汽车跟人一样都需要保养,而保养会延长汽车寿命,提高汽车的安全性,因此汽车保养很重要,那么关于汽车保养知识你知道多少?
一、打开所有车窗热气排尽再开空调
夏季车内温度往往很高,因而,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这会起到更好的效果。
二、车辆清洗及时通风
要定期清洗汽车外表及内饰,清洗时,可以自己用消毒液擦洗,也可以到专门的维修店进行高温消毒杀菌,消毒完成后,不能马上开走要开窗通风几分钟,将车厢内的清水擦拭,可以去除残留的消毒剂。
三、车身漆面保养
车身漆面保养,夏季阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大,再加上雨水和掉到车身上的其他杂物,会对车表面的油漆造成腐蚀和氧化,你爱车的脸面一定会遭受毁容,所以要经常洗车和定期打蜡,好好护理一番。
四、润滑油容易氧化变质
夏季用车对润滑油也有一些特殊要求,发动机长期在高温环境下工作,会将热度传递给润滑油,这样润滑油容易氧化变质,长期使用劣质润滑油或已变质的润滑油,可能造成油路结胶,引起机油报警,还有可能发生拉缸、烧瓦和抱轴等大的故障,所以,大家在夏季里要多注意,发现变质要马上更换。
五、经常检查冷却液是否缺少
夏季冷却液蒸发快,要经常检查冷却液是否缺少,如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液,不可补充其它品牌的防冻液或水,因为防冻液是汽车发动机冷却系统内的主要工作介质,其主要作用是使发动机冷却系统通过强制循环,使发动机保持合适的工作温度。
