案例警示
10月16日08时,吴某驾驶一辆货车行驶在汕昆高速时突然轮胎起火,并伴随黑色浓烟。交警部门接到报警后迅速联系消防部门一同赶往现场。
现场,由于货车轮胎已抱死无法移动,民警迅速做好现场安全防护措施,然后配合消防部门灭火,火势被扑灭后又持续对轮毂和冒烟部位进行喷水降温。在各部门通力合作下,14时险情解除,大货车转运货物后移出高速安全地带等候进一步维修。
经查,吴某在行驶过程中车轮突然抱死,剧烈摩擦后导致轮胎起火,所幸处理及时,车上货物损失不大。
导致货车自燃的主要原因
01
轮胎起火
夏季高温,地面温度常飙升至50℃—60℃,货车长时间 暴晒在太阳下,轮胎与地面接触, 温度升高,胎压也会随之升高,易发生爆胎和自燃现象。
02
货物自燃
废旧电器、纸板类等都属于 易燃可燃物, 遇上夏季 高温暴晒,或是路上飘落的 烟蒂火星等,都可能被点燃,继而引发火情。
03
电气线路故障
货车线路复杂,长时间使用后会出现老化、短路等情况,加之夏季气温升高,电气线路过热频发,极易引发各类车辆故障,导致火情发生。
04
刹车片过热
货车速度越快、重量越大,其动能越大,更需要频繁刹车。只要踩了刹车,摩擦就会产生热量。当司机 频繁刹车,刹车片温度 突破限值时,就会“自燃”引起火灾。
05
非法改装
非法改装车辆的电瓶或其他用电设备,会影响整车电气线路的 安全性能,加上飞线或私拉乱接电线,更容易引发火灾。
很多货车常年奔波在路上
各个零部件的损耗
比一般车辆要大
风险系数也更高
货车起火、自燃
看似是突发事件
但有时也有迹可循
留心以下征兆
或许能早一步发现潜藏隐患
01
仪表灯不亮
仪表灯不亮多由 线路短路造成,易引起汽车自燃。一旦出现,千万不要强行上路,而是需要给车辆做个全面体检。
02
开车时发现异味
如果行车途中闻到刺鼻异味,可要留心了,这就是汽车自燃的一个征兆。
如果是焦糊味,应迅速检查轮胎与刹车片,避免因刹车片与轮胎过热而导致自燃。
如果出现塑料糊味,这就代表车辆内部已出现 短路现象,车辆短路会导致局部发热与冒烟,这时车辆极易发生自燃。遇到这种情况切记要切断电源,联系拖车与维修店仔细排查电路。
03
车头冒出烟雾
行驶中从车头部位冒出 蓝色或 黑色的烟雾 ,表示车辆很快可能起火。此时应迅速熄火、关闭电源,并拿出灭火器寻找火源扑灭它。灭火时要保持一定距离,车辆在自燃的一瞬间可能会产生小范围的爆炸。
04
发动机水箱开锅并伴随异味
发动机水箱如果出现开锅现象,可能是因为车辆 水泵皮带断裂、水管断裂与节温器损坏,长时间的开锅与过热很容易引起车辆自燃。如遇到这种情况,应迅速停车。
05
油耗突然明显增大
油耗突然增多大多数是由于 油路故障,这时建议车主给车辆做个全面检查,防范车辆自燃。
06
车内出现汽油味
在车辆启动前或在行驶过程中,如果在车内闻到 汽油味,一定要立即熄火,停车检查底盘是否有油渍渗出。
三分钟内迅速处置
行驶过程中遇到汽车冒烟或出现明火,立即靠路边停车、熄火断电。
驾乘人员停车后迅速离开车厢,到安全位置拨打119寻求帮助。
如果火势较小可控制,在保证自身安全的情况下,可自行查看火情(切不可贸然打开引擎盖),用车载灭火器灭火。
