是离合器片磨损或者变速箱油需要更换。对于自动挡汽车,可能是变速箱油不足或者变速箱内部出现故障。
11. 第十一招:汽车大灯不够亮时,除了考虑更换灯泡,还可以检查大灯的灯罩是否模糊或者发黄。如果灯罩有问题,可以使用大灯修复套装进行修复,这样能提高大灯的亮度。
12. 第十二招:如果车辆在行驶中发出异常噪音,要尽快确定噪音的来源。可以在安全的情况下停车,打开发动机舱盖或者趴在地上检查车辆底部,看看是否有松动的部件或者异物。
13. 第十三招:汽车的排气管冒黑烟,这可能是空气滤清器堵塞或者喷油嘴故障。先检查空气滤清器,如果太脏就更换;如果空气滤清器正常,可能需要清洗或更换喷油嘴.
14. 第十四招:车辆的车窗玻璃升降缓慢或者卡顿,可能是车窗胶条老化或者脏污。可以用湿布清洁车窗胶条,然后涂抹一些润滑剂,如硅油,这样能改善车窗的升降情况。
15. 第十五招:如果汽车的喇叭突然不响了,首先检查喇叭的保险丝是否熔断。如果保险丝正常,可能是喇叭本身损坏或者喇叭线路出现问题。
16. 第十六招:在冬季,如果车辆难以启动,除了前面提到的燃油泵压力问题,还可能是电瓶在低温下性能下降。可以在停车时尽量把车停在温暖的地方,或者使用电瓶保暖套。
17. 第十七招:汽车的悬挂系统出现问题时,如行驶时感觉颠簸或者车身晃动过大,可能是减震器或弹簧损坏。可以通过按压车身四个角来初步判断减震器的性能,如果按压后车身反弹次数过多或者过少,都可能表示减震器有问题,需要进一步检查。
